Škoda 120 motor felicia
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 27.06.2014 do 31.07.2014, založil/a Michal1889
17:14:52
31.07.2014
31.07.2014
ferrari
Asi ništa nového :-(
16:19:36
10.07.2014
10.07.2014
-> Michal1889: tak budeš cukor dalej
14:32:44
10.07.2014
10.07.2014
Michal1889
No takze ziadna felicia neprichadza do uvahy.. :)
21:42:18
09.07.2014
09.07.2014
-> Michal1889: to je mi jasne
21:38:47
09.07.2014
09.07.2014
Michal1889
-> castrol 09.07.14 15:15:35: to nie je ono :)
15:15:35
09.07.2014
09.07.2014
-> Michal1889: máte si kúpiť feliciu a nespekulovat
15:14:24
09.07.2014
09.07.2014
Michal1889
To sme dopadli :)
22:23:47
08.07.2014
08.07.2014
ferrari
ja som ti to vravel...máš rovnakú diagnózu, ako ja...len nevieme, čo to je...
19:38:13
08.07.2014
08.07.2014
Michal1889
No nic nepomohlo :)
07:37:01
02.07.2014
02.07.2014
ferrari
Kurňa, to ti trvá tak dlho to preveriť ;-) Veď to máš overené za 5 min ;-) Som vcelku zvedavý.
Mne to ale nepomohlo, jazdil som aj s odpojeným podtlakom ;-)
22:02:49
29.06.2014
29.06.2014
Michal1889
Musim sa s tym pohrat :)
22:01:31
29.06.2014
29.06.2014
ferrari
Ved hej možno ty máš iný problém a aj onú príčinu...
21:41:23
29.06.2014
29.06.2014
Michal1889
Dakujem, akurat som to docital.. mne trochu pomohlo aj nasadenie noveho favoritoveho rozdelovaca no po preskladani karburatora je to hroza
21:29:00
29.06.2014
29.06.2014
ferrari
Však si pozri toto vlákno, možno to tebe pomôže:
skoda-virt.cz/cz/.../1085 09-vacka-254-254-f-50kw-ka rbec-sedr-motor-favo?poffs et=0
A možno to je taká vec, čo by nikto nepredpokladal...ale každopádne sa to mení s použitým karbom, takže naozaj to bude príprava zmesi...ak by mal byť problém v elektrike, tak predpokladám, že by to bolo úplne rovnaké s rôznami karbami...úplne najhoršie to bolo so SEDR T613
21:26:40
29.06.2014
29.06.2014
Michal1889
Presne tento problem mam aj ja a uz si neviem rady
21:24:33
29.06.2014
29.06.2014
ferrari
Ja som tam mal 3 typy rozdeľovačov (105, 120, Favo), viacero druhov karbov (SEDR 120, 105, EDSR120, SEDR130, SEDR 22/24 určený pre LADU, SEDR T613), odpojený výhrev sania, zapojený výhrev sania, rôzne trysky v karbe...stále je tam proste diera v ťahu...asi tak od 2000 do 3000 ot...potom sa začne ozývať 2. komora a už to ide...
Najlepšie to bolo so SEDR105 a so zapojeným výhrevom sania...
Najviac ma štve to, že rpi jednej konfigurácii s EDSR 120 to šlo dobre, bez diery...ale potom som ho dal dole a zasa spať a už bol problém zasa...preto som si viac menej istý, že ja to mám spôsobené prípravou zmesi, ale už neviem, čo vyskúšať...jedine LEKR..
21:22:56
29.06.2014
29.06.2014
Michal1889
25 bolo nameranych na volnobeh
21:14:01
29.06.2014
29.06.2014
darklord
-> minno: na volnobeh
21:12:42
29.06.2014
29.06.2014
-> Michal1889 27.06.14 18:55:49: Nameraných 30° predstihu pri akých otáčkach? To si zabudol uviesť.
20:57:29
29.06.2014
29.06.2014
ferrari
Hlavne ju naozaj odpoj z rozdeľovača...lebo sa nájdu aj umelci, čo ju odpoja z karbu a zapchajú...a potom si motor veselo ťahá falošný vzduch ;-)
20:52:34
29.06.2014
29.06.2014
Michal1889
To som este neskusal.. zajtra budem pokracovat
20:46:56
29.06.2014
29.06.2014
-> Michal1889: odpojit podtlakovu regulaciu z rozdelovača a upchat hadičku
20:43:33
29.06.2014
29.06.2014
Michal1889
Co ci som skusal?
20:31:19
29.06.2014
29.06.2014
ferrari
Ja som strašne zvedavý, ako to bude, keď sa mi konečne podarí osadiť vačku 265/258 od ME, či sa to nezmení
20:22:09
29.06.2014
29.06.2014
ferrari
20:19:48
29.06.2014
29.06.2014
ferrari
Mno a skúšal si, čo písal Molso??
19:45:23
29.06.2014
29.06.2014
Michal1889
Mne to robi okolo 2000 ot pri pridani a uz si s tym neviem rady.. teraz mam preskladany druhy karburator z vacsou hlavnou triskou ako mi poradili no je to este horsie
.. teraz to cuka este viac a vo vyssich otackach
.. teraz to cuka este viac a vo vyssich otackach17:28:31
29.06.2014
29.06.2014
ferrari
Mno neviem, neviem...ja mám takúto konfiguráciu a cuká tiež...vlastne až dovtedy, kým sa neaktivuje 2. komora...
18:56:11
28.06.2014
28.06.2014
-> Michal1889: to cukanie sposobuje podtlakovy regulator na rozdelovaci ..... skus z neho vytiahnut hadicku upchat ju a previezt sa. urcite to cukanie prestane. Treba tam hodit podtlakovy regulator zo š 105 - 136
21:11:40
27.06.2014
27.06.2014
Michal1889
No karburator je vycisteny a preskladany, je mozne ze som ho blbo nastavil to je pravda.. a krmene to je elektrickym cerpadlom facet :)
21:00:30
27.06.2014
27.06.2014
-> Michal1889: nejdriv serid todle a pak res pripadne dal, to muze byt svickama, karburatorem - poskozeny nebo blbe serizeny, ,,spinavy,, uvnitr apod. , zkontroluj serizeni ventilu jejich vuli, jak to krmis?? jakym cerpadlem?? atd. atd.
20:52:10
27.06.2014
27.06.2014
Michal1889
A co mam skusit urobit s tym sklbanim motora?
20:36:41
27.06.2014
27.06.2014
Pist cislo 1 v horni uvrati a pak musi palec v rozdelovaci, jeho stred ukazovat na ten zarez co je zeshora ne hrane tela rozdelovace.
19:29:01
27.06.2014
27.06.2014
Michal1889
A nejaka rada ako to pre istotu skontrolova?
19:12:30
27.06.2014
27.06.2014
A mas tam ten rozdelovac spravne nasazenej? Dle meho ho mas o zub/y jinde.
18:55:49
27.06.2014
27.06.2014
Michal1889
Zdravim. Po doskladani motora z felicie 1.3 mpi s karburatorom sedr a zapalovanim z favorita mam problem s cukanim motora pri miernom pridani plyny. Problem sa prejavuje okolo +- 2000 ot. A dalsim problemom je ze po nastaveni motora a merani predstihu stroboskopom sme pri emisnej kontrole namerali predstih okolo 30° a pri znizeni predstihu na nejaku rozumnu hranicu to zacne detonovat. Motor ide najidealnejsie pri nameranom predstihu 30°.
