Pokličky na kola apollo - vůle
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 01.02.2023 do 05.02.2023, založil/a mully
05.02.2023
rsvancara
Tak, stvořeny 4ks plus je ještě možnost dalších 6ks
zvětšit Pokličky na kola apollo - vůle - obrázek od rsvancara vložen 05.02.2023 12:05:13
23:44:30
02.02.2023
mully
pokud by to měl někdo 2-4 ks navíc dejte mi prosím vědět na 607 737 591 případně whatsapp
18:43:42
02.02.2023
Taky by se daly krásné vytisknout na 3d.
11:58:12
02.02.2023
-> isti 02.02.23 11:37:46: Ešte aj ja, asi pred 16 rokmi 3 Potom som si dal vytočiť krúžky zo silónu.
11:37:46
02.02.2023
isti
A nikto to nemal na silikon len ja?3
11:06:58
02.02.2023
já mám kousek hadice stočenej a slepenej.... je to rychlý a hlavně to po dotažení přimáčkne, takže jsou tam pokličky na fest a nerachtaj.
10:49:26
02.02.2023
Já tam na prase kápnul trochu chemoprénu, jen za zajištění..
09:53:54
02.02.2023
Mám tam koružek z umělého dřeva (lze použít silon nebo jiné materiály), není to žádná věda. Ještě jsem tam dal k dosedací ploše lino, aby se to pěkně měkce domáčklo (není na foto)
zvětšit Pokličky na kola apollo - vůle - obrázek od MATTESS vložen 02.02.2023 09:53:54
upraveno 1x, naposled 02.02.2023 09:54:57
03:57:32
02.02.2023
rsvancara
Dává se tam kroužek. Kde ho koupit nevím. Ale můžu zkusit kámoše, jestli má ještě ten plast odemě a jestli by ještě dva nevyvrtal. Anebo by se asi dalo použít i vhodné guffero :)
23:36:55
01.02.2023
mully
23:36:32
01.02.2023
mully
Zdravím,
na předních kolech vše ok, poklička doléhá a je bez vůle.
na zadních vypadá jako by chyběl nějaký vymezovací kroužek (poklička jde zatlačit dovnitř cca 2cm i přes to že kolo doléhá a je dotažené), neví někdo jak to je, případně kde chybějící díl sehnat? možná jiný buben? díky za info
zvětšit Pokličky na kola apollo - vůle - obrázek od mully vložen 01.02.2023 23:36:32
    vyhledávání
