Sedr vs. Lekr
578 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 11.06.2014 do 29.07.2025, založil/a BooCheer
29.07.2025
darklord
-> Robert 106: tak umiestnenie tej pripojky od minna je fakt asi tak pol metra vyssie ako by som to dal ja, presne z tohoto dovodu
20:39:45
29.07.2025
Robert 106
-> minno: Takhle nějak jsem ještě s mokrým řidičákem navrtal hrdlo hadrovou metodou jak popisuješ. nestříkal Ti benzín na víčko ? Já jsem s tím měl problém a to jsem měl normální AC pumpu a když jsem tankoval tak mi z víčka tekl benzín. Dával jsem tam hadičku otočenou dolů, ale možná jsem byl výš.
17:16:30
29.07.2025
Boco
A už niekto vymyslel ako to spraviť na 100vku?
09:16:30
29.07.2025
-> darklord: Opatrnosť musí byť, ale netreba to preháňať. Vŕtaš z vonka hrdla, tam nie sú benzínové výpary. Špony v nádrži? Si dám do hrdla handru, vŕtam postupne a opatrne, všetko padá vonku a ak náhodou bodka šponky spadne do hrdla (zachytí handra) a vytiahnem to magnetom na teleskope.
08:19:07
29.07.2025
-> darklord: je to ziarovo zinkovane tak s tym zvaranim to neni najlepsi napad 40
20:00:35
28.07.2025
darklord
-> minno: tak minimalne riziko poziaru pri vrtani, spony v nadrzi, atd... Keby som mal vyberat hrdlo, tak to tam rovno navarim matku, ale viem aky je to opruz s tym manipulovat.
18:03:19
28.07.2025
-> darklord: Pri obyč. AC pumpe to bude asi jedno. Ja som mal Facetku a tam je prepad značné +.
e: a problém plynúci z vŕtania, rezania závitu, utesnenia a odklepania, by si mal snáď asi len ty, ako ťa tak sledujem33
upraveno 1x, naposled 28.07.2025 18:04:48
16:40:47
28.07.2025
darklord
-> minno: tak ja by som chcel co najmenej uprav, a pokial to funguje aj bez toho tak je o kurvitko menej. Aj tak mam packovu pumpu ktora ma snad mensi tlak ako favo. Neviem si predstavit co by malo vadit, zato zoznam problemov plynuci z vrtania do hrdla, zavitom, utesnenim, odklepanim, atd.. je snad nekonecny 40
16:02:45
28.07.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale dostatočný na závit, aký som potreboval :)
16:00:54
28.07.2025
-> minno: Já si tam nalisoval matici. Hrdlo nemá moc tlustý plech...
15:45:36
28.07.2025
RoboSK
-> darklord: ja som jazdil lekr bez odbublinkovaca, z ac pumpy rovno do plavakovky a pohoda normalne to fungovalo
15:07:01
28.07.2025
28.07.2025
-> darklord: Prepad určite daj. Ja som mal urobený vývod do hrdla. Navŕtaná dierka, narezaný závit a osadený náustok.
zvětšit Sedr vs. Lekr - obrázek od minno vložen 28.07.2025 15:06:32
14:58:19
28.07.2025
darklord
Ako najlepsie vyriesit prepad z odbublinkovaca do nadrze? Alebo vysrat na neho a dat napriamo z acpumpy do karbeca?
08:42:45
11.05.2025
-> Boco: áno, to.
22:44:43
10.05.2025
Boco
-> minno: čo myslíš, ten nápada dať termopodložku priamo na 5kanál sanie?
19:49:04
10.05.2025
-> Boco: Tak, ako ti to vyšlo, by to malo byť Ok a asi by som sa toho nebál.
07:15:54
10.05.2025
-> Boco: Osobně bych to asi řešil stejně. Nicméně podložku bych použil originální - 3D tisk bude z nějakého termoplastu, pro toto použití nevhodného. Origo podložka je nějaký termoset - jednak tepelně odolná a jednak tvrdá a nedeformovatelná (měkká podložka a měkká slitina v kombinaci s vyššími teplotami nad výfukovým potrubím byly příčinou deformací a nízké životnosti EDSR/SEDR karburátorů)...
