Výmena spojky Felícia
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 06.10.2013 do 05.06.2015, založil/a Mi-sho_preca
12:44:08
05.06.2015
05.06.2015
-> Milan 136 04.06.15 23:42:10: ked nie je čas
23:42:10
04.06.2015
04.06.2015
-> suri: když mi na pickupu prasknul zánovní přítlačák, tak byla venku za 25 minut. Nesundaval jsem ani kola, ani nevyndaval poloosy z nábojů...
22:10:19
04.06.2015
04.06.2015
-> Milan 136 04.06.15 11:57:26: tak je , a tí čo to robia po 100x vyskrutkujú len strednú maticu poloosy a šroub M12 ktorý drží rameno durch /ten ide vždy/ a krásne sa dá vykloniť a vybrať poloos ... a ak ste dvaja tak stačí kľudne vybrať len ľavú a pravá sa trafí druhým mechanikom ...
17:56:32
04.06.2015
04.06.2015
MVM
Nejvíc práce bývá obvykle s vyražením spodních kuláčů. Jinak to jde rychle. Někdy i pod hodinku,když spěcháš .
14:59:20
04.06.2015
04.06.2015
-> suri: dá sa aj na zemi na najazdoch
13:28:53
04.06.2015
04.06.2015
-> Milan 136 04.06.15 13:14:23: Já jsem Felinu nezkoumal, ale asi máš recht, že musí převody ven.
13:14:23
04.06.2015
04.06.2015
-> Jirik_Tuňák1983: jak provesit?
12:26:55
04.06.2015
04.06.2015
-> suri 04.06.15 11:38:36: Poloosy musí taky ven, ony jí nepustí prověsit?
11:57:26
04.06.2015
04.06.2015
-> suri: asi tak. Radsi budu stokrat delat felicii nez 742
11:38:36
04.06.2015
04.06.2015
ak to robíš na zemi tak je , inak pohoda , poloosy von , káble , tacho , odpojiť štartér , odšrobovať uchytenie a je to von ... hodina roboty na zdviháku tam aj nazad
10:10:10
04.06.2015
04.06.2015
-> Evž@: je...
09:54:11
04.06.2015
04.06.2015
Evž@
Dotaz.Je to větší ojeb než měnit spojku na 742?:)Teďkom to po mě někdo chtěl a fakt se mi do toho nechce.
12:17:34
10.10.2013
10.10.2013
-> sbf: pisal si ze google nic nenajde ale ak som to zle pochopil sorac
08:35:19
10.10.2013
10.10.2013
sbf
castrol ... no ja sa nehadam o 232 (naco ten odkaz??) a medzicasom som pozrel aj katalog sachs a 232 je tam pre vsetky feldy
20:59:59
09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
sbf
vhml... urcite? lebo napr. sachs 3082271240 ani google nenajde
10:12:21
09.10.2013
09.10.2013
-> sbf 09.10.13 10:05:25: sachsová 232 je z 1,6. 240 je z 1,3
Mimochodem přítlačák Sachs, přímo ve škodovce stojí asi 500Kč...
10:05:25
09.10.2013
09.10.2013
sbf
poradi niekto ako je to s pritlacnym tanierom u 1.3 a 1.6?
funguje u 1.6 tanier z 1.3? vraj ten z 1.6 ma mat o nieco silnejsi pritlak, ale vsade kde pozeram na 1.3 a 1.6 ponukaju ten isty napr.
LuK 119 0109 10
sachs 3082271232
VALEO 802662
a nesposobi pouzitie toho slabsieho z 1.3 na 1.6 zaberanie spojky prilis pri vrchu (co sa snazim vyriesit vymenou spojky)?
LuK 119 0109 10
sachs 3082271232
VALEO 802662
17:39:05
08.10.2013
08.10.2013
-> Jarda: jo, protočí se to a nemáš kam pak zasunout poloos .. proto vždycky nechat alespoň jeden unašeč v převodovce nebo prostrčit třeba hadici ..
09:16:26
07.10.2013
07.10.2013
lacko
ja som menil tiez spojku, poloosy som ani sprevodovky nevyberal akurat svodicovej strany som vytiahol klb s naboja a druhu stranu som len povolil ,od prevodovky ho spustis nizsie aby si ju mohol vytiahnut a podlozis motor potom len rozpojit a opatrne polozis na zem a mozes vymienat spojku je lepsie mat pri sebe este jedneho kamarata pri davani prevodovky naspet hlavne nezabudni lamelu spojky dat do stredu
22:22:14
06.10.2013
06.10.2013
-> Jarda: at tak ci tak proste muze nastat prus... v tehle oblasti
21:46:01
06.10.2013
06.10.2013
-> Kuladmin: diferak se muze pootocit? ja jsem myslel, ze se muze jen vysypat, ale pootocit? kamos totiz ted daval prevodovku, nechtelo mu to jet, tak poradne zabral a rozvalil skrin
12:28:55
06.10.2013
06.10.2013
rozpojit dole ramena, poloosy ven, prevodovka ven, bacha na elektriku , bacha na cidlo polohy klikovky - urcite ho vyndej!! a to same bovdenu nahonu tachometru, prevodovku spodem ven a pak uz menis spojku na podlozenem motoru a pak zase vse zpet. pozor na gufera poloos co jsou v prevodovce a taky pozor at se ti nepootoci diferak neco tam strc misto poloos.
12:24:57
06.10.2013
06.10.2013
-> Mi-sho_preca: vyber prevodovku, aspon ja to tak vzdy robim
12:20:57
06.10.2013
06.10.2013
Jawák - zrušená registrace
-> Mi-sho_preca: stači vybrať len prevodovku,ale aj tak budeš musieť motor spustiť trochu nižšie
12:07:41
06.10.2013
06.10.2013
Mi-sho_preca
No otázkou nieje či zvrchu alebo zo spodu, ale či to spraviť vybratím len prevodovky ako som nad tým teoreticky rozmýšlal alebo vybrať motora s prevodoukou.
12:02:04
06.10.2013
06.10.2013
-> Mi-sho_preca: vždy som ju menil zo spodu,myslim že vrchom to ani nepojde
11:12:18
06.10.2013
06.10.2013
Mi-sho_preca
čawte, potreboval by som poradiť pri výmene spojky, na felde som ešte spojku nemenil, avšak pri bežnom sledovaní motorového priestoru sa mi zdá ľahšie vybrať prevodovku a stade meniť spojku, len neviem či tento teoretický pohlad je správny.
-> Je to ľahšia varianta? či komlikovanejšia?
