Problém škoda 120l.
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 28.10.2015 do 29.10.2015, založil/a Michal3119
09:27:28
29.10.2015
29.10.2015
Borderer
Pokud máš hever nebo nebo nemáš zásoby na zimu (na břiše), tak si k tomu celému stačí povolit 4 šrouby, tuším 13ctka šestihran. :)
06:40:07
29.10.2015
29.10.2015
vaclav3
Udělej si tlakovací přípravek na víčko nádobky. Pak za studena soustavu lehce natlakuj. A to by bylo aby se tekoucí spoj nenašel.
00:49:28
29.10.2015
29.10.2015
Těch několik metrů hadic a trubek projít "na jistotu" - to snad ani bez částečný rozborky auta nejde, ne?
00:06:33
29.10.2015
29.10.2015
Borderer
Nikde nic neteče a nekape, ono po nastartování a prohřátí to má přecjen nějakej tlak v chladící soustavě a pak to začne klidně kolem nahnilý motex pásky ukapávat. Já takhle zjistil, že mě to teče vlastně všude krom motorovýho prostoru. :-D Hlavně byly totálně shnilý motex-pásky ve spoji pod autem trubka-guma-trubka.
23:33:20
28.10.2015
28.10.2015
isti
Zmizne to aj keď auto stojí či len keď to používáš?Po koľkých kilometroch je treba doliať?Ja by som ako poprvé pozrel na spoje trubiek pod autom,tam môžu byť spony už hnilé ak sú tam ešte pôvodné.
21:52:11
28.10.2015
28.10.2015
Michal3119
Mám problém na mém autě. Z nádobky na vodu se mi ztrácí voda. Vše jsem prošel nikde nic neteče, nekape. Auto se mi nehřeje, netlakuje do nádobky, takže těsnění pod hlavou by mělo být ok. A ani hlava by neměla být prasklá. Voda mi nejde ani do oleje. Děkuji za případné tipy.
