-> PATOO12345: drž se toho, že pokud to ujelo 15m a zdechlo, tak pokud se v motoru něco mechanicky nepoškodilo, bude problém pravděpodobně v dodávce paliva. A jak píše minno, zbytečně nahodile nevyměňuj a nesnaž se něco přenastavovat (předstih nebo na karbecu). Protože ty původní součástky a nastavení evidentně fungovaly.
Já jsem jednou byl umývat motor a pak mi auto nechtělo jet. Začal jsem se v tom vrtat, až jsem to rozhasil, vytřískal baterku a domů jsem jel na laně. Nejelo to prože se dostala voda do karbu.
Favorit nestartuje
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 05.05.2014 do 05.05.2014, založil/a PATOO12345
17:21:09
05.05.2014
05.05.2014
Klubko_
16:14:14
05.05.2014
05.05.2014
eben
-> minno: bol by si prekvapeny,su taky,raz sa nam stala prihoda ked chlap co ma vlastnu autodielnu prisiel ku nam lakovnu pytat sa kde ma favorit termostat,a to si nevymyslam
16:08:38
05.05.2014
05.05.2014
-> PATOO12345: Takýmto spôsobom ako tu prezentuješ, to nikdy neopravíš. Treba ísť postupne: Prívod benzínu - funguje? Iskru - hádže? Zapojenie elektriky je v poriadku?
A nie opravovať spôsobom "dal som tam druhý karburátor, ale úplne iný", a ani neviem čo je to zač, ani nič....Štartovacie káble tým myslíš čo? Zapaľovacie káble? Pretože to je rozdiel.
Ak je to karburátorový motor, tak tam toho nie je veľa, čo môže byť zlé, ale opakujem, treba to skontrolovať vylučovacím spôsobom a nie hádzať na motor náhodné neznáme súčiastky a čakať, že sa niečo zmení.
16:00:50
05.05.2014
05.05.2014
Tak to uz kde sme, ked v servise nevedia opravit jedno obycajne facko
08:27:19
05.05.2014
05.05.2014
PATOO12345
Nemoze to byt tym ze tam mozno su sviecky na 135 vadilo by to?lebo startovacie kable tie povodne na tie sviecky nepasuje , ale tie druhe hej
07:54:47
05.05.2014
05.05.2014
PATOO12345
A kde ma byt na packa na karburatore?
07:52:35
05.05.2014
05.05.2014
PATOO12345
Dobre vyskusam to dakujem zatial ,a nemohla ta voda zadriet motor? bolo jej 5l
07:44:33
05.05.2014
05.05.2014
-> PATOO12345: Tak Favorit z roku 90 by měl mít karburátor a čerpadlo s páčkou, ale je možné, že to někdo překopal na vstřikování, jestli to, co máš na autě vypadá jinak, než ten Pierburg. (Pokud vím, tak ecotronic ještě v 90 nebyl)
Takže ti tam nejde benzín - když z karburátoru odpojíš přívodní hadičku paliva a pomocník zastartuje, stříká benzín? Jestli ano, tak problém bude v karburátoru, jestli ne, tak v čerpadle, nebo v nádrži...
07:39:24
05.05.2014
05.05.2014
PATOO12345
A este ked to bolo v tom servise tak ked naliali benzin do karburatora tak naskocil ale hned ho vyplo , potom mi poradili ho roztiahnut za autom alebo potlacit tak sme to skusali , a na druhy den ked naliali benzin do karburatora tak to uz nenaskocilo cim to moze byt?
07:37:14
05.05.2014
05.05.2014
PATOO12345
A to benzinove cerpadlo je kde? myslite ac pumpu? ale tam neni ziadna packa na pumpovanie
07:35:56
05.05.2014
05.05.2014
PATOO12345
Zohnal som si druhy karburator ale je trochu iny bude to vadit? tento je pierburg a ten co tam je neviem ale vyzera trocha inak
07:24:30
05.05.2014
05.05.2014
Asi něco ucpané v karburátoru, nebo sítko benzinového čerpadla, popřípadě sítko nasávací trubky v nádrži - jestli byl v benzinu bordel.
Zkus odpojit hadičku z benzinového čerpadla do karburátoru a ručně zapumpuj páčkou na čerpadle, jestli stříká dost benzínu.
A taky zkontroluj, jestli hází jiskru (odpojíš kabel k jedné ze svíček, na něj nasadš demontovanou svíčku, kterou ukostříš třeba o hlavu a pomocník ať ti zastartuje...
07:23:12
05.05.2014
05.05.2014
MAGNAT
a to jest eště karburator či co
07:15:46
05.05.2014
05.05.2014
PATOO12345
Dobry den , kupil som si favorita 90 1.3 136 ,kamarad mi dal benzin ktory bol voda auto asi po 15m trhlo a vyplo , auto som dal do servisu , vycapovali benzin ,natankoval som polku nadrze a auto stale nejde , v servise mi povedali ze nevedia co je stym ,vymenil som alternator,bateriu,svieck
y,kable,filter palivovy uz fakt neviem co stym moze byt , dakujem za rady
