to je jak autolada do nivy chteji za packu, kablik a kodovani jednotky asi 21tis.kc a pritom rus to resil okolo 1000 rublu :)
Mpi do Shade
03:07:40
18.08.2026
18.08.2026
ajok
-> darklord 17.08.26 21:44:07: to je sileny, do tri EPC aut jsem delal tempomat a vzdy to vyslo do 1000,-kc packa a kabelaz dohromady
to je jak autolada do nivy chteji za packu, kablik a kodovani jednotky asi 21tis.kc a pritom rus to resil okolo 1000 rublu :)21:44:07
17.08.2026
17.08.2026
darklord
-> ajok: najdi si bud tempomat ap500, alebo potom treba najst nieco od rostra. Ale cena je v eurach 500, nie v korunach. Hento co si poslal je blba tehla na plyn s ovladanim.
19:41:04
17.08.2026
17.08.2026
ajok
-> stepan 17.08.26 15:32:17: ja cca jen 40x vic, ono zas kdyz s tim nejezdim, tak me prestava bavit na tom cokoliv delat a kdyz se to moc sere, tak taky :) takze 10 je takove rozumne kompromis
-> darklord 17.08.26 08:44:05: proc? stare ameriky to maji prave ciste mechaniku...
treba todle mi moc jako tempomat neprijde www.conrad.cz/cs/.../dyna d-eagle-tempomat-880086.ht ml
15:32:17
17.08.2026
17.08.2026
stepan
-> ajok: Já se Škodovkou najedu ročně tak 250km.
11:48:23
17.08.2026
17.08.2026
ajok
-> darklord 17.08.26 08:44:05: máš nějaký odkaz? Co jsem viděl, tak to max přidrželi lanko plynu a pak odpadli, když jsi slapnul spojku nebo brzdu
-> stepan 17.08.26 10:52:16: jen loňského návrat z HR byli peklo v těch kolonách, jinak to celkem slo
10:52:16
17.08.2026
17.08.2026
stepan
-> ajok: Vidíš to, klima je další z věcí, který mi ve škodovce nechybí.
08:44:05
17.08.2026
17.08.2026
darklord
-> ajok 17.08.26 08:38:46: preco sa vzdy snazis zrealizovat tu najvacsiu kravinu?
Ak nutne chces mat v skodovke tempomat, existuju univerzalne riesenia za par korun ktore pocitaju s vela moznostami auta. A nie prisposobovat specialne riesenie z uplne ineho auta a riesit milion blbosti.
08:38:46
17.08.2026
17.08.2026
ajok
-> stepan 17.08.26 00:52:26: -> darklord 17.08.26 08:03:34: já nevím jestli mi v rapidu chybí víc nebo klima :)
Jako jde k mechanickými, ale je to jistě poruchovější, už delší dobu uvažuji z nějaké Ameriky dát.
08:03:34
17.08.2026
17.08.2026
darklord
-> ajok 16.08.26 22:24:34: a z akeho dovodu by na mechanickom plyme nemohol byt tempomat? Ked uz teda odmyslime jeho zbytocnost v takomto aute
00:52:26
17.08.2026
17.08.2026
stepan
-> ajok: To je zrovna asi jedna z posledních věcí, co bych ve škodovce potřeboval.
22:24:34
16.08.2026
16.08.2026
ajok
-> darklord 12.08.26 09:09:45: alespon muze dat tempomat
21:40:50
12.08.2026
12.08.2026
Robert 106
-> stepan: Právě ten mechanický plyn je asi největší oser, mám 1.4 fábii na stříkačce z feldy a podruhé bych tuhle kombinaci už nedělal. Musíš to přepákovat, nebo brutálně zvednout plynový pedál. Oboje stojí za . .
21:16:29
12.08.2026
12.08.2026
stepan
-> darklord: To je dobrá připomínka, to mi nedošlo. Zase na druhou stranu těžko říct, jak moc to je minus, minimálně řešit ještě pedál, no.
09:09:45
12.08.2026
12.08.2026
darklord
-> stepan: neni lepsie dat z feldy? Fabia uz ma elektronicky plyn, nie?
20:51:31
11.08.2026
11.08.2026
stepan
V článcích jsem našel odpověď s 5,5mm podložkou pod setrvák, tak jako bych se neptal.
