motor vw 1.8
19:15:28
24.01.2016
24.01.2016
-> Majki 24.01.16 11:30:35: na 2.0 co je v oktávce by měla sedět hlava z 1.8 20v
11:30:35
24.01.2016
24.01.2016
Majki
Když už jsme u toho, jak je to se záměnností bloků motorů u starých VW, resp. hlava 1.6 a spodek 2.0?
11:24:02
22.01.2016
22.01.2016
ferrari
-> Mr._Nosferatu 19.01.16 22:02:53: Jaj až teraz pozerám, že ide o Favorita. Som myslel Feldu. Takže nič som nepovedal ;-)
22:35:45
21.01.2016
21.01.2016
Sejki - zrušená registrace
Tak jsem si to nasel jinde. Je hrozny jak zapominam...
skoda-virt.cz/cz/.../1558 24-skoda-felicia-1-6-mezik us-prevodovky
22:31:36
21.01.2016
21.01.2016
-> Dušan: a co mezikus z 1.9d?
21:17:37
21.01.2016
21.01.2016
Dušan
-> Maxx: stary VW... nekam po Feldu. O1 uz je moderna.
21:13:07
21.01.2016
21.01.2016
Maxx
na jaké motory pasuje mezikus z feldy?
22:02:53
19.01.2016
19.01.2016
Mr._Nosferatu
-> ferrari: Když už má platit přestavbu za legalizaci 1.6 tak tam může rovnou dát 1.8T
22:01:04
19.01.2016
19.01.2016
ferrari
Mno možno hej, ale efekt istý a legálny...ale več čo sa tam mení? Vačka, hlava znížiť a ECU? Zas to asi nestojí majland...
Ak niekto na to nemá peniaze, tak pochybujem, že doladí kasňu, brzdy, podvozok, atď...potom nemá cenu vôbec nejak zdvíhať výkon...
15:42:40
19.01.2016
19.01.2016
-> ferrari: to bude dost penez ne?
15:41:50
19.01.2016
19.01.2016
ferrari
A prečo nie 1,6ku a tú poladiť na 100HP??
23:54:52
18.01.2016
18.01.2016
czechino
Když už tak 1.8T ať to stojí za to, ne?
23:49:19
18.01.2016
18.01.2016
Borderer
-> Mr._Nosferatu: Mám tušení, že se těsně po STK zadřel motor a do konce stk se tam nacpalo co bylo po ruce. Leč nebylo to naše auto a já s nim jel asi 3x nebo 4x, když sem měl zrovna svoje rozebraný.
23:45:51
18.01.2016
18.01.2016
Mr._Nosferatu
-> Romik: Nejlepší by bylo vyměnit komplet přední nápravu i se zavěším za golfáckou a vyztužit kastli.
23:42:25
18.01.2016
18.01.2016
Romik
Tak diky vsem za opravdu debatu k tematu a opravdu trefny odborny a vtipny prvni koment
23:16:57
18.01.2016
18.01.2016
Mr._Nosferatu
-> Borderer: jak může existovat felda s 1.6tkou v nezesílený ? Když nezesílený byly do modelu 95 a 1.6tky až model 96 ?
23:10:32
18.01.2016
18.01.2016
Borderer
-> PICK-UPEK: Ano, musela, to znamená pouze to, že motorizace s 1.3 ji při dané výbavě měly. 1.6 a 1.9 ji měly po vyztužení karoserie automaticky. Nicméně hádat se nebudu, mám naježděno feliciema mnoho desítek tisíc km. To, že se felda bez vyztužení s 1.6 motorem chová hrozně je fakt a ne údaj z etky.
20:30:00
18.01.2016
18.01.2016
Čokin
Otázka je proč tohle absolvovat.....nějak postradám význám této zastavby.....z legislativního hlediska je to šílenost a na nějaké závody kde to přivezu na podvale existuje spousta levnějších , jednoduchších a efektivnějších variant.
