Rozmery ventilů u Skodovek
14:08:27
22.08.2016
22.08.2016
Petr Urban
-> maoko: Meris to s karbonem, má to celé rozměry 32 a 27. Nech ventily přebrousit na brusce a zabrus je pak pastouv sedlech... bude to chtít delší čas. Nebo dones někam na strojní obrobení i sedla, ale je to dražší.
09:43:12
22.08.2016
22.08.2016
maoko
-> vhml: No premeral som, tak je pravda že mám 7,92, ale aj tak otvory sú 32,25 sací a 27,35 výfuk. A také som nikde nevidel.
08:42:00
22.08.2016
22.08.2016
Řada Š100 - 7.5mm. 120-7.92mm, hliníkové hlavy 8.00mm
08:39:03
22.08.2016
22.08.2016
maoko
Mám otázku.
Zistil som, že mám podpálené ventily, tak zháňam už 2 dni informácie + nové ventily. Totiž, čo som vyčítal inde, a poobzeral som rôzne obchody, tak na iný rozmer ako 31/7,5 sací norm. a 7,75 abn. na 105/120 som nevidel, detto výfuk 27/7,5 (7,75). Potom som sa dočítal, že 120LS motor, má nasledujúce hodnoty- 32/8 sací norm. 8,2 abn. a výfuk 27/8 (8,2). Čo chcem ale povedať je, že teraz mám v tom zmätok po prečítaní tohto fóra, lebo tu sú zase iné hodnoty.
Ja mám vozidlo z 1977 Š120L. Podľa literatúry má mať 31/7,5 sací a 27/7,5 výf. No môj má 32,5/8 sací a 27/8 výfukový. Podľa toho čo som sa dočítal som usúdil že mám 120LS ventily, alebo hlavu. Ale teraz som fakt v rozpakoch.
17:20:20
31.07.2014
31.07.2014
Adam59
-> vhml: a co pružiny? taky použít z 135/6? nebo raději Fabie nebo nechat 130? Motor bude trochu ostřejší, ale nic brutal ... vačka ze 136B časem možná 270°/265° (nebo jak to je od Chovance) krmení Solex DDH40
16:43:09
31.07.2014
31.07.2014
-> Adam59 31.07.14 15:52:56: jo, stačí to vystružit. Mám už to tak na druhé hlavě. Zámky to možná má jiné, použij je z hlavy, z který je sundáš.
15:52:56
31.07.2014
31.07.2014
Adam59
-> vhml: a dají se tedy 135/135 ventili na 130 použít pouze po úpravě vedení? Délka, zámky, talířky pružin, samotné pružiny atd ... To by se možná nemuseli dělat vodítka a stačilo by je pouze přestružit na 8 mm
15:46:12
31.07.2014
31.07.2014
-> Adam59 31.07.14 15:31:36: 130 má ventily 34/29 a dřík 7,94. Hliníkové hlavy mají 34/30/8 ( 7 u MPi )
15:31:36
31.07.2014
31.07.2014
Adam59
vytáhnu kostlivce
ale vážně by nechtěl někdo udělat tu tabulku rozměrů ventilů
? Klidně i pro všechny škodovky do 135/136 případně až po fábie
a ideálně i s nějakýma z jiných aut co jdou použít
Prostě teď řeším motor Š130 a nemůžu sehnat origo ventily tak jestli je za to nějaká náhrada ... klidně i větší
a nevím jestli je to nějak kompatibilní s 135/136 ... stejně se budou dělat nová vodítka takže jiné dříky by nevadili
19:35:32
20.02.2013
20.02.2013
macko KE
-> peti: tie ventilové sady 7,9 mm sú označené ako ABN, asi mali aj v obchode v tom chaos. Pozeral som katalóg ND na 110R 1974-75, spomínajú sa tam len ventily 7,5 a 7,75 mm.
16:00:04
20.02.2013
20.02.2013
peti
-> macko KE: su normál pre novsi typ hlavy, ale nie abnormál pre starsi tie boli 7,75 ako ti pisal afro, abnormál k 7,94 je abnormál 8,2 mm
15:45:24
20.02.2013
20.02.2013
macko KE
-> afro100: 105/120 má priemer normal 7,94 mm ale 3-drážkový klinok, tie moje ventily majú ešte starý typ klinkov a sú kratšie
-> peti: takže tie stovkové 7,92 mm sú vlastne normál pre novší typ hlavy a zároveň abnormal pre starší typ? Sakra to je chaos
11:54:40
20.02.2013
20.02.2013
peti
-> macko KE: od urciteho roku sa puzivali aj na 100 ventily s driekom 7,92 mm, rovnako ako poztom uz na 105/120
11:03:28
20.02.2013
20.02.2013
afro100
-> macko KE: hmm ... normalny ventil 7,5 a abnormaly 7,75
7,9(7,92) by mala byt 105/120 ...
23:08:35
19.02.2013
19.02.2013
macko KE
chlapi mám otázku: robili sa abnormálne ventily pre Š 100/110 s priemerom drieku 7,9 mm?
Mám doma sady ventilov a majú nejaké divné rozmery
Sací abnormál 7,9 mm, tanierik 31,2 mm, dĺžka 100 mm
Výfukový originál 7,5 mm, tanierik 28,2 mm, dĺžka 100 mm
Výfukový abnormál dokonca 2 druhy:
7,9 mm, tanierik 27,2 mm, dĺžka 100 mm (441 012 092 786)
7,9 mm, tanierik 28,2 mm, dĺžka 100 mm (441 071 570 048)
všetko označené pre Š100,110 starší typ klínkov
(ventily pre Š 105,120,130 majú všetky dĺžku 101 mm)
12:22:13
13.09.2012
13.09.2012
-> fidelmc: MB má ventilový dříky jako 100/110 - 7.5mm a 7.75 mm (i ve stejným provedení s pojistným kroužkem), talířkama si z hlavy nejsem jistej..
17:41:41
11.09.2012
11.09.2012
fidelmc
Dekuji :)
14:40:32
11.09.2012
11.09.2012
David.
100/110
dříky originál 7,5mm abnormál 7,75mm
talířky by měly být stejný 100 se 105
a 110 se 120tkou
MB nevím
a 110 se 120tkou
MB nevím
14:39:14
11.09.2012
11.09.2012
David.
-> fidelmc:
105/120 dřík 7,94mm originál 8,2mm abnormál
talířek sací 31mm 105
talířek sací 32mm 120
talířek výfukový je stejný 27mm
130 dříky nastejno
talířek sací 34mm
výfukový 29mm
130 dříky nastejno
talířek sací 34mm
výfukový 29mm
14:27:42
11.09.2012
11.09.2012
fidelmc
1000MB
1100MB
100L
110L
110R
1100MB
100L
110L
110R
11:32:49
10.09.2012
10.09.2012
Sací od 31 do 34, výfukový od 27 do 30.
Dříky 7.0 , 7.5 , 7.94 a 8.0
Spíš se zeptej co sháníš.
21:23:18
09.09.2012
09.09.2012
fidelmc
Zdarec, casto hledam nejakou tabulku , kde by bylo popsano jake ventily u jakych skodovek se pouzivaly a jake maji rozmery, nevite o necem??
