Spojka rychlý dotaz
21:51:32
22.06.2014
22.06.2014
Evž@
Měll sem podobný problém ale u 180ky spojky na š 120...byla komplet nová...přítlačák i obložení lamely...nicméně s motorem v chodu sem tam dostal tak jeden kvalt...nezbylo nic než chcipnout motor hodit kvalt nastartovat a trochu ji trápit...pak si sedla a zvětšila se o dost vůle která se seřídila.pak už šlo řadit nejakym zpusobem a po par seřizení spojky už to funguje dobře
13:22:38
17.06.2014
17.06.2014
Bororo
Ložisko v klice nové, ovládání spojky a s. ložisko původní, které na jiném motoru , s jiným přítlačákem fungovalo normálně.
13:12:00
17.06.2014
17.06.2014
Kocvin
A kontroloval jsi ložisko v klice?
13:05:33
17.06.2014
17.06.2014
Bororo
Ahoj, potřebuji poradit. Jaký přítlačák /Favorit, Felicia 1.3 1.6 /mohu použít na motor 743/136 a jaké ložisko. Na motoru krerý jsem upravoval byl skoro nový přítlačák a lamela tak jsem se rozhodl je tam nechat , a ono to i po seřízení s min vůlí špatně vystavuje. Díky.