18:27:04
18.01.2016
18.01.2016
mm17
-> Borderer 17.01.16 23:27:58: ono to "litinový hovado" je cca o 10kg těžší, takže že by se zlomila kastle bych strach neměl. Jak velký vliv to bude mít na jízdní vlastnosti netuším.
12:38:20
18.01.2016
18.01.2016
PICK-UPEK
-> Borderer 17.01.16 23:15:27: při vší úctě k Tobě vůbec nevíš, která bije a než začneš šířit paniku, tak si nejdřív zjisti základní fakta
Zesílená kastle rovná se automaticky vyztužená nápravnice Benteler, takže žádné „zjištění” a následné „vyztužení” se nekonalo. Rozpěra je pro změnu dle Etky a DP závislá na ABS a airbagech, proč to tak je Ti vysvětlovat nebudu každopádně s těžkým motorem to nemá ništ a opět to není žádné „zjištění” a dodatečné „vyztuženi”
23:47:04
17.01.2016
17.01.2016
17.01.2016
17.01.2016
Borderer
-> LUKAS: Jako dejme tomu, s motorem vyměnit i celou přední nápravu a tlumiče z 1.9D feldy, rozpěru mezi ně, tak by se s tim možná jezdit i dalo.
23:32:10
17.01.2016
17.01.2016
LUKAS
-> Borderer: felda ma +- kastlu rovnaku a ma tam 1,9D čo je motor tažky ako prase....tak ja som uvažoval tam ked da predsa ten motor ak da.. že podvozok a pruženie bude sekundovat s hmotnostou auta a tažšiemu motoru ..na seriovich vytečenich tlmičoch a deravými podblatnikmy by to nebolo to prave orechove
23:27:58
17.01.2016
17.01.2016
Borderer
-> LUKAS: Tady jde spíš o váhu motoru v kombinaci s výkonem. Zvlášť fávo bylo stavěný na komplet hliníkovej motor, ne na litinový hovado.
23:19:55
17.01.2016
17.01.2016
LUKAS
-> Borderer: ja si myslim že to nebude až taky "extrem" kopec seriovich poladenich motorov čo jazdi rallycross a slalomy ma 1,3 našponovanu na +- 90koni a ma tam maximalne šport podvozok ,vyztuhu medzi tlmičmi a stabik v predu ... neni to taky narez tich 66kw si myslim u fa fe :)
23:15:27
17.01.2016
17.01.2016
Borderer
Bál bych se toho, i u feldy zesílený kastle zjistili, že se to kroutí jak had, tak dali vyztuženou nápravnici a rozpěru mezi tlumiče.
18:47:15
17.01.2016
17.01.2016
18:38:36
17.01.2016
17.01.2016
miguelias
-> Tomaso435 17.01.16 18:21:11: Stačí karoserie se zdravého plechu ?
I to je u fáva problém.
I to je u fáva problém.18:23:10
17.01.2016
17.01.2016
Dušan
-> Tomaso435: proc by to nedala ? hus potvoro
Ja do Facek tolik nedelam, ale predpokladam, ze stara 1,8 je stejna jako Felda 1,6 tzn pouzit mechanicky casti z Feldy. Zbytek uz je na konkretni zastavbe.
18:21:11
17.01.2016
17.01.2016
už ti vrátili papíry že si troufáš jezdit s něčím takovým ?
osobně si myslim že jako první budeš potřebovat karoserii ze silnějšího plechu. seriová to asi nedá.
osobně si myslim že jako první budeš potřebovat karoserii ze silnějšího plechu. seriová to asi nedá.18:15:34
17.01.2016
17.01.2016
Romik
Zdravim premyslim nad monntazi motoru z golfu 1.8 66kW do favorita
Otazka zni co budu vse potrebovat na takovou zastavbu? (myslim mezikus
Z felicie 1.6 a pod.) dik za pomoc
