Lidl a jiné akční nabídky
3623 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 06.12.2013 do 05.08.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> ajok 07.12.24 12:01:18: na nízkej výkon to fakt jen omlátí šroub. Přitom když vemu lidlovej černej tak to kolo povolí na jeden úder. A přidržení ořechu je samozřejmostí, i to dost zvýší výkon, protože se krátkej peak energie nespotřebuje na poskakování ořechu.
-> saskyn2 06.12.24 19:20:18:
Já taky zkontroluju jen první kolo, podle toho upravim tlak a dál už to jedu bez kontroly... Ale nejdřiv šrouby dotáhnu křížem zlehka a pak je všechny bombarduju podruhý na HáFest...
... Teda, jde to pak normálně povolit, jen ze z rázáku přepne z dvojky pravotočivý na trojku levotočivou... Mám maličkej rázák...
-> saskyn2 07.12.24 00:30:48: ja myslim, ze ne, vzhledem k tomu, ze jsem ten spoj rozebiral uz potreti a predtim jsem to namazal, ale mozna je problem ve vykonu, ze to mlatilo zbytecne dlouho a mozna jsem tam nemel nastaveno tech 400 Nm
-> StepaNoFUN: jj jasný proto jsem se Jardy ptal jaký používá.
-> saskyn2: tak ono s tim orvanim sroubu hlavne zalezi na tom, jaky se pouzivaj orechy. Kdyz je to nejaky blato a je v nem valka vule, tak to ten razak orve.
A taky je dobry ten orech rukavici pootocit "do tahu" a ne to na tom nechat poskakovat, kdyz ten razak nema zrovna nadbytek vykonu.
-> ajok: Tak matici bys stejně urval kdybys to bral rukou. Já mám zkušenost že právě rukou se spíš šroub urve, než rázákem. Zinek to možná obere trochu víc ale nevíc stejně reznou šrouby co nějaký jelito ožvejká.
-> ajok 06.12.24 20:17:40: Skodovka nemala setrit a jebnut do prahu vyztuhu ako ma G4 a bolo by po probleme.Ten vnutornak je zhodny....preco to tak neurobili je zahada Tie prahy mala snad zalomene po case kazda.
-> saskyn2 06.12.24 19:20:18: ze sroubu se omlati zinek a pak to rezne, co to ma spolecneho s blatem? a orisky co byly u toho razaku nebo ATX goly, matici mi to uklepalo tu v predni napravnici origo, jak je cep ramene, pak jsem ji bodnul na drat a asi 2h, nez jsem chytil zavit
Pneuservisaci jsou dost casto prasata, vytahl jsem DP, kde se ma zvedat jednickova octa a rekl mi, ze mam mit prahy v poradku a rozmackal mi je, to byl nejakej blbec v Koline od kteryho jsem kdysi kupoval gumy
-> ajok: To musej být šrouby z bláta nebo používáš blbý voříšky. Neznám servis co by dělal bez rázáku, naopak znám několik střelců co všechno dotahují jen rázákem bez následný kontroly
-> Nwkt 05.12.24 21:05:00: ja uz razak nehodlam pouzivat, akorat omlati srouby a pak reznou :/ teda pouzivam ho, ale vse povolim klicem a pak jen k urychleni - vysroubovani a zasroubovani, takze mam nastaveno je 100Nm. A dotahnout to stejne clovek musel rukou. Jeste teda s roumem na neco na naprave, treba na povoleni kulaku, ale potom co mi uz nektere veci vymlatil, jako treba pribodovanou matici v napravnici uklepal, tak uz si davam pozor, kde ho pouziju... ale na rychle sroubovani, kam se clovek dostane je dobry...
Já už rázák pořizovat nepotřebuju, nafasovali jsme ho v práci
Tak dneska mi poslali nový velký performance rázák, starý přestal povolovat, začal se protáčet na prázdno v záběru ... místo A2 poslali A3 Smart, tak jsem zvědavej co to vydrží
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, dá se.
Dá se vrátit nepoužité zboží i do prodejny? Koupil jsem tam momenťák, ale už jsem byl nakřápnutej, tak jsem se nepodíval pořádně na rozsah. Bohužel o Tonu s lepším rozsahem jsem přišel. Tenhle Lidl začíná od 40 Nm a to je mi úplně k hovnu.