19:16:17
11.08.2026
11.08.2026
stepan
Oživím to tady zatím teoretickým dotazem. Když bych do škodovky chtěl 1,4 mpi z fabie, má to tady někdo? Jak vyřešit setrvák? Nebo bude lepší udělat stejně zubatý kolo a snímač dát k řemenici?
21:01:16
30.12.2024
30.12.2024
Robert 106
-> OTA-MTX: Tak to je brutální rozdíl !
17:54:31
30.12.2024
30.12.2024
OTA-MTX
kdyžtak tady za čtvrtinu:
autodilos.cz/autodily/pri ruba-chladiva-95443100
22:12:20
29.12.2024
29.12.2024
Robert 106
-> Semper: Jo to se hodí. Já kupoval tady:
www.autokseft.cz/TOPRAN-P riruba-chladiva-TPR-111-21 7-111-217-nd871728?srsltid =Af...
A funguje to dobře. daný to mám hned za termostatem.
18:27:55
28.12.2024
28.12.2024
Semper
-> OTA-MTX 02.05.21 13:44:06: Vlozim sem katalogove cislo dielu na plastove Tcko, ktore sa spomina v prispevku nizsie, mozno to niekomu pomoze, ja som to velmi dlho hladal: 4A0819497
Nejake info aj tu:
www.drive2.ru/l/7920774
forums.quattroworld.com/s 4s6/.../22679.phtml
Nejake info aj tu:
21:04:26
29.10.2024
29.10.2024
Robert 106
-> RoboSK: Až někoho najdeš tak mi řekni. Mám podobný problém a původní klapku.
07:06:58
29.10.2024
29.10.2024
RoboSK
Ahojte, vedeli by ste mi niekto poradiť , alebo ma na niekoho nasmerovať kto by mi vedel pomôcť s namapovaním Simosu k 280 vačke + Klapke octavia 1.8 ? Teraz to jazdím so seriovou klapkou a upravenou mapou vraj k 280 vačke, ktoru som povodne kupil od nejakeho typka na bazosi (Jiří Felman?) a do nejakých 3000ot je to také nejaké hluché tak by som to trošku chcel popostrčiť , ale sám si neviem rady ako upraviť tie mapy k tej velkej klapke. Prípadne jazdili ste niekto taký alebo podobný setup? Kludne by som kúpil samotnú mapu, do jednotky si ju nahrať viem.
23:16:28
11.10.2024
11.10.2024
Robert 106
-> JRD McLAREN: To jde pokud tam necháš feldí kliku.
08:35:25
11.10.2024
11.10.2024
JRD McLAREN
-> Robert 106: Ja som nic neako zlozito nevymeriaval..
spravil som si plechovu sablonku podla prevodovky z feldy,
tu namontoval na rapidacku prevodovku a vrtol...
20:10:29
16.09.2024
16.09.2024
Robert 106
-> JRD McLAREN: Pěkný, je tam hezky vidět těch 5° pro snímač polohy.
Tohle jsem musel složitě měřit, abych mohl přesadit čidlo na kliku fábie.
18:39:22
15.09.2024
15.09.2024
JRD McLAREN
..jee toto sa tu este riesi..??
to uz bolo daaavno co som to riesil... 2008..
89.173.96.22/dohc/Mino
22:36:06
23.07.2024
23.07.2024
Robert 106
-> George_S: Jde to úplně v pohodě.
Dá se i navařit na kroužek nějakou starou matku a zašroubovat šroub.
Dokonce i první MPI mají kroužek - a malé uložení.
00:27:58
23.07.2024
23.07.2024
George_S
-> RoboSK: ok díky.
21:56:51
22.07.2024
22.07.2024
RoboSK
-> George_S: na bmm ide vytiahnut
14:45:50
22.07.2024
22.07.2024
George_S
Zdravím, taková technická, mám motor 136BMM půjde ten kroužek v klice vyndat ložiskovým vytahovákem ne se musí odsoustružit?
12:31:21
24.06.2024
24.06.2024
RoboSK
-> Robert 106: mám to rovnako
08:10:07
23.06.2024
23.06.2024
darklord
-> Robert 106: ano to sanie je dlhe a v sedane to vychadza takto nahovno. Coupe je na tom lepsie
21:20:10
22.06.2024
22.06.2024
Robert 106
celé
21:19:24
22.06.2024
22.06.2024
Robert 106
Ahoj,
vychází Vám to taky tak debilně vysoko ?
Tak mi naposledy vyšel před 20ti lety Favorit ve š 105s s vyrovnávací podložkou.
