-> jzms 24.03.25 11:15:46: na to nekoho potrebujes? tak zalezi v jakem jsou stavu, kdysi tu Kubina radil rozrezat manzety, to nedoporucuji - pokud jsou slusne, tak zachovat... vymejt kloubky, dat novou vazelinu, molyku, ale pokud mozno bez G, nekde najdu, co dava jeden znamej... a doporucuji si poloosy oznacit a pak prehodit mezi sebou, jsou vymackane v zaberu a kdyz je das obracene, tak na jizdu dopredu budou jako nove, manzety gomet z kelly celkem drzi, trochu tyri, ale asi jako ty origo na felde, takze pres 10 let daji, nebo neopreny z ACI, ty netyri, ale zas jsou docela slabe a zkusenost z nivy, kde na nich byl porad nejaky pisek, tak se prosoupaly za necelych 50tis.km, vetsina ostatnich se rozpadne do 2 let, guma dnes stoji za prd. Pak jeste doporucuji prelapovat v miste styku s guferem.
edit: odkaz na clanek skoda-virt.cz/cz/.../1537
-rozborka-homokinetickych-
klbu
Repase poloos
Zdravím pánové
znáte někoho kdo dělá kvalitně generálky poloos na Rapida ?
Castrol MS3
-> BooCheer 09.11.14 15:53:45: nejlepší je originál, gomet dává v sadě i s manžetou a sponama za příjemnou cenu, v nouzi sem použil i obyč grafitku a klouby fungujou dodnes
-> BooCheer: Nejlíp mazivo přímo na klouby. Prodává se už nasáčkovaná, takže ji dáš tak akorát.
Zdarec,když už je tady tohle téma tak se sem vetřu :) Taky budu rkompletně rozebírat poloosy,kontrolovat,měnit špatné díly a opět skládat a nevím jaký mazací tuk tam mám použít. Nějaký grafitový nebo tam stačí natlačit obyč vazelínu? prostě něco co maže
-> darklord: Jo už mi to fičí, dík. Budu se muset s tím nějak popasovat
-> Shader: mne to funguje normalne - skoda-virt.cz/cz/.../1537
-rozborka-sborka-homokinet
ickych-kloubu-na-poloose
-> Shader: rozoberieš to a musíš vonkajšú klietku ťahať smerom dovon , vnútornú dnu a vybrať guličku , posunúť sa na druhú stranu a zaradom , poznačiť si polohu klietky vzhladom na telo
-> darklord: Manžetu mám dole, ale nějak na to nemůžu přijít
ten odkaz mi nejde otevřít.
-> Shader: najskorej odstran maneztu. Potom uz uvidis. Inak je tu aj clanok ako na to...
Hoši trochu tady opráším jedno dost staré téma
... můžete mi poradit, jak rozebrat tuto část poloosy? Se musí vytáhnout ten vylisovaný plech ze spod nebo jak na to? Dík za rady.
Potřebuji to komplet rozebrat.
->Majkl:díky
-> Paul: kloub se nazazuje na hridel az nakonec
-> Paul: ja som postupoval takto: najprv som do toho telesa (vonk.klbu) vlozil tu klietku potom som tam dal ten 6cipy "prstenec" nasledne som osadil vsetkych sest guliciek(samo aj vazelinu MoS2) a az potom som ten klb nasadil na hriadel
ještě mám jeden dotaz.Celkem pracně jsem nasadil ten 6ti cípej prstenec na hřídel,ale už tam nejde nasadit tak klec pro ty kuličky.Znamená to teda,že ten prstenec musim znova sundat,napasovat na něj tu klec a pak to celý hodit na hřídel?Díky moc
ok,díky chlapi
-> Paul: širší dolu
-> Paul: ano tou sirsou kruhovou podstavou dolu, inak by si to asi ani nezlozil
->angello:no já si právě myslim to stejný co ty.
Paul>Teď je taky skládám a taky jsem si tam toho všimnul. Já bych řekl, že tou širší plochou dolu. Nevím to jistě, ale na tý užší straně mám rejhy (nejcpíš od toho, jak jsem ten kloub sundaval z hřídele) Ale taky by mě to zajímalo, jak má doopravdy ta klec být.
lidi mám takovej dotaz.Skládám poloosy podle Majklova návodu a mám nejasnost s uložením klece.Majkl píše,že klec patří širší dosedací plochou nahoru,ale když se podívám na jeho fotky,tak má tu širší dosedací plochu dole.Tak vážně nevim.Jak to je teda správně??
-> angello: jde to opravit,nějak to prý vyvařujou,jednou jsem se na to ptal u jedný firmy která se na to specializuje-jeden kloub stojí kolem 2 až 2,5tisíce...
Zkrátka a jistě mám poloosy a ty mají celkem vůli v kloubech a chtěl bych se té vůle zbavit. Tak mě napadlo, jestli to je možné odstranit, jestli to někde dělaji, nebo návod jak ty vůle odstranit a nebo jestli kvůli tomu musim kupovat celé nové poloosy. Dík za rady
navoc muj clanek nemluvi o "repasi" ale o "Rozborka & Sborka homokinetických kloubů na poloose"
-> sep: já vim ale tak nic "lepšího" tady asi nikdo nesesmolil a bylo to první co mě napadlo
-> sep: tak mi rekni co ma jeste cenu "repasovat" na pooosach kdyz je tam vsechno v poradku? Hriele nejsou sezvejkany, klouby vydreny a zadne vule? ;-)
-> sep: ses rychlejsi nez prujem
-> havlik: sep asi mysli, ze pod slovem repase se obycejne nemysli vymena provoznich naplni a natirani povrchu. Kdyz to pritahnes za vlasy, tak nekdo ti proda zrepasovany auto u kteryho vymenil oleje, vodu a umyl ho a je zrepasovany :-D
-> havlik: :asi máme každý v hlavě pod pojmem repase něco jiného,pokud použiju tenhle algoritmus tak repase motoru bude výměna oleje,těsnění a jeho nalakování.Nakonec proč ne...
-> sep: no nevim co víc by si pod tim měl představovat rozebrat to podle toho návodu jde taky
-> havlik: :otázka je,jestli si pod "repase" představuje výměnu tuku,manžet a olemtání barvou.
Prosím poraďte mi někdo kde repasujou poloosy na škodovky. Potřebuju zrepasovat poloosy na rapida
