Otáčky motora - kolísajú
22:13:48
19.06.2014
19.06.2014
ab021
Neviem, lebo som nebol pri tom.
13:33:58
18.06.2014
18.06.2014
ab021
Dnes som bol v Autoservise. Zistenie: karburátor zle nastavený (nastavený na EK?!). Motor ide bez kolísania otáčok a pri ubraní plynu sa otáčky rýchlejšie dostanú na úroveň voľnobehu.
06:14:54
18.06.2014
18.06.2014
-> ab021: no a pri EK to kolísalo ?
06:12:51
18.06.2014
18.06.2014
ab021
Rozvody nie sú vyťahané. Nemenil som však hadičku k podtlaku-skúsim vymeniť. Nezdá sa mi, že by bol prisávaný falošný vzduch, pretože pri EK karburátor išiel nastaviť.
18:17:52
11.06.2014
11.06.2014
A nebo by mohli být už totálně vytahaný rozvody - alespoň takhle se mi to chovalo kdysi u 120.
11:36:17
11.06.2014
11.06.2014
-> ab021: prisava falosny vzduch .... asi bude rozpadnuta podlozka pod karburatorom, alebo moze prisavat falosny vzduch cez hadicu k posilovacu / posilovac
10:51:12
11.06.2014
11.06.2014
ab021
Dobrý deň. Poprosím niekoho o radu. Mám Škodu Favorit 135L r. v 1990. Pri voľnobehu mi kolíšu otáčky motora cca 200 (od 800 do 1000ot./min.). Už so vymenil karburátor, sviečky, vn káble, rozdeľovač, riadiacu jednotku, indukčnú cievku, hadičku k podtlakovému regulátoru a stále som závadu neodstránil. Karburátor je nastavený pri EK a predzápal je takisto nastavený na 5°KH. Už si neviem rady. Poraďte prosím, na čo sa ešte zamerať. Ďakujem.
