nizka teplota motora:-(
19:27:45
16.12.2006
16.12.2006
Boro125L
no dal som druhý termostat a je to OK!
14:02:44
16.12.2006
16.12.2006
-> kuko: skor pozor na ulamanie šrub
09:57:04
16.12.2006
16.12.2006
PeterP136
-> Boro125L: Na tesnenie sa vykasli, silikon staci. Akurat sa to s tesnenim potom lahsie sklada, lebo ten papier sa roztrhne.
23:00:54
14.12.2006
14.12.2006
kuko
-> Boro125L:
135 sk + tesnenie 15 sk, pri vymene davej velky pozor na strhnutie zavitov na telese termostatu, velmi zlahka treba povolovat
22:44:50
14.12.2006
14.12.2006
-> Boro125L: stovku..ale možná bude jen zarostlej,mě to taky dělal
22:39:04
14.12.2006
14.12.2006
Boro125L
-> Dušan: co to stoji???dik
21:39:48
14.12.2006
14.12.2006
Dušan
-> Boro125L: termostat se kupuje jen jako vnitřní část, ne celý domeček termostatu
21:37:36
14.12.2006
14.12.2006
Boro125L
-> packa: mam vymenit cely???
15:06:43
14.12.2006
14.12.2006
packa
Já bych šel taky po termostatu. Sám jsem to měl podobně ve škodě 1000mb. Po výměně to už topilo normálně.
14:42:39
14.12.2006
14.12.2006
-> Boro125L: S tím hadrem před chladič opatrně - to je vychytávka do mrazů a ne do současnýho "jara", kdy teploty přes deset stupňů nejdou vyjímkou. Jestli ti to před tím ukazovalo normálně 80, pak bych šel prvně po termostatu.
19:20:34
13.12.2006
13.12.2006
Boro125L
no a dnes som dal nový olej tak to musi ficat jak.......!!!
19:20:03
13.12.2006
13.12.2006
Boro125L
-> Milos: no aj to ma napadlo
a dnes jak som isiel z roboty kua tak som ho prehrial skoro na 100 kua....mozno ze sa zasekava .....asi termostat fungoval a zle chladilo,lebo mam na prednu zakrity chladic.....ale potom uz na rovnej ceste ok....ked som isiel rychlejsie
22:28:46
12.12.2006
12.12.2006
Milos
si daj dozadu do nadobky teplomer a odmeraj to, ci ta to nesali
21:56:32
12.12.2006
12.12.2006
Boro125L
tez si myslim....musim kuknut cez vikend na to
21:39:29
12.12.2006
12.12.2006
podle mě špatný čídlo taky to mam tak
21:38:47
12.12.2006
12.12.2006
Boro125L
Mam problem s teplotou motora,zohriava sa na 60..... asi treba vymenit termostat co? aj som zakryl chladic vpredu ....akurat tak po 10km sa zohriala ledva tak na 70-75!!!!
