Vyfuk
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 18.04.2025 do 12.06.2025, založil/a Vcelatorrr
Ta seriová trubka funguje jako přirozený omezovač motoru - to je fakt brčko... A musí se sáhnout i dovnitř do komory, jinak zustane výfuk pořád uškrcený a je to jen estetika. Tyhle polmo výfuky jsou zase jiný, dělají to asi aby sjednotili tělo na všechny starý škodovky, protože ty počty ks budou asi už dost nezajímavý na to aby dělali víc typů..120/130/100/erko...
-> Bery: Pekná koncovka, môžem dotaz? Má to mať pre motor nejaký prínos, alebo je to len pre vizuál? Tiež som kupoval Polmo, tak ma to zaujalo
-> Bery 09.06.25 21:15:11: parada, mooc diky, to jsem teda zvedav jak to pojede...
Jardo, máš tam tu větší koncovku.
Na Polmo dost těžkej vyfuk. ma to uvnitř nějaký složitý. uvidíš jak to pojede...
-> Tomaso435:
V případě Petra U. je to měřitelné, parametry svodů a tlumiče nebyly jako "tady to ohni a tady to svař", vono to nějak pojede.
Kdo to brzdil z těch co znáte, kdo má např. své vačky k motorům? a ne jen pravěké kopie česany, argentiny a podobné...
Ono je to poznat jak co jede a jak dlouho:-)
11500,-
-> 11mAjA11:
Co jsi nechával za komplet ?
Ja se tu furt ptám na ceny jak hňup ale chudy študák prostě
Možná jo možná ne to se nikdo nedoví, co vím tak vcelku dlouho dělají svody na stříkačky (a spoustu jiných věcí), což je mimo Urban svět.
Ale Tvůj výfuk funguje spolehlivě a je tak jak sem si představoval, svody sou jako celek s tlumičem 1A.
-> 11mAjA11:
Spíš bych za otce těch svodů považoval Urbiho. To, že je nevyrábí, neznamená, že by je někdo s těmi parametry vyráběl.
Já dělám taky pro spoustu lidí...a nepovažuju je za překupníky
Ta je opravdu celkově výborná, Kabát dělá svody na závodní hasičské stříkačky a mnoho jiného, já mám od něj taky svody, nicméně překoupený od Urbana...kdybych to býval byl věděl, tak jedu rovnou na Hájov..
www.facebook.com/zamecnic tviMKB?locale=cs_...
Aby ste neprekupovali zbytečně přes překupníky..
-> jh 22.04.25 09:12:54: a ta perfektní práce je co se týká vzhledu a řemeslného zpracování a nebo funkčnosti která lze nějak doložit například měřením před a po?
Dobrý den. Můžu doporučit p.Michala Kabáta. (zámečnictví MKB). Dělá jak sání tak i výfuky. Mám od něj více výrobků. Vždy perfektní práce
Němci to umí pořád a dělají hodně individuálně, nejedou to jako Baťa cvičky. Od nich sme měli výfuk komplet zepředu až dozadu na závodním Favoritu.
-> Robert 106: ony je dělali i Němci ze Zlína. Možná ještě dělají. Dokonalá práce. Krásné tvarované svody. A ještě se ptali na jaký motor a jaký výkon to bude. Podle toho to vyrobili
Pořádný výfuky i se svodama dělá Krejčí, pokud chce někdo fakt kvalitu tak bych neváhal, V ID Rapida je vidět civilní vrze jak na 5ti kanál tak na 8 kanál. Na srazu vždy min 2 - 3 lidi chtěli vědět co to je za výfuk, že ten zvuk je fakt super, navíc funguje pokud máme poladěný motor. Kdo zná ten ví.
Pokud chcete takový samoděl jako je na obrázku tak si ho můžete vyrobit doma jako já PSV1 a PSV2
-> Hanz1912: -> Vcelatorrr: pred asi 20 lety jsem si od neho nechaval delat posledni dil na favorita, byla jen derava trubka a kolem vata, bohuzel ta vnitrni trubka byla cerna a rozpadla se do 4 let
-> Hanz1912:
Tak myslíš že by jsi mohl sdílet ten kontakt na toho pána co to dělá ??
Nebo jestli nemá nějakou stránku.... Když vyhledám Tisnov výfuky tak tam je toho nějak hodně
-> Vcelatorrr: to nevím jestli se vyplatí a netuším jak je uvnitř konstruovaný. Ten můj je uvnitř průchozí trubka s dírkama bez přepážek a kolem vata (které po těch letech a km asi moc nebude). Ten ulter vypadá jak sériovka. Nevím v čem je lepší. A pak je ještě jeden podobný tomu co mám já a ten má strašný zvuk. Slyšel jsem to na vlastní oči a hrůza.
-> Hanz1912:
A nebude tedy trochu lepší ušetřit a předelat si ten klasický Sport za 2500?
Nebo ten z Tisnova za to stojí ?
-> Vcelatorrr: výfuk mam v kartě a před asi 10ti lety jsem platil tuším 2500,- a dodnes jezdí. A kámoš si to nechával udělat 2 roky zpět a myslím že platil kolem 3500,-. Mám kontakt na toho týpka co to vyrábí
-> Hanz1912:
Jak je to cca cenově si nepamatuješ ?
A foto jestli nemáš?
-> Vcelatorrr: já mám výfuk z Tišnova. Pořád je dělají. Zvuk a výkon super. A drahý taky není
to už je lepší ten sport s přívodem zezadu. Když ho po koupi otevřeš a dodelas..
Takze urcite nebrat??
Tak to je ciste peklo toto
Podla mňa je to ulter sport
Hmm od pohledu nádhera, ale lambda sonda by se tam dávala dobře.
