Axiální vůle klikového hřídele
10:48:15
04.04.2016
04.04.2016
tajnej
-> Urbi: ok, tak snad je to tak, díky
00:26:20
04.04.2016
04.04.2016
Petr Urban
-> tajnej: je to ok. pokud by spadl a dotáhla by se řemenice, motor by byl natvrdo.
21:47:48
03.04.2016
03.04.2016
tajnej
Při páčení gufera z rozvodovýho víka na 1.3MPi se mi podařilo zatlačit na chvilku klikovku asi tak 1-2mm do vnitř. Pedál spojky jsem měl sešlápnutej a i přesto klikovka lehce zajela. Mohl spadnout axiál? Již to mám poskládaný a točit motorem za šroub řemenice jde celkem dobře(jen přetlačuji kompr. tlaky). Tak snad se nic nestalo.
16:55:50
04.09.2012
04.09.2012
Majklsto
-> MOLSO: tak fajn, díky
11:44:04
04.09.2012
04.09.2012
-> Majklsto: m yslim ze nemaju ako vypadnut
10:21:54
04.09.2012
04.09.2012
Majklsto
Ako je to s axialmi u fabky 1,4 ? Môžu nejak vypadnúť. Videl som ako tam sú, len mi nieje jasný spôsob vymedzenia vôle
19:25:26
31.08.2012
31.08.2012
Ultim
-> RUSTY88: Zkus nasledujici: Dej tam vsechno co tam patri, krom prs. Dotahni remenici a zkus, zda ti jde tocit motorem.
!!! POUZE TOU RACNOU, NE STARTEREM !!!
Kdyz s tim normalne zatocis, tak je to ok. Kdyz ne, tak to budes muset spravit
12:16:57
31.08.2012
31.08.2012
pap
-> RUSTY88: axial ma taky zobacik na to, aby presne zapadol, a nemenil svoju polohu, a teda ak sa pootoci, tak prakticky, ak ho utiahnes v zlej polohe, nezatocis klukou, alebo len velmi tazko, co znamena, ze ty nou tocis v pohode a zlahka (alebo tak ako predtym), by malo byt vsetko v poriadku.
11:06:39
31.08.2012
31.08.2012
skodovak
-> RUSTY88: rozdíl plácnu od oka 1mm,bys viděl....
no pokud jsi nic nesundával a do kliky nijak záměrně neklepal tak to musí být ok
10:48:45
31.08.2012
31.08.2012
RUSTY88
Tak já jsem nic víc než ty hliníkový prsa a řěmenici nenasazoval jen jsem to čistil ani rozvody ani nic na klice jsem nesundaval takže ty díly co jsem sundal tak to snad ani nejde nasadit špatně takže snad jo :-)
Dobrá tak já se podívám na to prostřední jestli je to v ose.
10:42:42
31.08.2012
31.08.2012
skodovak
-> RUSTY88: zadní jo,přední jsi snad nasadil dobře ne?.. :-)
uvidíš tam,koukni třeba na prostřední uložení,mělo by to být +-v ose s boky kliky... rozdíl je znatelný..
10:36:10
31.08.2012
31.08.2012
RUSTY88
Už tam mám dán zpátky jak ten hliníkový kryt tak i řemenici. Uvidím to i zespoda jako v prostoru klikové skříně ?
10:34:42
31.08.2012
31.08.2012
RUSTY88
Klika se točí úplně v pohodě. Jak by to vypadalo při tom pohledu zespoda kdyby to bylo špatně?
10:27:02
31.08.2012
31.08.2012
skodovak
Mohl by se kroužek povyšoupnout a vypadnout z drážky a po dotažení se opřít špatně,vetšinou ale drží,pokud s tím neděláš psí kusy.. pokud se ale po dotažení řemenice točí klika v poho mělo by to být ok..vůle se dělá právě těma kroužkama :-)
Pokud nemáš ještě složeno tak jak píše Matthes
10:25:21
31.08.2012
31.08.2012
Mohl spadnout axial. Snadno zjistis pohledem zespoda na lozisko kliky nejblize remenici.
10:18:03
31.08.2012
31.08.2012
RUSTY88
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, sudaval jsem na svojí škodovce 120 řemenici na klice a ten hliníkový kryt. Rozvody ani nic víc jsem nesundaval. V knížce jsem se dočetl že by se měla zajištovat axiální vůle ale nic jsem nezajištoval. Mohlo se tam něco posunout? Nebo poškodit? Díky za odpovědi