23:02:30
09.05.2025
Boco
23:02:09
09.05.2025
Boco
23:00:30
09.05.2025
Boco
Dnes so zase pozeral na tie príruby... napadlo ma dať priamo tú termoizolačnú podložku na sanie 5kanálu, Síce nebude tesnenie všade v plnej šírke ale tesniť by to mohlo myslím. Navŕtal by som M6 diery priamo do potrubia, jedna diera by mala byť ideáne slepá, tam bude dosť krátky závit. Potrubie bude treba trocha obrúsiť v mieste ako je ten segment na ovládanie plynu alebo dať hrubšie tesnenia (chýba tam tak cca 2mm). Získal by som tým cca 9mm, čo by mohlo stačiť. Nemá to takto niekto spravené? Optimálne by bolo vyrobiť tú termoizolačnú podložku s modifikovaným tvarom a trocha vyššie, napadla ma 3D tlač, ale neviem či existuje materál ktorý by tie teploty zvládol..
09:20:00
09.05.2025
Boco
-> Bukaj: Presne na toto myslím. Včera som meral výšku SEDR a LEKR a prekvapivo sú prakticky rovnaké, takže rozdiel bude v tých podložkách a prírubách. DDSR by mal byť vyšší cca o 12mm
06:55:19
09.05.2025
-> Boco: Asi jedině nějak upravit filtrbox.
110LS/R, které měly karburátor Jikov 32 DDSR, měly jiný filtrbox právě kvůli vyššímu karburátoru. Ale DDSR není oproti EDSR/SEDR vyšší o 30 mm, myslím, že je rozdíl 15, maximálně 20 mm...
19:14:35
08.05.2025
U stovky to vzdycky bude problem. Je tam mnohem mene mista nez ve 120
14:02:18
08.05.2025
Boco
Ahojte
pokusne som zložil zostavu s LEKRom na 5kanál - príruba na sacie je 10mm, celkovo je to celé vyššie o cca 30mm oproti tomu čo mám (SEDR).
Je tu niekto kto má LEKR v 100? Ak áno ako to má zložené a ako to vliezie pod kapotu?
Vedel by sto celé znížiť o cca 3mm ak sa spraví príruba tenšia, ale myslím že to problém aj tak nerieši..
Ešte ma napadá nejako vymyslieť inú (tenšiu) termoizolačnú podložku. Vyhodiť ju úplne je asi blbosť.
Ak máte nejaký nápad sem s ním 4
zvětšit Sedr vs. Lekr - obrázek od Boco vložen 08.05.2025 14:02:18
upraveno 1x, naposled 08.05.2025 14:30:44
19:45:11
14.04.2025
COL
-> marra_rwd: nějaká překážka v sani před karbcem? Superucpanej filtr? Vysoká hladina paliva?
19:40:46
14.04.2025
marra_rwd
Kluci, prosím, po čem jít - fávo 136 s LEKRem, svíčky černé, ale motor startuje na brnk, hezký volnoběh, kultura chodu fajn, necuká nic, sytič za tepla zavírá, studený taky ok. Jen prostě netáhne jak má. Předstih ok, vůle ventilů ok, nová AC pumpa, atd. Karbec má vyměněné membránky (dle majitele). Na emisích vše ok. Viděl jsem to jen chvilku, nemohl jsem rozebírat zatím více. Kousek jsem s tím jel. Mně to přijde, jako by to jelo jen na jednu komoru, zároveň je to ale bohatý dle svíček
Díky za postřehy
15:52:17
14.04.2025
-> darklord: Ja som mal odrezaný doraz na plynovom pedáli a na karburátore namiesto kolísky páčku zo SEDR (o 180 st. otočenú), pružinu samozrejme upravenú.
Tuším na 1000MB bol plynový pedál vhodnejšie prepákovaný na použitie s LEKR, ale ten asi len tak nezoženieš.
15:04:55
14.04.2025
darklord
A este dalsia vec, ale to asi bude len na mojom rozhodnuti, ako vyriesit chod plynu? Kedze favorit ma vacsi polomer na pake. Napada ma bud nadstavit paku na pedale, alebo prerobit paku na karburatore. Tu neskutocne silno predopnutu pruzinu som vyriesil, takze snad sa pedal lamat nebude 40
15:02:52
14.04.2025
darklord
-> minno: presne takto si to predatavujem, snad vika hadice za 2€ budu fungovat.
14:18:12
14.04.2025
-> darklord 13.04.25 20:53:21: Dôvod, prečo to tak nezapojiť asi neexistuje. Mal som to tiež tak (ako evo2) a fungovalo to úplne rovnako dobre ako evo1 (kde boli navyše 2 hadice + bočný vývod zo sania).
zvětšit Sedr vs. Lekr - obrázek od minno vložen 14.04.2025 14:18:12
upraveno 1x, naposled 14.04.2025 14:18:37
20:53:21
13.04.2025
darklord
Existuje dovod preco nezapojit vodu zo sania do sytica a odtial do vodnej pumpy? Snazim sa najst nejake riesenie s co najmensim poctom uprav (nech je co najlepsia moznost vratit nazad SEDR). Od pohladu by na to mohli stacit favoritacke hadice 047129678 a 047129678A
15:54:09
27.03.2025
Boco
Tak to potom vyzerá na "very same shit" :)
15:16:13
27.03.2025
-> Boco: Tiež vika. 12 rokov dozadu kupovaná, ale asi to bude bez zmeny.
