výfuk
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 11.11.2009 do 22.07.2024, založil/a libor-nem
22.07.2024
-> Bery 22.07.24 17:05:04: v čem je to pro vás vlastně jiný? vždyť technicky je to pořád jen na cnc ohnutá trubka ne?
upraveno 1x, naposled 22.07.2024 17:49:24
17:05:04
22.07.2024
Bery
-> kpt.Budha: ani sobě sem svody nedělal... nad hlavou mi visí jediný svody, co se tu dělali ve více kusech a to byl mercedes 190 do říše.
výfuky možná, svody těžko
14:22:11
22.07.2024
kpt.Budha
-> Bery: Proč v Tyllu ne? Myslel jsem, že je tohle živí.
08:57:41
14.07.2024
Bery
v tyllu.. svody.. zapomeň.
motor je zajímavá směs ..možná zbytečně divoká, ale co jsme tady už nezažili,
výfuky nějaký budou, podzim máme závazek jako terminove. ale teď je to bída. jedou se velký projekty... motory 800 - 1400kW
škodovky- série, sport, nerez, obyčejný, dvousvod ala L/A.. tichy příčný...dotáhneme to,
vč A feldy..
většina je rozpracovana, něco už v přípravcích.
to je i info pro vás, co se ptáte po SZ, nebo po mailu
poslední nerez dnes na 306 maxi, do dovolený ještě jedno porsche a závodní rencek.
a řeším sklo ve vyfuku u jednoho závodního motoru..
pak škodovky
upraveno 1x, naposled 14.07.2024 09:01:55
08:28:50
14.07.2024
Bery
ale teď se jedou fakt velký tlumice
zvětšit výfuk - obrázek od Bery vložen 14.07.2024 08:28:50
19:02:12
13.07.2024
George_S
Zdravím já zas tak moc výfukům nerozumím ale mám takovou představu u své 130tky respektive podle motoru 136b který jsem se rozhodl nechat s BMM a menšíma úpravami jako vyleštění a spasovaní sání, o trochu většímy ventily, klapkou a vstřikem z 1.8, a možná o štych zvětšený obsah (jestli ještě seženu písty). Si chci nechat udělat nerez svody se svodovým katalyzátorem s výstupem o průměru 50 mm svedeným do zadu s kolenem 180° a zakončený tlumičem z Fabie combi II RS v nerezu. Výrobu svodů bych si nechával dělat buďto v Tylu nebo jsem narazil na firmu zabývající se výrobou výfuku z nerezu i na zakázku.
20:57:15
11.07.2024
11mAjA11
Mám ho na autě a je to tak akorát na hraně.
Funguje parádně.
18:24:52
10.07.2024
Bery
dělal jsem i " tiché " pricnaky. jden by mohl mít Urbi skladem
10:38:38
10.07.2024
-> ZdenoR 10.07.24 09:42:33: udělat příčný tlumič z něčeho tiššího. Např mi napadá střeďák ze Sharana.
09:42:33
10.07.2024
ZdenoR
Asi stárnu. Přemýšlím o výměně výfuku na eRku. Plno průchozí a svody 4-1 za něco tichého ala série, ale nechci udusit těch posledních pár poníků.
Něco lepšího než Ronelt?
upraveno 1x, naposled 10.07.2024 09:52:41
08:06:47
08.05.2024
Bery
že si to aspoň neočistíš dráťákem a máš i designový plech ve stejné lišce:-) na čistým by se ti to o dost líp vařilo.
Teď mě pár lidí poptávalo na úpravu sériového tlumiče, ale třeba v práci už je ani nebereme a to polmo, jsem nekuchal - co je vevnitř.
Měl jsem tu nějaký - asi madarský( došly z SK), nečerněný obal a jednou to bylo uvnitř jako na š 110, jednou jako na stodvacátou..
jinak asi pokud výfuk drží a nemá díry, tak dát silnější vývod asi není problém do žádného, jsou tam ...nebo bývaly na výstupu 3 vrstvy plechu -
13:46:42
07.05.2024
ajok
-> Bery 05.05.24 08:42:38: ale kdysi jsme se domlouvali na tom na rapida, pak jsem dal, ten co uz jsem tady opravoval -> ajok 07.05.24 13:42:49: a ten uz dlouho nevydrzi... mam ten novej polmostrow, jen jestli by to nechtelo lepsi zaklad na Tvou upravu, pak mam nerezovej na BAZovi, ten by si taky zaslouzil upravu, protoze s nim zlutej rapid vubec nejel, pamatuju, jak jsem nadaval, kdyz jsme jeli k Balatonu, ale zas to bylo neskutecne usporny :)
13:42:49
07.05.2024
ajok
tak zespod... davam tomu tak 6 let, nez se rozpadne total :)
zvětšit výfuk - obrázek od ajok vložen 07.05.2024 13:42:49
13:40:34
07.05.2024
ajok
13:40:16
07.05.2024
ajok
toto jsem delal pred 10 lety a stale to drzi :)
zvětšit výfuk - obrázek od ajok vložen 07.05.2024 13:40:16
09:10:24
05.05.2024
ajok
-> Bery 05.05.24 08:42:38: tak to si asi udelam nekdy vylet k Tobe do Nymburka... teoreticky bych mohl mit cas nekdy v tydnu, diky
08:42:38
05.05.2024
Bery
-> ajok: mám tu originály faurecia- fabricky, mám i samotné obaly faurecia, do kterých se dá udělat jakákoliv zástavba a vyfuk vypadá jako originál + koncovka dle toho shnileho...jenom kdybys přemýšlel co s tím.
