s 4klapků nebylo tolik práce jak kolem toho
4-klapka Bmw do felicie 1.3 Mpi.
19:49:30
26.01.2015
26.01.2015
milos1400
-> Gemini: jasně ale ta cena za hotové
s 4klapků nebylo tolik práce jak kolem toho19:42:39
26.01.2015
26.01.2015
Gemini
-> milos1400:
To muselo dat prace, a pritom takova......pritom sa to da kupit hotove :)
kazdopadne obdivujem !!!
19:10:51
26.01.2015
26.01.2015
milos1400
V autě
19:08:14
26.01.2015
26.01.2015
milos1400
různé délky a průměry trumpet
19:05:55
26.01.2015
26.01.2015
milos1400
4klapka z vrchu
18:51:23
26.01.2015
26.01.2015
Klubko_
-> milos1400: ukaž víc
01:05:28
26.01.2015
26.01.2015
Petr Urban
-> milos1400:
17:38:54
25.01.2015
25.01.2015
milos1400
Vlastní výroba 4klapky
17:21:14
25.01.2015
25.01.2015
-> Fafanek: řešení tady je, ŘJ Master od IMFsoft.cz, ale klapky 48mm jsou na 1.3 docela dost, problémem nejspíš bude, že to od určitého úhlu natočení asi ztratí regulační schopnost.... pokud půjdeš do 4klapky a IMF, tak si na jednotku připrav nějaký penízky, vloni jsem ji kupoval od Libora12 z IMF soft- forum.eu za cca 8tisíc CZK, letos ale IMF zdražilo, takže se to posune asi vejš... kdyžtak ho kontaktuj... každopádně napastit to na SIMOS 2p je nesmysl... neříkám, že to je nemožné, ale postrádá to logiku, ladění těchto jednotek je vzhledem k absenci "onboard" přepisování paměti dost nevděčné, řekl bych... kdysi jsem se taky pokoušel o různé ptákoviny a kloubení vstřikovacích systémů, ale nedopadlo to nijak rozumně, takže tak...
13:52:11
25.01.2015
25.01.2015
Alenka
-> vhml: tak to jo, v tom případě odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil :)
13:32:43
25.01.2015
25.01.2015
MVM
-> vhml: I kdyby pasoval konektor a dávalo to stejný hodnoty odporu - tak ten údaj bude pro jednotku zkreslucí kvůli jinýmu průtoku vzduchu. Jak dospěl k názoru že je už na limitu současné klapky ve vysokých otáčkách ?
13:24:53
25.01.2015
25.01.2015
-> Alenka 25.01.15 13:14:38: sání je tam z minikita s mezikusem na fabiovou klapku
13:14:38
25.01.2015
25.01.2015
Alenka
-> vhml: já bych řekl, že tomu sacímu potrubí nepomůže ani svěcená voda, takže větší klapku nemá smysl řešit. Sériová klapka je velká až až.
13:04:56
25.01.2015
25.01.2015
Nemáte někdo zkušenost s montáží větší klapky na Fabii 8V ? Kolega má celkem slušně upravený motor a řeší větší klapku. Z 16V je o dost větší, ale co na to elektrika? Má to stejnej štekr na připojení? Dává potenciometr stejný hodnoty?
13:02:07
25.01.2015
25.01.2015
Gemini
1. 48mm klapky na 1.3 - nesmysel
2. 4 klapka na seriovu ECU - este vacsi nezmysel
12:58:29
25.01.2015
25.01.2015
Fafanek
jedine Eidy mi napísal niečo normalne ....fakt , tu je škoda sa niečo pýtať, lebo akurat len tu dokažete podcenovať a zosmiešnovať druhých . Hastrman - ťa robil.
12:53:39
25.01.2015
25.01.2015
-> Fafanek: a podla mna si dostal od -> darklord: a -> Eidy: normalnu odpoved
12:53:05
25.01.2015
25.01.2015
HASTRMAN-TATRMAN
-> Fafanek 25.01.15 12:50:57: lebo sa normalne nepytas kokotko.
12:53:02
25.01.2015
25.01.2015
-> Fafanek: Tak když napíšeš "odborné", tak cos čekal? Ale jak jsem psal, nikdy jsem to nedělal a kolega určitě taky ne. Víc k tomu nemám co říct.
12:52:06
25.01.2015
25.01.2015
MVM
Zbytečně vynaložené úsilí s časem stráveným laděním.. Jde všechno v dnešní době- ale pouze něco má obecný smysl. Pokud na vše máš čas,peníza,baví tě to .. a chceš to mít vše tak aby systém fungoval 100% můžeš na feldu napasovat čtyřklapku. Pokud to neuděláš vše správně - človček s Áčkovým Lekrem tě vykouří kdykoliv...
12:52:01
25.01.2015
25.01.2015
-> Fafanek: dostal jsi odpověď, že je to nesmysl. já mám názor stejný
12:50:57
25.01.2015
25.01.2015
Fafanek
Normalne som sa spýtal, prečo som nemôhol dostať normalnu odpoved?
12:47:51
25.01.2015
25.01.2015
-> Fafanek: Já to nikdy nedělal a hádám, že darklord taky ne. Navíc o motorech vůbec nic nevím, takže zapomeň, že jsme něco psali. Jsou to jen "odborné" teorie.
12:43:11
25.01.2015
25.01.2015
Fafanek
motor som mal komplet do šrobika rozobraty, cely po GO, vačšie piesty, znižena hlava, ostra vačka, odlahčeny zotrvačník + remenice ...ladene zvody 4 do 1 ...už ste to aj niekto skušal, alebo to vravíte len podla vášho "odborného" názoru.
12:31:53
25.01.2015
25.01.2015
-> Fafanek: Do Feldy to dát můžeš. Můžeš si tam dát cokoliv. ECU z toho bude zmatená jak Goro před Tokiem. Každopádně pokud před tohle dáš společnou váhu, tak to postrádá smysl. Tím spíš, že to dáš na neupravený motor. Podle mě škoda práce, peněz a času a navíc bez výsledku. Spíš problémy.
12:30:09
25.01.2015
25.01.2015
darklord
Nehnevaj sa, ale vzhladom na to ako si polozil otazku sa na to rovno vykasli. Pocitam ze to bude klasicka bmw koncepcia volnobezneho systemu skrz volnobezny ventil. Co VW system s ovladanou klapkou jaksi obhospodarovat nevie. Takze do felicie to dat mozes, idealne do kufru, alebo ked to neni moc spinave tak na sedacku spolujazdca napriklad. Riadiacej jednotke to bude uplne fuk. Pokial to chces pouzit v motore, tak je to hlupost uz z toho dovodu ze 48 klapky su zbytocne velke vzhladom na to ake kanaly/ventily ma sebeupravenejsia OHV felicia. Myslim ze nemusim dalej pokracovat.
12:23:15
25.01.2015
25.01.2015
Fafanek
Ahojte chalani, mam možnosť zohnať 4 klapku za 140 e z BMW (48 mm klapky) chcem sa spýtať, či by som to môhol dať do felicie 1.3 MPi a ako by reagovala nato riadiaca jednotka a snímače ako by som zapojil prípadne kde by som dal váhu vzduchu ma ktomu komplet vstrekovače aj všetky snímače....Dakujem.