Tak sem svoji blbostí přišel o razovej utahovak a tu velkou gola sadu 216 dilu. Nezamkl sem vyklopna vrata garaze kdyz byla v rezimu vetrani, tak ze sem si zlodeje pozval. Golu ted lidl nema v nabidce. Nemate nekdo zkusenost jestli je zasadni rozdil varianty c2 a c3 u utahovaku? c2 ted bude na kramech.
www.lidl.cz/p/.../p100372 159?srsltid=Af...
nebo kdyby jste se toho nekdo chtel zbavit...
Performance neuvazuju, protoze u vymeny kol na aute stejne nejdriv a potom pouzivam trhak. Akorat si ted nejsem jistej tou dylkou. www.primadilna.cz/Trhak-1 -2-s-tvrzenou-kloubovou-hl avou-Welzh-d7266.htm?srslt id=Af...
-> Jirik_Tuňák1983 24.07.24 18:25:47: Ok, asi to je tim, ze to tady s vama moc rozebiram. Vlastne ani nevim proc. Kazdej si vybirejte auto jaky chcete a jak dlouho chcete - ja to s dovolenim budu delat taky... Tem lidem co mi radili, radi a pomahaji diky. Naopak tem co je tady trapi, ze jsem si behem vic jak roku nevybral a nekoupil jiny auto, kdyz to moje vicemene bez problemu jezdilo se omlouvam.
Mimochodem tady jsem se ptal na lakomerku a opet se tu resi neco, co s tim vubec nesouvisi...
-> Syny 24.07.24 14:56:18: No, možná jsem se nechal strhnout ostatními tady, ale už mi přijde ten výběr nějaký dlouhý, překombinovaný, kostrbatý a jestli už plynule nepřešel do nějaké paranoidní fáze.
Okolo nás dost lidí kupovalo starší, novější, zánovní auta a nikdo neměl takové "štěstí" při prohlídkách jako ty. Mluvil jsi i o novém, tak jestli není čas na změnu značky a tím menší rizeto oproti ojetině.
-> minno 24.07.24 15:54:35: A v cem to je lepsi? Umi to i hlinik jak koukam, ale to stejne nevyuziju. Znacka je to stejna. Chtel jsem neco kolem 1500, max 2000 Kc.
-> Syny 24.07.24 14:11:59: Myslím, že teď nedávno nějakou kupoval Minno, jestli se nepletu.
-> Jirik_Tuňák1983 24.07.24 14:49:37: Na co? Okouknout auto zvladnu sam (tedy az budu mit zas nohu). Jen ne vsecky opravy jsou i v ofiko zaznamech a tohle mi chybi k jejich pripadnymu odhaleni. Necekam nejakou profi kvalitu, ale abych poznal origo lak, kdyz je neco prestrikano a popripade nejakou kytovacku... Kamarad nejakou lakomerku ma, ale ta pozna leda tak kybl kytu, nejaka druha vrstva laku je pase...
Ono se to neztrati, az nekdo znamej bude shanet auto, tak alespon bude lakomerka...
-> Syny 24.07.24 14:31:49: Nechceš si na to raději někoho vzít?
-> Syny:
jj, byl to jen hloupej vtip, jinak nemam s temahle mericema zadny zkusenosti...
-> Sita 24.07.24 14:15:35: No počkej, to by právě nebyly, to bych zase pak něco musel hledat a využil to zas
Nicméně doufám, že tohle už mám vybraný (to jsem tedy říkal i před rokem, ale teď už jako fakt vážně) :)
-> Syny 24.07.24 14:11:59: jestli to zase za rok planujes nekde oprit, tak jsou to vyhozeny penize (musel jsem) :D
Nevim kam to dat, tak se optam tady. Je to k necemu nebo jsou to vyhozeny penize?
www.zbozi.cz/vyrobek/blue -technology-mgr-11-s-fe-me ric-tloustky-laku
-> stepan: Jinak opacne to nejde bez uprav, protoze Alzatools maj u naradi delsi ten nos drzaku baterky. Takhle tam mam mezeru, ktera nicemu nevadi, ale opacne by tam byla kolize.
-> stepan: V pripade tehle jednoduchejch stroju typu vrtacka jo... Nevim jak u pily a treba ty sekacky, kde je kolem baterky malo mista...
