Ac pumpa a těsnění
15:50:08
26.09.2014
26.09.2014
-> mikihans: no este som zvedavy ci ta doma pochvalia za tu podlozku
14:48:24
26.09.2014
26.09.2014
Nechte ho, ať to zkusí.. někdo ty slepý uličky musí prověřit a říct ostatním "tudy ne !"
14:04:06
26.09.2014
26.09.2014
-> mikihans 26.09.14 12:44:55: Jak píše Minno a navíc ne každý silikon je odolný vůči působení ropných látek...
13:30:39
26.09.2014
26.09.2014
-> mikihans: 1+1 mm tesnení bude moc, AC pumpa môže stratiť kontakt s vačkou.
12:44:55
26.09.2014
26.09.2014
mikihans
Tak už jsem se naštval a vzal silikonovou podložku (takovou tu na válení těsta
) tloušťky 1mm a vystřihl z toho obě těsnění. Odpoledne to tam dám a doufám, že to nějak pomůže
protože jestli tohle nepomůže, tak už fakt nevím co
21:17:22
24.08.2014
24.08.2014
-> Jarda: Heh - to já vlastně taky.. teda když je po ruce..
19:51:13
22.08.2014
22.08.2014
-> Jozka: a ja to jeste mazu grafitkou
08:30:27
21.08.2014
21.08.2014
-> dragon_cb_cz: Tak grafit je i na těch tenoučkých papírovejch z jedný strany.. Jinak dávám grafitem směrem k motoru, ale jestli je to dobře nebo špatně, to fakt nevím..
08:27:52
21.08.2014
21.08.2014
-> David.: OK, tak jsem asi dával grafitový... večer kdyžtak cvaknu fotku když si vzpomenu...
BTW je u nich nějakej klíč na to která strana má přijít kam?
08:06:40
21.08.2014
21.08.2014
David.
-> dragon_cb_cz: tady se můžeš podívat na jednotlivé druhy- snad to bude trochu k poznání:
skoda-virt.cz/cz/.../1107 43-nove-originalni-dily?go topost=3...
těsnění zadního víka jsou grafitová, těsnění pod vodní čerpadlo (červené) a pod karburátor(zelené) jsou klingerit, těsnění pod vanu papírové
07:37:01
21.08.2014
21.08.2014
-> dragon_cb_cz: Hm, tak ty těsnění jsem nikdy ještě nefotil..
To tenký ale tak nejvejš mezi bakelit a těleso pumpy, mezi bakelit podložku a blok takovej "klingerit", co má minimálně jednu stranu natužkovanou.. tl. to má od oka cca 0,5 mm.
E: Možná, že je i silnější..
07:20:15
21.08.2014
21.08.2014
Nemůžete pánové udělat nějakou galerii? Abych věděl který je který? Já teď dával takovej šedivej papír, z jedný strany hladkej, z druhý "chlupatej" - to je to grafitový o kterým mluvíte?
-> Jozka: Docela pěkný těsnění dělá v Plzni pořád VD Styl - když mi teď skládal Radek novej motor, tak na něj bral tu klasickou sadu v placatej krabici a dost si je pochvaloval - a když mi ukazoval zbytky (např. na vodní pumpu, kterou si budu montovat sám) tak jsem mu dal za pravdu, takovej docela zajímavej, relativně tlustej a pružnej materiál.
22:57:33
20.08.2014
20.08.2014
-> Pavel P..: Jo, tak ty novodobý, o kterejch píšeš, to budou asi ty zkrouceniny, co vykutala ségra ze sklepa po exšvárovi.. Rovnou vyhodím.
22:49:27
20.08.2014
20.08.2014
-> Jozka: to jsou ty poctivý dobový... dneska maj jen slabej šedivej papír a ten stojí za hovno.
22:47:57
20.08.2014
20.08.2014
-> Pavel P..: OK, na mě se vždycky taky vysypal bakelit při demontáži pump, který jsem neutahoval já - ale až asi na jednu vyjímku se fakt už drobil jen šploucháním v benzínu..
Jsem právě teď nedávno našel klingerotový těsnění z jedný strany pografitěný, se mi dost líbilo, se budu muset podívat po dalším výskytu.
22:37:56
20.08.2014
20.08.2014
-> Jozka: nevim, nikdy jsem to nerval tolik aby se mi podložka rozpadla... vždy jsem dal nový těsnění to silnější grafitový nebo klingeritový... né ten šedivej papír a většinou novou pumpu a nikde ani kapka...
22:35:03
20.08.2014
20.08.2014
-> Adam59: Znamenám si..
-> Pavel P..: Si myslím, že u tý dvouděrový pumpy ohneš přírubu, až když se izolační podložka už drolí.. Jinak těsnění jsem viděl továrně vyráběné trojí různé - myslíš teda, že to tlustší originál "uhlíkový" je špatně ?