15:01:27
27.03.2025
Boco
Vdaka za foto. Ty si mal tiež podložku od Vika? Alebo nejaku "original" skoda?
08:11:32
27.03.2025
-> Boco 26.03.25 21:31:01: Už si nepamätám, ako som to mal ja, ale je možné, že rovnako.
A na sacom potrubí (742.136) to tiež nesedelo ideálne (otvor na sacom som potom dopiloval).
zvětšit Sedr vs. Lekr - obrázek od minno vložen 27.03.2025 08:11:32
21:31:01
26.03.2025
Boco
Zdar všetci, zase tu mám "chuťovku" 1
kúpil som sadu na LEKR od Vika a pozerám že neviem či soudruzi někde udělali chybu alebo to takto má byť? na ľavej strane je kovová podložka pekne zarovnaná s tou izolačnou, ale na pravej je schod jak sviňa (viz žltá šípka, ukazuje na izolačnú podložku), diera v kovovej podložke je výrazne väčšia ako v izolačnej (mimochodom, tá izolačná je možno aj škoda originál?).
Má to takto byť alebo je to zase zmetek made in China?
PS: to ako vyzerá karbec si nevšímajte to je len mustra
zvětšit Sedr vs. Lekr - obrázek od Boco vložen 26.03.2025 21:31:01
upraveno 2x, naposled 26.03.2025 21:32:59
22:29:44
19.02.2025
-> Jakub05: 3 Dobrý zaklínadlo je dobrý zaklínadlo - měl jsem kdysi taky, na firemní dodávku, u který se po roce oloupaly zrcátka a začal stávkovat imobilizér - už si ho po těch letech nepamatuju, ale nebylo tak zdvořilý, tuším něco ve stylu "bestie španělská, prober se"..5
14:31:41
19.02.2025
Jakub05
-> Jozka: Jo modlení - to jsem kdysi praktikoval při ranním mrazivém startu už tehdy obstarožního Jumpera. Několikaminutové žhavení a pak obalen modrobílým kouřem, chytal válec po válci. A jám mu říkal - Ó velký Jumpere, naskoč!1
14:28:03
19.02.2025
Jakub05
... dneska ty lidské schopnosti jdou pozorovat třeba při startech zahradní techniky. Já tuhle koupil 2 identické fukary listí jako nefunkční. Jeden prý nešel vůbec (přišel jsem, nacupoval, zapnul sytič a chytnul hned), druhý prý nešel do otáček (tam jsem po startu zase ten sytič vypnul a běžel jak měl) A byly za pěkný peníze3
Sousedka na chalupě ke mě pravidelně před sezonou nosí pilu, křoviňák a sekačku, že to nechce chytit...zatáhnu a jede to vždycky.
To už i děti se naučily ty jejich čínský pomstychtivý čtyřkolky a motorky se sytičem nějak startovat, byť pokaždé, když vyrazí, mám krizi, protože vím, že do hodiny je někdo zpátky se závadou a mám zbytek dne co dělat1
21:01:33
18.02.2025
-> MVM: Věřím - kámoš měl (u trucovitý hranatý 2-válcový ČZ 250) v tý proceduře i motlitbu..3
18:59:30
18.02.2025
MVM
-> Jozka 17.02.25 20:32:48: Když jsme s klukama jezdili na Jawach 350 výlety a dovolený po ČR a SR, tak každý z nás měl jinou startovací procedůru. Navíc měnící se od studeného motoru, přes vlažný po horký motor. I když ten horký chytnul na drc všem 3
17:59:02
18.02.2025
-> Jozka: 3
09:33:27
18.02.2025
Sita
-> Robert 106 17.02.25 20:02:43: jo tak to jo, to je pro me porad jeste "pred termostatem"
upraveno 1x, naposled 18.02.2025 09:33:40
20:32:48
17.02.2025
-> minno: Tvoje "každá škodovka sa štartovala trochu inak" jsem si náramně užil, jedna moje konfigurace se chovala tak, že když jsem před startem šlápl na plyn, mohl jsem si dát na 20 minut odchod - a až pak jít startovat znova.3
20:18:44
17.02.2025
-> ajok 17.02.25 17:31:29: Ja som kedysi (tak pred 20 rokmi) spísal bratovi návod na celú A4, ako štartovať škodovku3 Dokonca by som to ešte aj niekde dohľadal.
