Vymena kruzkou ?
17:57:36
29.05.2015
29.05.2015
darklord
-> minno: och dakujem ti, ja uz by som ho vyposielal nevyberanym sposobom do miest kde slnko nesvieti po tom co tu predvadza
17:43:30
29.05.2015
29.05.2015
-> skoda 919: Všetky potrebné info nájdeš v technickej literatúre. Nedá sa tu vypisovať kompletné montážne a nastavovacie postupy, každú blbosť, ktorú sa spýtaš.
ulozto.cz/xJtD4Bug/jarosl av-andrt-udrzba-a-opravy-a utomobilu-skoda-105-120-12 5-130-135-136-garde-rapid- pdf
17:36:03
29.05.2015
29.05.2015
skoda 919
môze byt ze je tam viac len mne to mera do 450kpa a ked to dosiahlo tak to vystrelilo meter.
a jak by som vedel nastavit ten predstich ?. Kablovanie mam tiez v poriadku. Nestriela mi to vzdy iba ked pridam plyn tak mi to raz akoby streli v karburatore
17:29:20
29.05.2015
29.05.2015
-> skoda 919: 450 kPa je ukrutne málo. Tlaky by mali byť aspoň 1,0 MPa (1000 kPa). Niečo je zlé.
Ak to strieľa, tak máš zle načasované zapaľovanie (napríklad nesprávne zapojenie zapaľovacích káblov alebo úplne zlý predstih).
17:02:45
29.05.2015
29.05.2015
skoda 919
Prepac jedna sa o motor skoda 120 zmeral som kompresiu a na kazdom valci mam nad 450 kpa.
Vola ventilou v poriadku 0,20mm. Po pridany plynu ako by mi nieco strelilo v karburatore a pri cca 1400-2000 otackach nema dostatok sily ako by vinechaval niektory valec. Uz sa stim hram 3-ti den a neviem prist nato preco.
16:46:45
29.05.2015
29.05.2015
-> skoda 919 29.05.15 15:50:31: Otázky kladieš nesprávne.
Za ďalšie, ani si neupresnil, o aký motor sa jedná. A okrem toho, aj úplne nový motor musí ísť po prvom naštartovaní "normálne", tzn. nevynechávať a podobne. Motory Škoda 105-136 určite.
Z toho čo píšeš, predpokladám, že si menil piestne krúžky a teraz ti to robí neplechu. Čo sa týka krúžkov, nimi to môže byť jedine v prípade, že si na niektorom pieste založil krúžky nejako úplne zle, alebo neviem ako, a vo valci teraz nie je kompresia a preto vynecháva. Rozhodne to však nemôže byť tým, že krúžky ešte nie sú zabehnuté. Ad. zabehávanie krúžkov - nedá sa odpovedať jednoznačne, záleží aké krúžky, aký motor, aký je použitý olej, aký štýl jazdy - hrubý zábeh môže trvať tak 500-1000 km, úplny zábeh aj omnoho viac. Ale nemá to vplyv na problém, ktorý popisuješ.
Problém budeš mať pravdepodobne niekde inde (karburátor, zapaľovanie)....
16:10:56
29.05.2015
29.05.2015
stepan
-> skoda 919: Tohle rozhodně nebude kroužkama. Máš na tom motoru něco špatně.
15:54:53
29.05.2015
29.05.2015
skoda 919
vsetko som tam nastavil jak treba. A nevies nahodou jak dloho musi bezat motor aby sa zabehli kruzky ?
15:52:29
29.05.2015
29.05.2015
darklord
Motor treba hlavne poriadne nastavit.
15:50:31
29.05.2015
29.05.2015
skoda 919
Caute vedeli by ste mi poradid jak dlho mam nechat bezat motor aby sa mi zabehali kruzky lebo teraz to nieje velka slava :(. Ked tam zaradim 1rychlostny stupen a rozbieham sa tak ako by nevladal ist, zacne vinechavat niektory valec.
