Snížení hlavy favorit
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 21.07.2014 do 30.08.2014, založil/a Lukyn Fakír
07:54:01
30.08.2014
30.08.2014
Petr Urban
-> minno: Kontrolní výstupek uprostřed hlavy ze strany bloku je 0,7-0,8mm, dle toho cca hloubkoměrem zkouším. Z výroby je hlava obrobena velkým nástrojem (cca 20-25cm hlava) a většinou jdou vidět stopy po (odhaduji) této fréze, to mi také napovídá zde hlava byla někdy "dělaná", broušená.
12:47:19
27.08.2014
27.08.2014
-> Tomaso435: otázka je, koľko je zobraná tá hlava zhora a koľko zdola. Ja keď som dal znižovať Felda hlavu, tak vraj bola zhora mierne krivá, tudiž ju nešlo položiť do roviny pre zrovnanie zdola :) Tak ju najskôr zrovnali zhora a potom zdola.
13:06:36
20.08.2014
20.08.2014
-> Urbi: jasný parádní :)
čili moje má kvuli vačce -1mm (nebo 0,9)
01:38:20
20.08.2014
20.08.2014
Petr Urban
-> Tomaso435: Nad 98mm můžeš brat že je asi origo stav. Ještě se mi nestalo že by měla méně jak 98mm pokud na ni nebylo šáhnutý strojně po fabrice.
21:20:02
19.08.2014
19.08.2014
dík voboum :-)
21:01:50
19.08.2014
19.08.2014
-> Tomaso435: pokazde jinak
nevim jakou meli toleranci, ale rekl bych, ze v desetinach...
nevim jakou meli toleranci, ale rekl bych, ze v desetinach...21:01:13
19.08.2014
19.08.2014
stepan
-> Tomaso435: Mám tu 2 hlavy, jedna 98mm, druhá 98,05mm, originalitu nemůžu zaručit.
20:40:16
19.08.2014
19.08.2014
děcka, když vemete někdo šupléru a změříte vejšku hlavy na fávo (feldu fábku 1.4) jak je vysoká ? :-))) kujuuu
myslim teda palici kterou nikdo ještě nefrézoval :)
23:06:25
22.07.2014
22.07.2014
Lukyn Fakír
-> Urbi: jo bylo to v řešení a asi to tak dopadně že seženu jinou a tu (zrenovuju)
14:22:04
22.07.2014
22.07.2014
Petr Urban
-> Lukyn Fakír: Přesně tak jak říká Molso a castrol.
13:19:18
22.07.2014
22.07.2014
-> Lukyn Fakír: dnes idu tie hlavy pomaly za cenu šrotu .... a favoritov je po šroťákoch jak nasratých....
12:07:26
22.07.2014
22.07.2014
-> Lukyn Fakír: pokutoval by som po druhej hlave
11:35:36
22.07.2014
22.07.2014
Lukyn Fakír
asi to moc dobře vidět není
11:34:46
22.07.2014
22.07.2014
Lukyn Fakír
tak jsem to zlehka očistil, je to prostě vyžraný no
pár míst je i kolem 2mm (měřil jsem letmo posuvkou)
pár míst je i kolem 2mm (měřil jsem letmo posuvkou)23:49:05
21.07.2014
21.07.2014
Petr Urban
-> Chali:
Přesně tak.
-> Lukyn Fakír: Pokud to dáš někomu brousit kdo brousívá hlavy a není mu to úplně jedno co dělá za činnost, tak bude brousit a dívat se hlavně do míst kde je těsnění spal. a vodního prostoru. Tam kde je jen voda to může klidně zůstat vyžrané, dej dostatek dobrého fridexu a nemělo by se to prožrat skrz. Pokud je to opravdu hodně hrůza, rozhodně nech hlavu otlakovat.
Slyšívám takové teorie že se ta hlava vyžere skrz bateriový efekt ... raguje železo co je v těsnní s hliníkem hlavy, dělá to baterku a vyžírá se. Teda nevím ....