21:54:55
04.05.2024
ajok
tak jsem zahajil u zelenyho MTX demontaz zadni napravy, GO planuji to uz 17 let :), no ale prvne jsem sundal koncovy dil vyfuku a to asi nema smysl, po 29 letech je zkorodovanej dost, tak co s tim, koupit treba soietu a prevarit koncovku? protoze ten vzhled chci zachovat, jen mam strach, ze nebude sedet pak do narazaku7
zvětšit výfuk - obrázek od ajok vložen 04.05.2024 21:54:55
14:16:14
03.05.2024
ajok
-> Eidy 01.05.24 13:22:51: jj, tak to mám přes 1mm utopený kraj proti stredu, takže frézovat...to jsem necekal7
13:22:51
01.05.2024
-> ajok: Postačí i frézka.
09:41:20
01.05.2024
ajok
tak mi fouklo u rapida na poslednim valci tesneni vyfukoveho, mam na 136 potrubi uplne vyzranou tu dosedaci plochu, setkali jste se s tim? tak asi jedine magnetka...
10:16:40
27.03.2024
09:49:15
27.03.2024
Bery
takhle velký pricnak na eRko jsem ještě nedělal...
zvětšit výfuk - obrázek od Bery vložen 27.03.2024 09:49:15
15:04:36
29.02.2024
Bery
a škodovácký
zvětšit výfuk - obrázek od Bery vložen 29.02.2024 15:04:36
15:03:34
29.02.2024
Bery
15:02:50
29.02.2024
Bery
narazil jsem na výfuk v řezu.. šponama u děr bych rozpáral mamuta. to musel být kurva tupej vrták
zvětšit výfuk - obrázek od Bery vložen 29.02.2024 15:02:50
08:24:30
16.02.2024
Robert 106
-> Bery: Děkuji za nabídku, ale chtěl sem to udělat sám. Konečně mám svářečku tak toho musím využít.
08:08:59
16.02.2024
Bery
-> Robert 106: pošli mi ho, upravím, a dávám silnější nerez vývodni trubku. loni jsem jich dělal 10...
08:06:38
16.02.2024
Bery
07:11:10
16.02.2024
Bery
-> Hanz1912: ten vyfuk žádnou prepazku nemá.
mam jej doma, řezal jsem ho, následně upravil, ale je hlučný, hnusný zvuk, pár der v trubce.
ale necha se z něj udělat funkční s pěkným brumlanim
13:56:13
15.02.2024
Robert 106
Ahoj,
když už jsme u toho, tak nevíte která přepážka se vyndavá u
origo výfuku ? Už jsem zde četl, že origo výfuk s vyndanou jednou přepážkou
by měl dobře fungovat pro nezávodní upravené 136 okolo 90 PS.
Díky
13:24:42
15.02.2024
Hanz1912
-> pantercs: nebrat. O ničem. To je výfuk s přepážkama. Není to průchozí trubka. Mám podobný v kartě u auta a ten je super. Výkon i zvuk nádherný. Žádný extra hluk. Mám číslo na borce co to pořád dělá. Je z Tišnova. A ten co jsi poslal tak pamatuju že stál 1600,- na spoilercentrum a ještě někde. Podražilo to pěkně
13:04:58
15.02.2024
Pavel P@nkáč
-> pantercs: podle fotky ho na autě mám, je celkem hlučný....objednaval jsem ho na nějakém eshopu.
upraveno 1x, naposled 15.02.2024 13:06:08
11:06:25
15.02.2024
pantercs
Ahoj,
mate nekdo zkusenost s timto vyfukem z bazose?
zvětšit výfuk - obrázek od pantercs vložen 15.02.2024 11:06:25
19:20:29
12.11.2009
21:14:05
11.11.2009
sekce motor ted čtvrtý téma 169
21:11:40
11.11.2009
Zkus funkci vyhledávání nebo téma o kousek vedle1
21:07:15
11.11.2009
libor-nem
něměl byste někdo planek na výrobu laděneho výfuku na škoda 130?
    vyhledávání
