Felda Mpi
10:56:35
21.07.2014
21.07.2014
Jeste by to taky mohlo sat falesnej vzduch mezi sacim a hlavou.
22:18:05
20.07.2014
20.07.2014
Mně u MPi feldy něco podobného dělala klapka - občas na volnoběhu (pouze po nastartování zahřátého motoru) vylétly otáčky a nebo houpaly mezi 1000 a 3000 a s časem se to stupňovalo - nejdřív se tento jev objevil tak jednou do měsíce a nakonec po každém teplém startu ...
...zajímavé je, že to nedělalo nikdy při jízdě na první dobrou (systém start-jízda-cíl), ale vždy jen po teplém startu (start-jízda-stop-start-j ízda...)
...pomohlo až oddeklování a vyčištění potenciometru klapky od vodivého prášku z otěru poťáku...
21:14:35
20.07.2014
20.07.2014
Lamz
to jsem dnes udelal a nic zadna reakce klapka cista a nastavena este me napada vstriky kdyz odpojim z leva prvni nebo druhy tak se to zhorsi a kdyz odpojim prvni nebo druhy z prava tak zadna reakce bezi porad stejne.taze vyskousim dat druhy zitra
18:19:10
20.07.2014
20.07.2014
skús základne nastavenie volnobehu
15:03:10
20.07.2014
20.07.2014
Lamz
Mam problem s feldou 1.3MPI Litaj otacky od 1500-3000 a ma takovej zvuk jak by sla na tri ale pri jizde se to strati ten zvuk jak na tri .Ve Vag neni zadna chyba.Svicky jsem vymenil a je to porad stejne.