Přesně tak.-> Lukyn Fakír: Pokud to dáš někomu brousit kdo brousívá hlavy a není mu to úplně jedno co dělá za činnost, tak bude brousit a dívat se hlavně do míst kde je těsnění spal. a vodního prostoru. Tam kde je jen voda to může klidně zůstat vyžrané, dej dostatek dobrého fridexu a nemělo by se to prožrat skrz. Pokud je to opravdu hodně hrůza, rozhodně nech hlavu otlakovat.
23:06:31
21.07.2014
21.07.2014
Lukyn Fakír
-> Kuladmin: uvidim no jak to bude
23:02:10
21.07.2014
21.07.2014
-> Lukyn Fakír: Zkus to změřit alespoň spárovými měrkami. Ať víš orientačně zda to má vubec cenu.
22:58:19
21.07.2014
21.07.2014
Lukyn Fakír
-> Kuladmin: zítra ji ocistim a vyfotim to no,uvidim mno koho sezenu v okoli kdo mi to udela
22:55:10
21.07.2014
21.07.2014
-> Lukyn Fakír: To že je to stříkačka to nevadí. Pokud ti to někdo slízne za ,,pivo,, tak to zkus. Dej sem třeba foto kolik je to sežraný. Nebo to zkus nejdřív nějak změřit - alespoň orientačně musíš rovinu + k tomu nejvíc vyžraný místo do hloubky a uvidíš na jaký hodnoty se dostaneš +-.
22:46:51
21.07.2014
21.07.2014
Lukyn Fakír
a nevadí prostě že to je vstřikování?
22:46:41
21.07.2014
21.07.2014
Kocvin
-> Lukyn Fakír: A má to cenu?? Na vrakáčích se válí hromady stotisícových motoru za pár korun..
22:44:31
21.07.2014
21.07.2014
Chali
-> Lukyn Fakír: Víc než 0,6 bych to nebral.
22:44:05
21.07.2014
21.07.2014
-> Lukyn Fakír: Zkus to nechat min. snížit a dle toho kolik to bude se dál rozhodnout buď jí použiješ nebo hold budeš muset sehnat jinou. Takhle bych to udělal já.
22:42:01
21.07.2014
21.07.2014
Lukyn Fakír
-> Kuladmin: jako má to nalítáno už nejakech 266 tisíc (podle tacho) podle toho jaký tam bylo těsnění bych řeky že to možná bylo i původní ale skroro z neho nic nezbylo, ale vim hovno jsem šestej majitel no takže těžko říct, budou se dělat kroužky a tak bych chtěl ten motor zachránit ještě no
22:37:53
21.07.2014
21.07.2014
Lukyn Fakír
-> Kuladmin: jeto 781.136B jednobodový vstřik
22:29:34
21.07.2014
21.07.2014
Tak jí začni rovnat a uvidíš na kolik se dostaneš a pokud nikdy nebyla ještě snižovaná tak si myslím že dejme tomu tak do 0,8 až 1mm není problém ale zas bych to nepřehánel prostě začni, měř si o kolik a uvidíš. Tipuju pokud to není nějak brutál tak se vejdeš tak do 0,5-0,6. Když to bude moc a nebo stále vyžraná nebo křivá tak pak je lepší sehnat jinou. A když už to máš takhle dole zabruš si ventily, vyměň na nich gufera a klidně bych i slícoval dle těsnění kanály. Taky jde o to jestli to máš 135 nebo 136!! U 135 je to v cajku u 136 by ti mohla už dost narust komprese.
22:18:49
21.07.2014
21.07.2014
Lukyn Fakír
zdarec chalani, hned jak toto téma tu vyřešíme tak ho smažu ať zbytečně nezasírám, potřebuju poradit, sundal jsem hlavu na formanoj jednobod vstřikování a potřebuji znát o kolik se může líznout hlava je volaká vyžraná a tak zkusit ji nechat srovnat no ale nevim o kolik, moc díky
