Emisna kontrola
Chalani tak emisná kontrola je spravená prešlo to v pohode na chybe bolo strašne zanesená škorica klapka katalyzátor som zavaril a dal lambda sondou pôvodnú
-> DEKODOVAC 28.12.22 07:50:23: prave na tuto temu najdes spustu vyzivnej debaty v kazdom skoda fore.
Fakt si treba sadnut k pc a pozornesi precitat par tem ohladom diagnostikyx jej vyberu a prace s nou.
ps
www.feliciaklub.cz/navody /nastaveni-skrtich-klapek. html
pol minuty na nete...a najdes toho este ovela viac. Drzim palce.
PS: nie kazde video je ideal navod...ale nato dojde kazdy sudruh....ale zacat nejako treba.
ps
-> DEKODOVAC: 15 vterin googleni a odpoved je jednoducha... Zakladni nastaveni skrtici klapky se dela pomoci diagnostiky, coz bych cekal i bez googleni...
Jestli se chces hrabat v techhle novejsich autech, tak bez diagnostiky se nehnes nikam, uz Felda MPi byla bez diagnostiky past, ne jeste HTP...
Takze budto si stahni nejaky program a podivej se na par videi, nebo si o tom neco precti, pak se v techhle motorech muzes vrtat sam, nebo si najdi nekoho, kdo to umi nebo se tim zivi a udela to za tebe... Jina moznost neni...
-> SO545: chalani berme to mám 5 škodoviek, a nemal som sa kde priučiť takýmto prácam na škrtiacich srandách a viem že treba spraviť základné nastavenie ,ale ako si to doma spravím sám!
-> Jirik_Tuňák1983 27.12.22 20:53:46: Laik jebe do skrtiacej klapky....sice ju vycisti ale zakladne nastavenie mu nic nehovori....a obcas je lepsie ked zostane ako je....ale to chce cas a skusenosti...a bude dobre.
-> DEKODOVAC 27.12.22 17:03:56: Ale jako dekódovač bys to měl zvládnout levou zadní.
-> DEKODOVAC 27.12.22 17:00:28: No ale od toho tá diagnostika je. Vďakabohu.
-> DEKODOVAC 27.12.22 17:00:28: mas cudnu predstavu....ale chapem ta.
-> StepaNoFUN: akože OBD kábel mám doma aj notebook a čo ďalej VAG diagnostiku stiahnuť čo aj pôjde je pre mňa Španielska dedina
-> DEKODOVAC: Tak si jí kup, vyjde tě to levněji než měnit díly na slepo...
-> Jirik_Tuňák1983: tí čo sa tím živia ti prelepia kontrolu check a vybavené a ty sa tráp ako debil a dedukuj čo tomu kurva je
-> DEKODOVAC: Ale to je zaklad... Bud diag, nebo kristalovou kouli.
-> stepan: jasné že by bolo ale doma nemám diagnostiku
-> stepan 27.12.22 15:20:28: Spíše to hodit k někomu kdo se tím živí.
-> DEKODOVAC: A nebylo by nejjednodušší vyčíst závady?
-> Bukaj: to mi je jasné kámo
Chalani stále sú vysoké hodnoty CO nechápem prečo poraďte prosím vás čo tomu vlastne je aj Nová lambada sonda je pred katalizatorom značka Delfi
-> Bukaj 22.12.22 11:30:01: Aj moje Punto (2007) to tak má a vyrába sa to v takomto prevedení minimálne od 1999. Nevidím v tom problém. Obvykle to vydrží celú životnosť auta. Doba sa zmenila. Dnes sa tak vyrába veľa komponentov. Má to svoje výhody. Napríklad aj čapy prednej nápravy sú súčasťou ramena.
-> Sita: No to 1.8 TSI trpěla na praskání pístů nebo nějaký podobný kratochvíle, ale snad to od určitýho roku je vyřešený. Samotnýho by mě to zajímalo, sem tam se zajímavej koncern s tímhle motorem objeví.
Každopádně malý auto bych asi primárně nehledal u koncernu.
-> dragon_cb_cz: o TSi motorech vim jen to, ze jsou to primovstriky, coz jako vyhru neberu, i kdyz nekde jsem cetl, ze snad tyhlety plnokrevnejsi verze by mely mit kombinovanej vstrik, ale kazdopadne kdyz chces maly, evropsky, cenove dostupny auto na ktery se prumernej konzervativec, za kteryho se povazuju, muze koukat, tak ten vyber v motorech moc neni.
U toho Pola GTi se mi libi, ze je to s manualem s (konecne!) dlouhejma kvaltama a ze tam davaji XDS, coz bych chtel aby v pristim aute uz bylo. O nejaky 4x4 s haldexem se starat nechci, to zase nepotrebuju...
-> Sita: Pokud máš MPi tak je hned za tím kat, pokud TSi tak turbíčko.
-> Sita: No nevím jestli zrovna 1.8 TSI je teda výhra, ale snad to od nějakýho roku už funguje... to asi bude vědět Milan.
-> Tom Troll: to je 1.0 TSi?
Jsem sice ve spatnym, vlakne, ale zacal jsem trochu uvazovat o Polo mk5 GTI, kde je 1.8TSi, ale jestli je tam takovahle technika tak radsi koupim taky to SDi a proste se v zivote rychle nesvezu
-> Bukaj 22.12.22 11:30:01: Tak to nemá zdaleka jen HTP.
-> Tom Troll:
HLAVA - HRUĎ - ZADEČEK
HLAVOHRUĎ - ZADEČEK
Zde pojem "blok" nabývá nových významů
Další evoluce bude něco, do čeho se pístní sada s ojnicemi a klikovkou bude cpát spodem po sundání vany...
HLAVOHRUĎ - ZADEČEK
-> Bukaj: A neuvěříš jak to vypadá u jeho nástupce. Doporučuju posadit se, protože tohle bys nemusel ustát.
-> DEKODOVAC: HTP má katalyzátor takto součástí svodů?
Stále vysoké CO- 5,85. HC -135
Nová lambda sonda Delfín pred katalizatorom a neprešlo emisnú Fabia 1,2 htp12V 47kw
Dúfam že dá video
Chalani poraďte ! čo sa vyznáte nový Katalizátor foto pridám
JohnyJ83 04.04.07 12:20:26 napsal: nevim,jak u vas,ale u nas musi jit na emise kazdy auto,s vyjimkou elektromobilu...
spis bych se podival do nejaky vyhlasky nez do nejakych novin/casopisu...
každý nee,auta z zweitaktenmotoroilstrasse mají vyjímku
