-> Hurdis: myslíš trysku 1.stupně?ta je 112...Je fakt že když sem přiložil ruku na karb bez filtru tak to šlo do otáček bez díry.Před tím to fungovalo....krom toho hlcení.Pak se rozebral karb,profoukal,udělala se hladina a ted to má díru.Za tepla to není tak poznat.
Edit:Tak při profoukávání vyletěla někde skleněná kulička.Takže po problému.
Po přidání plynu chcípá
21:47:25
13.06.2015
13.06.2015
-> Evž@: Trysku máš jakou? Minulý měsíc jsem řešil totéž. Vzduch a kondenzát.. Pomohlo sundat filtr a na zvýšených otáčkách udělat podtlak na karburátoru, k tomu podpůrně trochu syntet.lihu do směsi, pak znovu nastavit bohatost a vzduch.
21:38:46
13.06.2015
13.06.2015
Evž@
-> srdcar 120L: byla to povolená tryska.Ted máme pro změnu díru při rozjezdu :D.Akceleračka nějak divně dávkuje.
18:00:43
13.06.2015
13.06.2015
srdcar 120L
-> Evž@: Podle všeho ti nezavírá jehlový ventil na plováku, propouští benzin. Když ho vyměníš, nastav znovu hladinu a mělo by to být v pořádku.
14:01:50
12.06.2015
12.06.2015
Evž@
hojte.Řešíme problém u jednoho motoru.Za jízdy to funguje v pohodě v teplém i studeném režimu.Pak ale přijde např kolona.Chvíli auto stojí na volnoběh,vše napohodu.Pak se chci rozjet či popojet a při sešlápnutí plynu začne motor chcípat z ničeho nic až zdechne.Pak to nechce naskočit,chytne pouze když startuju bez plynu a pak to musím motor rychle šlapáním plynu dostat do určitých otáček abych se mohl vůbec rozjet.Celý jev doprovází zakouření z výfuku při tom startu.Když to řeknu jinak při běžné jízdě nevím o žádném problému do doby než to chvíli jede na volnoběhJestli to může být špatná hladina nebo něco s volnoběžným systémem nebo akceleračním systémem.Elektriku jsme prošli,kladívka byly ko nicméně po opravě problém přetrvává.Motor 120 a edsr karbec.
22:36:10
27.10.2006
27.10.2006
Pecyn
-> all: Díky všem za rady. Nakonec byl brutálně zacpaný karbec a špatná membrána akc. pumpičky
18:42:09
27.10.2006
27.10.2006
COL
-> Vojtik: vzduch z posilovace proudi jen tehdy, kdyz se meni poloha pedalu. Pokud se brzdi a nemeni se pri tom poloha pedalu nic neproudi.... to co delas pomoci brzdy se da jednoduseji a nejspis i presneji udelat pomoci ucha a poslouchani chodu motoru.
17:23:11
27.10.2006
27.10.2006
-> Vojtik: Opatrně s těma diagnózama, milé kolego
Děravá hadice k posilovači se může projevovat všelijak a klidně i tím, že to bude chcípat až při brždění. Ty trhliny v hadici mužou klidně těsnit a projevit se třeba až při změně podtlaku při brždění. Na diagnostiku je nejlepší prvně odpojit hadici od sacího potrubí (a to zaslepit) a pak odpojit od posilovače a zase zaslepit - pak máš viníka jasnýho....a souhlasím s Labrosem - nejdřív si odstraň tu netěsnost pod karbem a nešiř bludy
09:24:26
27.10.2006
27.10.2006
-> Vojtik: Tak to ti to právě přisává někde pod karbecem.
07:42:37
27.10.2006
27.10.2006
Vojtik
-> rolls: zkus přidat bohatost směsi na volnoběh tim, že povolíš ten menší šroubek, pod tim velkym na štelování volnoběhu ( vzduchu). Tím jak šlápneš na brzdu ti do sání začne proudit víc vzduchu, směs se více ochudí a začne chcípat. Na děravou hadici zapomeň , to by blbnulo pořád a ne jen při brždění, ne? Já takhle šteluju karbec. něco nastavim, pak šlapu na brzdu a jestliže motor zrychluje, tak dám chudší směs a jestliže motor zpomaluje, tak ji trochu obohatim...