21:48:08
20.08.2014
20.08.2014
Adam59
-> Jozka 20.08.14 20:04:02: no kdybys nenašel asi budu jich pár dělat
tak napiš SZ ... samozřejmě to bude z 1 mm nerezu
21:45:48
20.08.2014
20.08.2014
-> palinator: jasně... navíc je to bakelit, tak se nediv že to prdne, to bys musel dát silon nebo jinej měkkěj plast.... pokud máš rovnou přírubu tak stačí kvalitní těsnění, né ten sprostej papír a dotáhnout s citem a nic neteče...
20:16:54
20.08.2014
20.08.2014
-> palinator: Nová ? Ty originální mě praskaly sice i bez utahování ve spodním "oko", ale až když byly v požehnaném věku = čili ztvdlý na kost.
20:07:24
20.08.2014
20.08.2014
-> Pavel P.. 20.08.14 11:09:06:
Od silnýho dotahování? Mně ta silná podložka teda praskla sotva se na ní člověk blbě podíval.
20:04:02
20.08.2014
20.08.2014
-> Adam59: Možná to vyjde nastejno - popravdě už nevím, proč jsem měl plech v tom pořadí se zbytkem.. ale asi jsem uvažoval tak, že šroubem s velkou podložkou ve spodním otvoru těsnění přítlakem plastu líp sednou.. Anebo možná jen proto, že plech měl stejnej tvar jako těsnění, čili i všechny otvory..
Což mi připomíná, že bych po tý podložce mohl mrknout a přihodit jí k nový origo MB pumpě..
19:53:06
20.08.2014
20.08.2014
Adam59
-> Jozka: to jsem chtěl slyšet
A nebylo by lepší teda dát na blok těsnění - izolační podložku - ten plech - malý těsnění - pumpu ?
19:08:53
20.08.2014
20.08.2014
-> Adam59: Výdrž v km nebo jinak neumím upřesnit, ale ta tenká izol. podložka se dala rovnoměrněji utáhnout, takže jo, bylo to mnohem lepší nežli drátem do oka..
18:21:28
20.08.2014
20.08.2014
Adam59
-> Jozka 20.08.14 00:14:40: a ten plech pomáhal? Kamoš má na MBčku podobný problém ....
16:16:48
20.08.2014
20.08.2014
-> minno: už nejezdim 30ti letý pneumatiky, nejstarší mám 15ti letý
15:46:02
20.08.2014
20.08.2014
-> disco_punk:
a taky jezdí odhadem 30 roční pneumatiky a bez problému.... to vše do rýchlosti 40 km/h
12:39:53
20.08.2014
20.08.2014
-> minno: -> disco_punk:
12:34:45
20.08.2014
20.08.2014
disco_punk
-> minno: Pavel s autom jazdí, vždy ako kúpi nove kola, ide ich projet
12:29:06
20.08.2014
20.08.2014
-> Pavel P..: několik let.....ovšem len pokiaľ s autom nejazdíš...ako napríklad ty
Inak to vydrží tiež len chvíľu a netreba ani neviem ako silno doťahovať..... Vravím, vyhodiť to preč a dať tam elektriku.
Inak to vydrží tiež len chvíľu a netreba ani neviem ako silno doťahovať..... Vravím, vyhodiť to preč a dať tam elektriku.11:09:06
20.08.2014
20.08.2014
stačí dát novou pumpu a je na několik let pokoj.... mě to taky teklo a bylo to křivou přírubou od silnýho dotahování.... nová 3děrová pumpa se dá sehnat docela snadno v ceně kolem 3-4kil. a 2děrová ještě míň.
10:43:44
20.08.2014
20.08.2014
-> Kuladmin: ale býval.
10:28:15
20.08.2014
20.08.2014
A nemužeš použít 3 šroubovou? S tou nebýval tenhle problém.
07:46:00
20.08.2014
20.08.2014
-> mikihans: riešenie je dať miesto AC pumpy záslepku a namontovať elektrické čerpadlo. Spravil som tak už dávno a odvtedy koniec nervov zo sprostej AC pumpy.
06:45:21
20.08.2014
20.08.2014
Evž@
-> mikihans: taky mi to teče.srovnaval sem přírubu...dal to na těsnění+silikon a furt
00:14:40
20.08.2014
20.08.2014
Míval jsem na bloku těsnění - plech 0,5 mm nějakej tvrdej - těsnění - izoalční podložku - malý těsnění - pumpu... pak to teklo z tělesa pumpy kolem hřídelky.
00:04:49
20.08.2014
20.08.2014
mikihans
Ahoj, má někdo osvědčenou radu jak utěsnit AC pumpu? Mám dvoušroubovou s tenkou podložkou a vždy mi prosakuje pod spodním šroubem mezi blokem a podložkou. Zkoušel jsem papírová těsnění i gumová, se silikonem i bez, pertinax podložky i nové plastové (Čína), ale vždycky to kape a po jízdě mám na plechu loužičku oleje. Přitom tím místem olej jen stéká, není tam pod tlakem, tak jak je to možné? Poradí někdo prosím co s tím? Už si nevím rady co tam dát a pořád jen utírám a každých pár set kilometru dolivam olej. Díky moc.
