zhaveni fabka
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 01.11.2012 do 28.01.2015, založil/a buldozerxxx
18:51:08
28.01.2015
28.01.2015
-> Nwkt: ok dik :)
18:45:37
28.01.2015
28.01.2015
-> Tomaso435: V relé boxu pod volantem, nad pedálama
18:38:07
28.01.2015
28.01.2015
-> Sejki: já nevim. to vemu do práce a budu to tam držet tak dlouho dokud nepovolí
-> Nwkt: v autě to najdu v pojistkovce? nebo to má někde jinde na žhavení? já že to vytáhnu z vraku spíš než to kupovat :D
18:35:59
28.01.2015
28.01.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Tomaso435: zkus to
18:34:38
28.01.2015
28.01.2015
-> Tomaso435: Tak kup normálně koncernový relé 109 ne?
18:33:49
28.01.2015
28.01.2015
-> Sejki: takže 300w cca pápne jo?
-> Nwkt: www.tipa.eu/cz/.../d-8344 0 skrze tohle bych to asi prohnal.. uvidíme snad se neslepí :D
tak mě napadá je možný žhavičku zbrousit tak aby byla do špičky? nebo to má nějakou.. vrstvu?
18:28:37
28.01.2015
28.01.2015
-> Tomaso435: To relé je snad na 50A
18:28:34
28.01.2015
28.01.2015
-> Tomaso435: na zacatku tak tech 25A
18:25:59
28.01.2015
28.01.2015
děcka, jakou může mít cca spotřebu žhavička? .. mám tu jednu na nějakej 2.0 motor nissan....
Jde mi o to že potřebuju ji zapojit přez relátko tak abych ji spínal externím spínačem , kterej není stavěnej na žádnou zátěž...
12:38:20
03.11.2012
03.11.2012
buldozerxxx
zitra prijde kamarad autoelektrikarja uz jsem to vzdal :-) tak kdyz to dobre dopadne tak napisu co to bylo ...teda kdyz na to prijde :-(..snad..
09:42:29
03.11.2012
03.11.2012
Exon
proměř ty přívody k relátku at se ví jestli je to před relátkem nebo až za ním... pokud nevíš jak tam napíš jaké čísla jsou vyznačená u kontaktu na tom relátku a potom ti řeknu kde by co mělo jít..
09:23:20
03.11.2012
03.11.2012
buldozerxxx
zvrchu na baterce je vsecko Ok :-( ale mam prej este ty tri velky pojistky u relatek pod palubkou :-( a na tu horni neni videt.tak jedine to..ale pak nechapu proc by byla v hajzlu... :-(
08:30:58
03.11.2012
03.11.2012
-> buldozerxxx: Jestli Ti nejde proud ani na přívod relé, tak pojistky by měly bejt zvrchu na baterce...
08:29:52
03.11.2012
03.11.2012
-> Milan 136: Nemá náhodou fabie tu samou pikačovinu jako felda? S tím otevřením dveří? Že by potom při "testech" nežhavila a ráno při startu jo...
08:26:53
03.11.2012
03.11.2012
buldozerxxx
s odpojenmy cidlem sviti dlouho zhaveni..takze to je ok ale zhavicky ledove :-) proste nic .-) asi mi fakt do rele nejde proud..ale na co se mam zamerit...v tomhle pripade???
08:14:26
03.11.2012
03.11.2012
-> Exon: taky si myslím, že to tak bude. Pokud to kolem nuly chytne bez zaváhání na půl otáčky, tak to musí žhavit
23:48:03
02.11.2012
02.11.2012
-> buldozerxxx:
A zkoušel jsi to s tím odpojeným čidlem? Pak si ŘJ myslí, že je strašná zima.
23:32:12
02.11.2012
02.11.2012
Exon
tak to proměř jestli do něho jde napětí :-)
22:47:51
02.11.2012
02.11.2012
buldozerxxx
prave ze neni slyset mi prijde..dnes jsem daval nove a je to stejny
22:22:28
02.11.2012
02.11.2012
Exon
Otázka máš dobrý měřák a měříš to dobře? :-D Pokud si si jistý že jo tak se podiv znova k relátku a proměř jesli do něho jde napětí.. spíná vůbec?
18:19:53
02.11.2012
02.11.2012
buldozerxxx
chjoooo..nove relatko,nove zhavicky,baterka nabita,pojistky dobre..cidlo jine..a stale nic...at dlam co delam nejde mi tam proud....este nejake rady...:-( ???
20:52:43
01.11.2012
01.11.2012
Exon
Za plastem nad pedálama. Ještě si projdi nejřív pojistky :-)
20:46:59
01.11.2012
01.11.2012
buldozerxxx
tak zatim bylo 4 stupne pod nulou a to chytlo na dve otocen..jinak bezne to chyta stylem ze se ten starter ani neotoci a chrochta to :-) jen me zarazilo ze na d tech 5 stupnuj mi do zhavicek nejde stava :-( ...je to system PD ..tak treba to tak ma bejt..proto zjistuju :-) ..a to rele je kde jeslti nekdo vi???diky
20:33:23
01.11.2012
01.11.2012
-> buldozerxxx:
Jinak že to při teplotě nad nulou nežhaví, tak pokud to auto má tlaky, tak nemůže bejt problém se startem. Lehce pod nulou a moje stará rotačka se nadlábne na dvě otočení - novej TDI-CR ani hovno s vychladlým žhavením (a nebo do toho zasáhla "vyšší moc" a ECU nedala naftu).
20:29:44
01.11.2012
01.11.2012
buldozerxxx
zkusim to cidlo teploty ...popripade kde najdu to relatko??diky
20:22:12
01.11.2012
01.11.2012
-> buldozerxxx:
Odpoj čidlo teploty motoru a uvidíš.
20:19:15
01.11.2012
01.11.2012
Exon
Pokud ti tam nejde napětí a motor byl studený tak by to podlě mě žhavit mělo aspon krátce... Bude to nejspíš relátko.
19:16:16
01.11.2012
01.11.2012
buldozerxxx
ahoj procital jsem forum ale nejak jsem se presne nedocetl muj problem :-) dnes jsem daval nove zhavicky (bosch) vsechno slo hezky povolit...parada ale jen tak ze zvedavosi jsem zkousel dat zkousecku do konektoru na zhavicku (plus minus na kostru) otocil jsem klickem probliklo zhaveni kontrolka ale zkousecka nic...nejde mi z toho zadna stava :-( ted nevim jestli to neni zavisle na venkovni teplote ktera je 5,5stupnu nebo jestli mi nekde habruje relatko nebo neco???muze mi nekdo vysvetlit jak to presne funguje ..skoda fabia 1:9tdi 74kw diky..
