hydrostely 1:4mpi 50kw
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 31.07.2014 do 03.08.2014, založil/a buldozerxxx
11:05:19
03.08.2014
03.08.2014
MVM
-> buldozerxxx: Bacha je to jiný než felda! Postup skoro stejnej až na to, že místo měrek s vůlí - Nejdřív uplně povolíš seřizovací šroubek a postupně najdeš znova bod doteku (nulová vůle) a potom dvě otáčky utáhneš a zajistíš kontramatku. Tohle je základní nastavení OHV s hydroštely. Občas se najde umělec který to seřídí jak feldu (neví o hydroštelech) a je to....
10:56:14
03.08.2014
03.08.2014
-> buldozerxxx: zkus to seridit
10:21:11
03.08.2014
03.08.2014
buldozerxxx
sundal jsem vanu ..vycistil..vymenil filtr..olej je jak novej a je tam chvilku..zkusil svicky ,listu,vstriky..klape stale takze jsem ro sundal dekl ventilu a projel a na dvou venilech (hlavne na jednom je vule jako krava takze pocitam ze zdvihatko A tak se ptam ??da se ta vule provizorne doladit serizenim vule nebo to muze uskodit?diky
08:58:12
02.08.2014
02.08.2014
jate-line
-> MOLSO: Pomocí vysunovacího magnetu....
A přesně jak píše Tuner2, čím vícekrát sundáváš hlavu tím větší riziko dálších problémů.
Navíc to bylo o víkendu neměli jsme náhradní těsnění pod hlavu a v pondělí to muselo jet :)
08:07:20
02.08.2014
02.08.2014
-> MOLSO 02.08.14 00:19:00: Sundat hlavu je pro motor vzdy spatne. Cim vickrat to udelas, tim vetsi riziko zkrivani hlavy/bloku, musis resit presahy vlozek, nove srouby, atd. Kdyz jdes spodem, motoru (bloku a hlave) to nijak neskodi, takze smysl tonco delal jate-line to ma...
00:19:00
02.08.2014
02.08.2014
-> jate-line: ja som tak prehadzoval vačku v 136 motore .... zdvihatka som si zospodu podvihoval prstami a postupne zasuval vacku dnu .... ale jak sa tam dostanes okolo tej hovadskej kluky a mreže pod nou ? a než rozoberat cely spodok to uz radsej sundam tu hlavu ...
00:14:21
02.08.2014
02.08.2014
jate-line
-> MOLSO: Ale dostaneš. posunuješ vačku a jeden podruhém vytahuješ....
14:27:09
01.08.2014
01.08.2014
-> MOLSO 01.08.14 13:08:18: cely traktor rozobral
13:40:29
01.08.2014
01.08.2014
-> darklord:
13:10:00
01.08.2014
01.08.2014
darklord
-> MOLSO: sak aj klukovku dolu :D
13:08:18
01.08.2014
01.08.2014
-> jate-line: som zvedavy ako by si to robil zospodu .... na 13x sa to dá ale fábka tam má tú mrežu .... tam se nedostaneš
12:59:44
01.08.2014
01.08.2014
-> buldozerxxx: Jakej tam mas olej a jak dlouho? Otci se taky v posledni dobe zacal asi jeden ozivat po nastartovani na volnobeh nez se pridal plyn pak uz ne, a pomohla vymena oleje, teda dostal jsem z motoru co nejvic pryc vcetne protoceni motoru bez zapal. listy. Dal Mann filtr a olej Mogul Extreme 10W-40 a zatim dobry. Tak muzes zkusit.
12:34:35
01.08.2014
01.08.2014
jate-line
Jde to udělat spodem ale je to strašná pakárna a to jsem měnil za klasiku...
12:03:16
01.08.2014
01.08.2014
Petr Urban
-> Jarda/felda: Přes hlavu je bohužel nevytáhne, musí jít dolů.
11:35:17
01.08.2014
01.08.2014
nejni boční víko, pokud budeš šikovnej tak by měli jít vytáhnout horem
21:30:29
31.07.2014
31.07.2014
-> buldozerxxx: z dovodu absencie bocneho veka musi ist dole hlava
21:11:40
31.07.2014
31.07.2014
buldozerxxx
ahoj ma tady nekdo zkusenost s vymenou hydrostelu na 1.4mpi 50kw (retez) jde mi o to jestli musi dolu hlava nebo ne jestli se to da vrchem.popripade postup.dnes jsem prijel a na volnobeh nekdy vic nekdy min v otackach se to ztrati zacalo v motoru cvakat...jde to od nekud od hlavy..diky
