Zde je odkaz na jeden pripad-muj :)
skoda-virt.cz/cz/.../1627
81-akutne-po-nasazeni-moto
ru-nelze-otocit-klik?gotop
ost=3...
mezera mezi motorem a přev.
08:45:34
30.06.2014
30.06.2014
fidelmc
08:20:38
30.06.2014
30.06.2014
-> Negr: No jo, ono se to nezdá, ale hlavně když člověk souká sám, musí být motor s převodovkou v ose poměrně přesně..
23:52:38
29.06.2014
29.06.2014
Negr
tím problémem byla trochu víc zvedla převodovka
15:14:47
25.06.2014
25.06.2014
pap
-> Negr 23.06.14 13:13:58: co keby si napisal co to bolo, nech to ma nejaku pridanu hodnotu aj pre ostatnych.
14:29:15
23.06.2014
23.06.2014
Majki
-> Negr: to už tam cpeš ten muj bývalý?
14:18:55
23.06.2014
23.06.2014
-> Negr: svadba bola drahá, musel vojsť či chcel alebo nechcel
13:34:03
23.06.2014
23.06.2014
-> Negr: A stačilo "potriast", ne ?
13:13:58
23.06.2014
23.06.2014
Negr
díky všem i všem mrkvoznalcům!! je tam!!
12:47:03
23.06.2014
23.06.2014
peti
-> MOLSO: liter som nemal ani ja
, len otom viem
je jasne ze tu o tento probelm nejde tu sa jednoducho iba volaco sprajclo buch nechce mrkva zaliezt do loziska ( je tam bordel / hrdza) , alebo stym treba jednoduchudo potriast trochu nech si to sadne
, len otom viemje jasne ze tu o tento probelm nejde tu sa jednoducho iba volaco sprajclo buch nechce mrkva zaliezt do loziska ( je tam bordel / hrdza) , alebo stym treba jednoduchudo potriast trochu nech si to sadne
12:39:35
23.06.2014
23.06.2014
-> peti: tak ja som prvy liter nikdy nemal no .. mal som 2 typy mrkiev a celkova dlzka bola rovnaka .... a tuto pan s problemom ma 120 prevodovku takze tam sa asi tazko vyskytne mrkva z prveho litra
12:19:47
23.06.2014
23.06.2014
peti
-> MOLSO: nemas pravdu, "mrkva" pre prve litre kde nebolo lozisko v kluke ale bronzove puzdro bola cela a niekolko mm dlhsia, a potom dalej plati aj to co pises, podla toho ake bolo pouzite gufero, klasicke alebo s vysunutým britom ale celkova dlzka bola rovnaka
23:57:37
22.06.2014
22.06.2014
-> Negr: Si čelo vždycky vyndavám a mám na tohle vozejček.. A zpravidla mám problém opačnej - logicky, protože většina motorů, co jsem kdy nahazoval, měla hore svorníky M8.. u motorů se všema svorníkama M10 se ale můžou zadrhnout i horní.. Povolit zas ty spodní matice a smáčknout dolů převodovku zkoušels ?
22:48:05
22.06.2014
22.06.2014
Negr
mám na autě čelo!! Normálně v rukách jsem motor vzal usadil na ty 4 šrouby podložil a dotáhnul.
22:23:52
22.06.2014
22.06.2014
-> Nwkt: To by tam asi nenarval na 2 mm mezeru M10 štefty..
-> Negr: Na čem to tam suneš ? Každej mm dopředu mění úhel, pokud teda nesoukáš přesně vodorovně.. Bych zkusil i dole udělat mezeru stejnou jako nahoře a pak zalomcovat zprava doleva s motorem, jestli nevklouzne..
22:18:29
22.06.2014
22.06.2014
-> Negr: Horní štefty máš jaký? 10 nebo 8, protože 86 převodovka bude mít slabší obal a 8 díry
22:17:08
22.06.2014
22.06.2014
Negr
převodovka je orig z 1986!! tak kde je problém!!
22:08:16
22.06.2014
22.06.2014
stepan
-> MOLSO: Nemáš pravdu.
22:07:15
22.06.2014
22.06.2014
Lock007
měl sem to samý jen kombinace převodovka škoda 100 r.76 a motor 105 r.1988 mezera dole žádná a nahoře cca jak ty píšeš možná trošku míň jakoby to bylo zkřížený a nepomohlo ani motor znovu vyndat a nasadit ještě jednou... když sem potom vyměnil motor za 120 z roku 84 tak sednul uplně parádně
22:06:04
22.06.2014
22.06.2014
-> stepan: To je možný snažím se najít ten text ale nějak se nedaří. Každopádně tu část hřídele klidně někdo mohl použít na tu jeho převodovku.
-> MOLSO Tak možná máš pravdu - už si to opravdu nepamatuju, ale myslím že dotyčný měl právě stejný problém a nakonec to byla ta hřídel. ALE opravdu za to neručím. Moc si to už nepamatuju.
22:04:40
22.06.2014
22.06.2014
rozdiel dlzok bol iba na sirokej casti resp. v miste pre gufero. celkova dlzka bola vzdy rovnaka
22:02:22
22.06.2014
22.06.2014
stepan
-> Kuladmin: Je to tak, ale ty delší byli asi jenom pro 1000mb s pouzdrem místo ložiska.
22:01:08
22.06.2014
22.06.2014
Pokud si to dobre pamatuju bylo vicero hrideli nekdo tu daval i foto. Myslim ze starsi byly delsi a nezalezou pak do loziska v motoru. (Tak nejak to bylo).
21:58:14
22.06.2014
22.06.2014
darklord
-> Kuladmin:
21:57:14
22.06.2014
22.06.2014
Budes mit blbou kombinaci hridele co jde z prevodovky s motorem. Bude delsi !! Nedavno se to tu resilo.
21:42:12
22.06.2014
22.06.2014
Dušan
jakej motor na jakou prevodovku
21:33:37
22.06.2014
22.06.2014
-> Negr: Jestli je vše ok, tak snad jedině že by se opíral startér o setrvačník, ale spíš bych řekl, že to máš vzájemně jen vyosený, s tím víc nebo míň bojuju skoro pokaždý..
21:26:10
22.06.2014
22.06.2014
Negr
Ahoj mám takový malý problém. Nevím proč, ale mám stále mezeru mezi motorem a převodovkou!! Už jsem motor jednou sundal jestli tam není nějaká podložka či něco , ale ono nic. Mezera u spodních šroubů je malá skoro žádná, ale nahoře je tak cca 4-5 mm. Je to jako by to nechtělo dosednout!! Nevíto co s tím??Jedná se o motor 130 na klasické 120 převodovce!!
