fabia coller (tdi)
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 26.08.2014 do 26.08.2014, založil/a buldozerxxx
21:34:34
26.08.2014
26.08.2014
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Ale prd, já mám DPF
21:20:18
26.08.2014
26.08.2014
fuj vy rakovinári
20:56:29
26.08.2014
26.08.2014
buldozerxxx
hele ja ho mam mastnej podtstatne vice :-) to bych ho musel mit celej deravej :-)
20:51:11
26.08.2014
26.08.2014
-> buldozerxxx: Spony na hadicích orezlý
po oleji ani známka, ale na ploše IC tak v 3cm v průměru flek od sazí
po oleji ani známka, ale na ploše IC tak v 3cm v průměru flek od sazí20:50:23
26.08.2014
26.08.2014
buldozerxxx
hele cernej mam ten coller celej ....trosku mastnej..ale hadice a vsechno jen lehce mastny..olej nikde zadnej :-)...tak to je asi normal..
20:47:15
26.08.2014
26.08.2014
Což mi tak připomíná, já mám na IC černej flek od sazí, ale bez oleje. Je možný že fouká? Výkonově je to pořád stejný a ani nesyčí
20:39:17
26.08.2014
26.08.2014
buldozerxxx
nouzak mi to hodily dvakrat na dalnicci..a jednou tady u nas do kopce kdyz jsem ji trosku hnal...jinak ne..(turbo je cistene,regulace chodiú)
20:38:17
26.08.2014
26.08.2014
buldozerxxx
uz je snad na ceste jinej kdyz na menezapomene......no zmizelo pri pridani plynu to syceni a castecne i utichlo piskani...mam v tom chip...takze to taky asi tlaci trosku vic :-)..nevim ja dalece to muze ovlivnit ten vykon..ale mel jsem takovej delsi rozbeh turba,hlavne treba pri prerazeni takova dira ...no jsem zvedav..
20:33:26
26.08.2014
26.08.2014
MVM
Hlavně vliv na "výkon" .. ale protože byla netěsnost poměrně malá a turbo to dokázalo dofouknout aniž by klesl pnící tlak pod spodní hranici- nespadlo to do nouzáku a auto ti pořád celkem normálně jelo.. nic víc se nestane,navíc jsi dočasně dírky utěsnil.
20:22:54
26.08.2014
26.08.2014
buldozerxxx
Ahoj chci se jen zeptat,co vsechno muze ovlivnit dirka v inetrcooleru....uz delsi dobu jsem slysel ze v tahu dost syci ale hadice jsem prosel a nic nenasel.dneska mi to nedalo sundal jsem cooler a nasel tam cca 2 mm a druha 1mm dirky prodrene od plastu..(jedna se o fabku 1.9tdi).dirky jsem zalepil..takze to nefouka ale nebyl cas uz project..nebylo nejak vyrazne citit ze by to nejelo..melo spis velkou prodlevu bez se turbo roztahlo.tak se ptam jestli jsem s tim treba neco neposral...nebo na co vsechno to muze mit vliv..(vykon,spotreba atd..diky
