Oktavia - Lambda
22:51:36
01.08.2014
01.08.2014
JoseA
Ale ja mam aum, takze ted vubec nechapu jestli ta lambda co mam na bazosi do mojeho auta patri mebo ne
07:53:46
01.08.2014
01.08.2014
-> JoseA 31.07.14 21:42:38: len pre AUM , -> JoseA 31.07.14 21:42:38: AXP , BCA a asi aj iné kedže ju mám skladom...
sada opravárenská znamená že sú tam nejaké uchycovacie diely a prípadne nový konektor - uvidíš sám že to nebude holá lambda
21:42:38
31.07.2014
31.07.2014
JoseA
-> suri: Díky, tak dneska objednáno ve škodovce, zítra si pro to zajedu a pak jak bude chvilka času vyměním. Číslo dílu, které našli podle vinka odpovídá číslo cos napsal, jenom neříkali nic o opravárenské sadě. Ta lambda, co nabízím tedy patří pro jaké typy motor?
07:36:26
31.07.2014
31.07.2014
-> JoseA 30.07.14 19:13:54: Pred Kat je sada opravárenská 1K0998262D CENA 148€ (SADA ZNAMENA ZE TAM BOLA NEJAKA UPRAVA - KONEKTOR , UPEVNENIE A POD . )
ZA KATOM 06A906262Q A NAHRADENé 1K0998262 CENA 124€
VELMI LACNEJSIE TIETO SPECIALKY NENAJDES , RIESIL SOM TO ...
a hlavne to treba poriadne zdiagnostikovat a zmerat vedenie k nim ...
19:16:26
30.07.2014
30.07.2014
-> JoseA 30.07.14 19:13:54: zajtra ti to pozriem
19:13:54
30.07.2014
30.07.2014
JoseA
-> suri: potřebuju první lambdu (před katalyzator)
19:10:56
30.07.2014
30.07.2014
JoseA
-> suri: Aha, blbě jsem to pochopil. Takže díly prošly přečíslováním? Ve škodovce právě našli číslo díly s písmenem K, takže uplně jiné.
19:01:22
30.07.2014
30.07.2014
-> JoseA 30.07.14 18:22:05: tieto lambdy sú nahradené číslami 1K0998262XX , aj tá AUM ková je určite , daj vinko a povedz ktorú lambdu ti treba a zistíme ...
18:22:05
30.07.2014
30.07.2014
JoseA
-> suri: Ale u originálu by mělo sedět číslo ne?
Jinak tady je odkaz na tu lambdu. Jelikož nejsem schopný zjistit, zda na 100% patří do mojeho auta, zkusím prodat a pak přidat a koupit ve škodovce podle vin.
auto.bazos.cz/inzerat/... /lambda-sonda-kyslikova-NO VA-18-T.php
18:19:01
30.07.2014
30.07.2014
-> JoseA 30.07.14 18:07:59: číslo sedieť nemusí , sú tam náhrady
18:07:59
30.07.2014
30.07.2014
JoseA
Dá se na netu zjistit podle vinka jaká patří lambda do daného auta? Odešla mi první (před katem) lambda na oktavě. Ve škodovce chtějí za novou skoro 4 tisíce, tak sem mrknul na net, našel ve výprodeji originální díl škoda dle typu motoru (1,8T- AUM) a objednal. Asi po třech měsících a 5tis km odešla. Podařilo se mi ji na reklamaci vyměnit, ale nějak mi nejde do hlavy proč by odešel originál díl po tak krátké době a zašel sem tedy znovu do škodovky s tím, že jsem si koupil sice přes internet, ale originál lambdu a jestli by mi mrkli na číslo dílu podle vinka, zda opravdu patří do mojeho auta. Vyjelo jim ale uplně jiné číslo. Tak zatím jezdím bez lambdy a kupodivu to jede relativně normálně oproti jezdění se špatnou, ovšem nevím jak dlouho. Nepodařilo se mi najít popřádně jaká tam má být. Na internetu jsou schopní napsat k jedné lambdě veškeré benzínové (někdy i naftové) motory a pak se člověk někde dočte, že záleží na roku a měsíci výroby, protože udělali malé změny v řídící jednotce.
19:24:19
16.03.2011
16.03.2011
-> suri: ma 120tis takze tak jako tak
DIKY
DIKY19:20:42
16.03.2011
16.03.2011
-> Kuladmin: rozvod asi 90-120tkm to neviem presne
19:19:43
16.03.2011
16.03.2011
-> suri: JJ na ten taky jeste mrknem - nemohl jsme na zvedak a je to az pod podlahou pod plastovym krytem.
Ty rozvody nahodou nevis?
Pac pravdepodobne to budou rozvody lambda a jeste brzdy -vzadu nejak zlobej - rozdil na hrane 30% pritom totam je vse ciste pohyblive promazane. A ranec penez zas v ..... nastesti ne mych
19:15:27
16.03.2011
16.03.2011
-> Kuladmin: a konektor pozrieť či nie je zoxidovaný
19:11:26
16.03.2011
16.03.2011
-> suri: JA sem to nechal ohrat na 90st tocil to pak na miste v 4tis ot a dostal jsme to akorad na tu hodnotu 0,11V. Ale muzu to skusit poradne projet nekde to prislapnout za to nic nedame krom bena.
19:10:08
16.03.2011
16.03.2011
-> Kuladmin: a čo to skúsiť prebehnúť vo vyšších obrátkach a vyhnať pavúka z výfuku?
19:07:52
16.03.2011
16.03.2011
-> suri: ok dik tak ze ji ma ko.
Jo a prosim v kolika se poprve meni rozvody u tohodle motoru?
18:59:53
16.03.2011
16.03.2011
-> Kuladmin: lambda má chodiť 0,1-1V 30x za minútu predpoklad je ohriaty motor riadne
15:24:29
16.03.2011
16.03.2011
Potreboval bych info oktavka prvni verze klasika 1,6 Mpi 55kW kolik ma lezt na dignostice z ni voltu? Ukazuje 0,04 po ohrati na provozni teplotu 0,1 - 0,11V a moc se jim ani pri pridavani plnu nechce hybat max o nejakou setinku litaji ty hodnoty a to jeste hodne line. Emisemi defakto neprosla.
