Ještě jsem zapomněl to čidlo bylo čistý ... vzduchovej filtr je taky novej a palivovej mám nachystanej, ale ještě jsem se nedostal k výměně :) ventily se seřizovaly před rokem a něco zároveň s rozvodama.
Přímo drážky v tom nejsou, ale už jsou ty plochy docela hrubý, tak zkusím ještě nový víčko.
Po nastartování vyletí otáčky Felicie
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 17.06.2014 do 17.06.2014, založil/a street-dog
19:13:09
17.06.2014
17.06.2014
street-dog
19:03:12
17.06.2014
17.06.2014
No máš to trošku opalený ale když to očistíš nic tím nezkazíš. Pokud už jsou vypálený drážky - chybí materiál tak pak nový víčko leda.
Ventily máš seřízené? Co palivový a vzduchový filtr ?
18:58:12
17.06.2014
17.06.2014
street-dog
Baterka byla taky nedávno odpojená zhruba půl dne, měnila se za novou...teď jsem se byl dívat, tak hadice vypadají v pořádku a ve víčku rozdělovače to vypadá takhle...nevím jestli to tak má být.
18:38:03
17.06.2014
17.06.2014
Případně odpoj baterku na 10-15 minut - resetne se ti řídící jednotka.
18:30:52
17.06.2014
17.06.2014
street-dog
Díky :) hadice omrknu...svíčky+filtry jsou nový, kabely ke svíčkám taky pohledově OK a na víčko taky mrknu.
17:55:40
17.06.2014
17.06.2014
Projistotu očisti čidlo polohy klikovky co je na převodovce - je magnetický tak zespodu bude mít kovový třísky a tak vůbec. U BMM se klapka čistí sama benzínem takže netřeba dělat to co u MPi. Nesaje někde falešný vzduch? Hadice k posilovači brzd nebo u sacího potrubí apod? Svíčky kabely a víčko s rozdělovačem ok?
17:00:42
17.06.2014
17.06.2014
street-dog
Zdravíčko, poslední dobou se u naší felicie 1.3 BMM občas stane, že po nastartování vyletí otáčky a po chvíli zase spadnou na normální, děje se to nepravidelně při studeným motoru i při zahřátým motoru. Lanko chodí dobře, dnes vyčištěna a nastavena škrtící klapka a po příjezdu domů se to stalo znovu.
Dále ještě sebou auto škube, když jede a pustí se plyn tak jakoby kucká a po opětovným přidání plynu zase kucká, nejhorší je to když se popojíždí ve městě, to pak vypadá jak kdybych se neuměl rozjíždět :)
Možná to mezi sebou bude mít nějakou souvislost, nevíte co by to mohlo způsobovat ?
Díky :)
Díky :)