Prej jsou ale ty Alzatools bazerky horsi jak Parkinson. Jato teda chytil za dobrou cenu, jinak bych do toho nesel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To pasuje bez úprav?
-> Nwkt: V prdeli no, to budou ty kontakty :-(
Jinak me dosla ta baterka od Zmrda a tvari se to dobre no...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mě se zatavila do flexy
-> Jarda/felda: U Lidlu to je o štěstí na prodejnách no... Jak já s tou nejsilnější vapkou asi za 3000 nebo kolik :-) Ale zajímavý, že ve slevě jsem koupil novější baterky než mi teď poslali hňupi k vrtačce...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.07.24 18:00:00: sakra a já koupil ve výprodeji asi za 150 tu 4ah baterku, jsem přeplatil
Ty novejsi baterky maj uz silnejsi kontakty (ty na krajich - silovy). U naradi s velkym odberem (retezova pila, sekacka...), muze u tech baterek se slabsima kontaktama dojit k prehrati a zataveni baterky do stroje.
Jinak sem vybalil 2 4Ah baterky, co sem koupil ve vyprodeji za asi 50 Kc/ks a jsou 2022. Pak jeste jedna, co dosla s novou vrtackou a ta byla 2021... Ta starsi ma jeste slaby kontakty:
Sem uvidel ve sleve u Zmrda 6Ah baterku: m.alza.cz/hobby/alzatools
-60lbp20v-batteryone-20v-d
7632446.htm tak jsem ji koupil do Parkinsona... Jsem neodolal a koupil jsem ten nejsilnejsi razovej utahovak... Tak jsem zvedavej. Co jsem nasel na youtube recenzi, tak ta baterka od Zmrda je v realu o neco horsi jak origo Parkinson
no kdyztak ji vratim...
-> P@WL: V Čr je zrovna v akci, že to jednotlivé vyjde na 1147kč.
-> minno 04.07.24 15:30:30: Ja by som ju vzal ale iba v takej ponuke,ako mali a premeškal som ju
inak v tej cene ak by som mal kupovať všetko zvlášť vychádza lepšie asi to Yato, ktoré ponúka viac Nm, preto ma zaujíma či to tak reálne aj je
-> P@WL: Ja som nedávno tú Parkside Aku račňu kúpil, použil som ju síce len 2x na zopár spojov, ale funguje dobre.
-> stepan 04.07.24 15:07:02: Jo to síce nie je, ale hentak bol celý set na predaj za 50€
-> P@WL: Však není problém hodit do košíku ráčnu, baterii a nabíječku, ne?
Páni, stále pozerám po Aku račni, ktorú sme tu riešili dávnejšie, a keďže Parkside už nemá v ponuke balenie s batériou a nabíjačkou, vyhliadol som túto od Yato granex.cz/yato-aku-racna-
1-2-12v-80nm-yt-829021
Má niekto priame skúsenosti ? Zaujal ma sľubovaný krútiaci moment, tak ma zaujíma, či to tak naozaj je
-> palinator: no chcel som auto
-> U-Geen: dostačujúca odpoveď
-> castrol 15.06.24 21:58:46: vyzkoušel jsem ji a vrátil, nastavitelna koncovka na hadici meje lip :-)
No ja bych prave potreboval, aby pri naslednym poklesu tlaku znova zapnul. To Milwaukee to udela jen pokud ten tlak poklesne do cca 3 vterin od vypnuti.
Na rovinu - potrebuju tim foukat tlakovku pro napajeni vzduchovyho naradi. S minimalni spotrebou vzduchu.
A bateriovej kompresor s tlakovkou je za balik...
-> StepaNoFUN: no u tohodle nastavis tlak, pustis a jdes pryc
-> StepaNoFUN: Netuším, kouknu do návodu, kolo ze skoro nuly to normálně během chvilky nafoukne.
-> U-Geen: Taky to mám ze setu, bylo to za 500 oboje dohromady.
-> U-Geen: -> stepan: Jakej to ma vykon? A umi to kontinuelni foukani?
Mam takovou hracku od Bosche s dobijenim z USB a pak daleko vetsi Milwaukee... To Milwaukee je skoro srovnatelny s vetsim kompresorem, jen to nema tlakovku, ten Bosch je spise takova hracka a nebo nouzovka.
