rozdil mezi 1.4 mpi a 1.6 mpi
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 12.06.2015 do 13.06.2015, založil/a honzisdolis
11:47:02
13.06.2015
13.06.2015
sramot
-> vaclav3: papiere su v poriatku.na stk su hlavne brzdy svetla riadenie..........motor ich az tak nezauima pokial,sa nemeni tip.
09:39:21
13.06.2015
13.06.2015
-> vaclav3: Tak konkrétně v tomhle případě (1.4 vs 1.6) to nikdo nepozná, dokud se nepřipojí k ŘJ a nebude zkoumat typ jednotky. Samozřejmě za předpokladu změny typu motoru. Asi jako nikdo nepozná motory peugeot od 1.0 do 1.6. Tam je to ještě zpestřený tím, že typ motoru je ne štítku držícím na jednom nejtu.
09:22:19
13.06.2015
13.06.2015
vaclav3
-> honzisdolis: -> sramot :
Nezapomeňte se pak pochlubit co vám pověděli na STK.
08:40:43
13.06.2015
13.06.2015
sramot
Držím palce. Pevne nervy si priprav
08:32:56
13.06.2015
13.06.2015
-> honzisdolis: Ještě okoukni ty držáky, než to kuchneš... Vím že tam se to lišilo...
08:29:11
13.06.2015
13.06.2015
honzisdolis
Svorkovnice na RJ je uplne stejna jak na fejde...dneska se do toho pustim. Potom napisu jestli slape
08:11:23
13.06.2015
13.06.2015
-> honzisdolis: Okoukni držáky motoru (vím že třeba 1.6 golf a octávka měly oproti 1.6 ve felde jinak držáky i když kódy motoru byly stejný) a pak konektory na motoru a hlavně na ŘJ. Nikdy jsem po tom nepátral, ale jelikož jsou to fakt skoro totožný motory, tak bych věřil i tomu, že to bude PnP. Akorát určitě musíš vyměnit i jednotku a tu spárovat s imobilizérem.
06:39:10
13.06.2015
13.06.2015
sramot
Mam niečo podobne.menil som karoseriu. Maal som pickup 1.6 zo zlou kasnnou a kasnu s motorom 1.3. Ado nej som prehodil motor z 1.6. Prehadzoval som komplet elektriku. Aj riadenie so servom stabilizator............m
usim si zaklopat zatiaľ to dobre štartuje. Behal som na tom malo lebo je to celé rozobtate a auto je v lakovni ale na odtahovku vyšlo po svojich. Je dost možné že v tvojom pripade to môžeš spraviť aj inak
00:28:36
13.06.2015
13.06.2015
Majki
-> honzisdolis: všechno jde.... přehodiš motorovou elektriku a jednotku a jedeš. ideálně z Ibizy 1.6
10:27:11
12.06.2015
12.06.2015
honzisdolis
Zdravicko virtaci,
mam dotaz ohledne techto motoru. Pridou mi dost totozne, tak se chci zeptat jestli pude 1.6ka z felicie dat do 1.4ky ibizy. Popripade co vsechno je nebo neni potreba pri jejich zamene vymenit nebo predelat. Mam doma ibizu 1.4 s vydrenou vackou a vali se mi tady motor z 1.6 feldy, tak bych ho chtel zkusit do te ibizy namontovat. Bude to fungovat? Diik