07:14:51
25.07.2023
25.07.2023
RoboSK
-> Pavel P@nkáč: ano ked ho odpojim tak starter bez ok
18:10:47
20.07.2023
20.07.2023
Pavel P@nkáč
-> RoboSK: a když čerpadlo odpojíš tak starter beží normálně? asi bych to čerpadlo zkusil vyměnit za jiné...
14:23:44
18.07.2023
18.07.2023
RoboSK
Tak priatelia mam dalsi problem, ten volnobeh som vtedy vyriesil, auto uz jazdilo velmi pekne, ale pri jednej jazde mi z nicoho nic zhorela poistka k cerpadlu , zapojene to mam podla schemy co tu kedysi behala po virte, ked vymenim poistku, zapnem kluc tak cerpadlo beží, ale ked zacnem startovat tak starter sa 3sekundy toci ako keby bola vybita baterka a v tom momente poistka prehori zasa a starter sa roztoci naplno.. Kable som prechadzal skrat tam nie je nikde, ked som meral cerpadlo ked beží tak ma odber 5A je to moc/malo? Ked som namiesto poistky dal kus drotu tak horeli kable, starter tocil pomaly a motor nechytil aj tak. Co ma ten pekelny stroj zase za problem?
09:34:47
09.04.2023
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: snimac to ma na sani hned "pod" klapkou
A pozrem a skusim. Diky
09:06:48
09.04.2023
09.04.2023
-> RoboSK: To je divny. Ta jednotka by se to mela snazit dohnat. Takhle na dalku se dost tezko radi, navic feldu jsem uz dost dlouho (tak 10 let) nedelal, tudiz uz jsem toho minimalne pulku zapomel.
Ted si ani nevybavuju, kde MPi ma snimac teploty a tlaku nasavanyho vzduchu, kterej by do toho taky mohl kecat.
Zkus se podivat jeste na skupiny myslim 12-14 v merenejch hodnotach. Tam jsou vypadky zapalovani.
Pripadne zkus treba klestema kratce zaskrtit zpatecku do nadrze, jestli se neco zmeni.
08:52:42
09.04.2023
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: otacky na vagu behaju cca 300-400
Volu na lanku mám
Na Lambe v live datach "behá" napatie takze ASI dobra
Ked ju odpojím tak to je pocitovo ešte horšie tie prejavy toho motora ale možno že to je len placebo a ide to furt rovnako zle
Klepak dotiahnuty na 20nm podla DP a ten neviem podla coho by som zistil ci do toho keca? Píše aj o nom niečo vag v live datach? Nevšímal som si to
Volu na lanku mám
08:42:15
09.04.2023
09.04.2023
-> RoboSK: Manometr za 200,- kc a tcko pred listu...
Kolik otacek to ukazuje na diagnostice v merenejch hodnotach?
Mas vuli na plynovym lanku?
Lambda funkcni? Jak se to chova po jejim odpojeni?
Snimac klepani do toho nekeca? Je spravne dotazenej?
00:36:11
09.04.2023
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: motor jazdil 2 roky na lekri bez jediného problému, vymenila sa hlava, a zastavalo sa mpi a odvtedy to robí, bohužiaľ tlak paliva nemám aktuálne možnosť zmerať.. Ale v otáčkach to ide velmi pekne
21:57:43
08.04.2023
08.04.2023
-> RoboSK: A předtím to jezdilo, nebo je to "nová" zástavba a dělá to od začátku?
BTW - ten tlak paliva - měřil jsi to? Může bejt v prdeli regulátor na liště.
21:51:59
08.04.2023
08.04.2023
RoboSK
-> Milan 136: vymeraná diera presne podla vyrezaného kusu prevodovky z feldy
21:23:14
08.04.2023
08.04.2023
-> RoboSK: Nemáš blbě umístěný snímač otáček?
21:19:42
08.04.2023
08.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: to som robil
A tesnenie je nové, ale skusim keď tak ešte
19:39:11
08.04.2023
08.04.2023
-> RoboSK: A pak ještě běžná bolest MPI - těsnení pod sáním. Zkus mezi sání a hlavu stříknout trochu čističe brzd a to bys poznal hned.
19:16:40
08.04.2023
08.04.2023
-> RoboSK: www.motordiag.cz/msm/inde
x.php
19:03:43
08.04.2023
08.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: to je co, a ako sa to robi?
18:04:26
08.04.2023
08.04.2023
-> RoboSK: celkovej reset ridici jednotky jsi delal?