20:32:26
26.10.2006
26.10.2006
-> hany:
20:24:21
26.10.2006
26.10.2006
hany
taky mi to dělao, dotáhl jsem kostru na motoru a na batrece a už to je v pohodě
20:12:47
26.10.2006
26.10.2006
chcipa to len pri brzdeni, na volnobeh bez brzdenia to ide pohodicka, len ked zabrzdim tak zdochne motor inac nie, pridavanie plynu je bez problemov. som aj myslel ci nahodof neodisiel posilovac, aj ked netusim ako to zistim
09:37:09
26.10.2006
26.10.2006
ale pokud by to byla akcelerační pumpička tak by se zadusil při prudkým přidání plynu ale pokud by nechcípnul tak by pod plynem pak už běžel normálně. Jestli ne tak to asi nebude pumpička.
23:22:21
25.10.2006
25.10.2006
Fjoo
saj dolu filter a pridj lankom plyn, vsimni si ci ti strieka akceleracna pumpicka, potom skus ist len na sytic, ci po pridani skape, ak nie tak to preturuj na uplny plny plyn na neutrali, podtlakom sa precistia triky (ak nahodou boli zacpate) a malo by to byt ok
23:16:53
25.10.2006
25.10.2006
Gemini
ja by som to tipol na akceleracnu pumpu, bud nejde pumpa, alebo je zapchata tryska
21:01:35
25.10.2006
25.10.2006
-> Milos: praveze hovno, ta hadica je cierna a vyzera ako nova
neviem ci este nieco ine by to mohlo byt...
20:57:24
25.10.2006
25.10.2006
Milos
-> rolls: vymen si ju pre istotu, ono ak by tam aj bola mala dierka ty to neuvidis, a asi mas tu staru zelenu hadicu ze ?
20:54:41
25.10.2006
25.10.2006
no hadicu na podtlak som omrkol ale nevyzera poskodene, neviete ako dopekla mam lokalizovat tu dieru na posilovac? ak teda mi motor chcipa pri brzdeni kvoli tomu. stale jazdim na sytic a to njeje bohvieco
13:55:48
25.10.2006
25.10.2006
13:54:52
25.10.2006
25.10.2006
Eki
Neide ti druha komora na karbeci a tym padom po zoslapnuti plynu zadochne alebo strati uplne vykon lebo nedostava dost paliva
20:20:41
21.10.2006
21.10.2006
-> Nwkt: jasne ze omrknem, dik
20:18:06
21.10.2006
21.10.2006
-> rolls: U škodovky je možný fšechno
někomu to dělalo, koukni se jestli nesyčí
někomu to dělalo, koukni se jestli nesyčí20:15:10
21.10.2006
21.10.2006
-> Nwkt: fakt netusim
aj to moze robit?
aj to moze robit?
20:12:38
21.10.2006
21.10.2006
-> rolls: Nemáš děravou hadici na podtlak k posilovači?
20:11:18
21.10.2006
21.10.2006
no mne zas ked idem vo vyssej rychlosti na volnobeh tak pohoda, ked zacinam brzdit a spomalujem na volnobeh tak zdochne motor, tusi niekto preco?
20:08:03
21.10.2006
21.10.2006
Pecyn
-> Mr. Din Asi ten karbecák zkusím rozebrat ještě jednou. Pořádně prohlédnout, trysky a kanálky jsem profoukal vzduchem minule.
19:58:56
21.10.2006
21.10.2006
Mr.Din
měl sem stejnej problem., rozebral sem karbec, vyčistil vyfoukal, a je to v pohodě...
19:51:29
21.10.2006
21.10.2006
Pecyn
-> Nwkt Zkoušel jem jít od 0° do 10° a furt nic. Mám strobák. Možná zkusit vzít druhý karbec, a naroubovat ho místo původního. Elektriku zkusit otáčkoměrem??
19:44:17
21.10.2006
21.10.2006
Co přestih?
19:42:47
21.10.2006
21.10.2006
Pecyn
-> Strucy jojo, zkoušel. Nejdřív to nešlo nastartovat, tak jsem ho vyměnil a volnoběh v poho. Až po přidání plynu - kalamita
19:33:22
21.10.2006
21.10.2006
strucy
-> Pecyn: skúšal si vymeniť aj kondenzátor na rozdelovači?
19:30:04
21.10.2006
21.10.2006
Pecyn
-> Strucy Už došlo i na to, ale tim to nebylo
19:22:31
21.10.2006
21.10.2006
strucy
-> Pecyn: karbec , rozober vyčisti zlož našteluj a fičíš dalej
19:18:59
21.10.2006
21.10.2006
Pecyn
Čau viťáci. dokáže někdo poradit? Volnoběh to drží, po přidání plynu a držení v otáčkách to skáče, když prudko přidám tak zhasne. Nové káble na svíčky, dekl na rozdělovač, svíčky.