To bola katastrofa, ako brat a otec ten sytič nevedeli používať a teda ani štartovať, mal som z toho hrozné nervy... A ani sa to nikdy nenaučili.
Myslím, že ani vtedy to veľa ľudí nevedelo používať, tak ako píše -> MVM 17.02.25 19:41:29: .
Zvlášť preto, že každá škodovka sa štartovala trochu inak a existovalo asi 1000 okolností, čo na to všetko vplývali.
Kto daným konkrétnym autom nejazdil denne a nebol s tým zžitý a neprišiel sám na postupy kedy, ako a čo robiť, nikdy na to neprišiel...
A ignorovali sa aj servisné potreby.
Otec bol schopný aj pri 80°C na budíku na križovatke po dobrzdení vytiahnuť sytič naplno, lebo pri bežných voľnobežných otáčkach sa mu zdalo, že to ide zdochnúť3 A tak to hučalo na ohriatom motore v križovatke bežne na 3000 ot./min.10
Podobných príkladov mám v pamäti viac.... A potom po 80 tkm vylágrovaný motor.
Favorit, to už bolo zlaté auto.
20:08:31
17.02.2025
Robert 106
-> MVM: To máš i na SEDRu hlavní problém proč to v mazu nestatovalo, bylo krom mizerné údržby také hlavně neznalost ovládání. Pokud při vytaženém sytiči někdo startoval se sešlápnutým plynem tak to naředil. Pokud šlapal na plyn jak blbej tak to uchlastal.
Našlapávalo se jen za tuhých mrazů 3 před startem a pokusy na start byly ta 3 - 4 po 3 vteřinách dle stavu baterie myslím třeba při -15°C.
Dělám chytrýho, ale naučil mě to děda před 22 lety a do té doby jsem vždy - no skoro vždy odjel.
EDSR startoval v mazech líp hlavně ten první.
20:02:43
17.02.2025
Robert 106
-> Sita: Nevím jak to myslíš, ale vyhřívání je přeci připojené před termostatem stejně jako topení. Pokud dáš T-čko na vývod z domku termostatu pro topení, tak tudy voda teče přes sání a sytič a vrací se do vodní pumpy bez ohledu na otevření termostatu. Původní zkrat na trubkách od topení zrušíš.
19:41:29
17.02.2025
MVM
-> ajok: Ale to máš i s tím Lekrem ve Favoritovi. Který "řidič" lépe řečeno vycvičený ovladač ví, že Favorita s karbecem aktivuješ tu tady omílanou přívěru(lidově sytič) - prošlapnutím plynovýho pedálu a potom startovat,bez plynu?
Lidi po vzoru americkýho filmu šlapou na plyn ja bubenik na šlapák.
A ono to nějak přece chytne.. A nebo ten plyn nesešlápnou a nechce jim to chytit..
Jen blbý spouštění motoru..
Nebo u Tdi .. kontrolka žhaveni.. je sice symbol žhaveni,ale významem určuje okamžik kdy je možný začít startovat,byť žhaveni probíhá dál..
A takových detailů je vic..
Převodovka,"automat& quot;... lidi nepoužívaji ruční brzdu pri parkování a jebnou tam jen péčko... serou na to..
upraveno 1x, naposled 17.02.2025 20:08:17
19:19:01
17.02.2025
ajok
-> MVM 17.02.25 18:34:03: vidis, to jsi me dostal, ja vubec nevim, jestli to v tom navodu je, probehl jsem si ho, vim ze tam je popsane EBV a pak me zajimaly provozni kapaliny a ulpelo mi v hlave, ze se maji pravidelne delat dutiny a nikdy nedopustit, aby na karoserii ulpela voda, ktera pak zmrzne :) a dobre tam je, ze doporucuji na zimu mit lepsi svicky, nez na leto3 a driv mel zigul v navodu, jak vyuzivat - motat rezervu, aby jsi sjel 5 kol a byvaly kolega to pak aplikoval i na felicii :)
Ale jak rikas, lidi dnes jsou, zvlaste u auta, schopni ignorovat kde co... zavadu brzd nebo se rozsviti mazani a rekne tyden budu jeste jezdit a dam to do servisu a ono mu to dojede velmi rychle, na Gumbalkanu byl clovek, kterej prorazil u feldy vanu a pokracoval... asi 500m :)
