Lidl a jiné akční nabídky
3625 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 06.12.2013 do 05.08.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
12.05.2023
-> Milan 136: Dotahuju vše na krev a ještě o kousek víc. :-D. Sice si na kola třeba beru momenťák, ale to co doporučuje výrobce násobím vlastním koeficientem. :-D Většino osobáky 150, dodávky 200.
Nicméně debata byla o utahovákách a jejich schopnosti povolení/dotažení...
To malý Milwaukee má psanejch (až) 320Nm. Dotáhnul jsem s ním kola na závoďáku a to jsem ji nenechal klepat do bezvědomí. Tam na momenťák není čas...
Po asi 15ti minutách (3 kola v Sosnový) jsem to kolo chtěl sundat zelenou Lidlovkou (byla první po ruce se správným ořechem - to je tak, když řešíš 4 auta), která má psanejch 400Nm - jen se klepala a nic...
upraveno 1x, naposled 12.05.2023 22:48:52
22:33:52
12.05.2023
-> Syny 12.05.23 22:06:59: To čím doťahuješ? Origo kľúč na osobáky má dĺžku tak 25 cm. Tým keď to dotiahneš pocitovo na fest, tak je to tak akurát, aby to šlo potom aj normálne povoliť.
Poučka je taká, že aj priemerná ženská si musí byť schopná týmto kľúčom koleso vymeniť.
Nikdy v živote sa mi koleso na žiadnom aute nepovolilo.
22:33:22
12.05.2023
-> StepaNoFUN 12.05.23 21:53:59: Tak jasně, střed přirezne, když není ošetřený.
Jednou skončila výměna manžety v lisu výměnou kloubu, ložiska a těhlice 3
Nemluvím to tom, že se můžou kousnout dojebaný šrouby na plesnivým disku, ale o zánovních autech klidně s alu diskem, který prostě nějakej magor dorve vzduchem naplno a čus. Vím, jak jdou povolit správě dotažená kola. A z 99 % je to stejné. A pak je případ, kdy to prostě dělalo hovado.
22:06:59
12.05.2023
-> Milan 136 12.05.23 18:56:00: Ze srandy jsem zkusil jednou momentakem zjistit na kolik utahuju od oka kola ja a i u 200Nm mi cvaknul a sroub se ani nehnul 3 Asi to trochu prehanim 3 Na 120Nm bych mel strach, ze ho nekde ztratim :) Ale i tak to utahuju min nez v pneuservisech, tamodsat to je fakt peklo. Nicmene ten zelenej utahovak mi mnou utazena kola vetsinou povoli, ale parkrat to nedal, no :)
21:53:59
12.05.2023
-> Milan 136: Tak ono je to sporný. Dost záleží na stavu všeho... Někdy se to zakousne a na povolení je potřeba velká utahovačka. Kdysi jsem na kamionu povoloval kolo po tak 10° 4m trubkou (utahovačky jaksi nebyly dostupný a násobič momentu se tam nevešel) na který jsem se houpal (dobře, mel jsem tenkrát jen 80kg) a bylo to dost na hraně. Ale co Tobě budu povídat...
Jestli jsi nikdy nesundaval kolo ze středícího kroužku palicí, nebo 3m trubkou opřenou o spodní čep, případně jsi poloosu nevyndaval z náboje pod lisem po jeho kompletní demontáži (nedej bože flexou), tak jsi šťastnej člověk.
21:36:32
12.05.2023
-> Karel. 12.05.23 21:29:40: Nechceš mi snad tvrdit, že šrouby dotažené na 120 se musí povolat šlapáním na trubku?
To určitě ne.
21:29:40
12.05.2023
Karel.
-> Milan 136: jakož to mechanik nechápu jak něco takovýho můžeš říct. Dotáhni si plechový kola před zimou rukou a pak mi dej vědět, jestli jsi je povolil.
21:27:49
12.05.2023
Som to testol -> minno 12.05.23 14:10:31: a maticu kolesa na škodovke (dotiahnutú momenťákom na 90Nm) mi to povolilo aj v základnom 100Nm režime1
A nastavenie si to pamätá.
20:49:32
12.05.2023
-> vhml: vezmi si nekdy do ruky to nejsilnejsi Milwaukee v 1/2 s 8Ah baterkou a pak rikej neco o tezkym... :-D
19:25:31
12.05.2023
-> saskyn2 12.05.23 19:16:32: Však já vím, jen ho trochu zlobím.
Já nejvíc miluju, když nemohu po nějakým kokotovi povolit kola vzduchem na plno. Takovej kdyby měl defekt, tak skončil.
19:23:02
12.05.2023
Ta performance je peklo jak je těžká. Zelená kola na Sharanu nepovolí, na Fabii většinou jo. Kdežto matice na Mazdě a závodních autech vždy a bez problémů, což je pro mě nejdůležitější.
19:18:50
12.05.2023
-> saskyn2 12.05.23 19:16:32: To asi ne. Ale zas kdo si je neutahuje, ten je ani nepovoluje, že jo.
19:16:32
12.05.2023
-> Nwkt 12.05.23 18:25:53: Mám tu samou zkušenost, kolový to povolí tak sotva v 50% zase je fakt že proti tomu performance je lehčí do ruky.
-> Eidy 12.05.23 18:57:04: což ale většina normálních smrtelníků nedělá.
Jo a ještě záleží jak je nabitá baterka, s full to funguje líp, ale stačí půl hodiny používat a jde to do prdele. Jinak mám nějakou první verzi a moment to normálně drží, to je bud teda chyba, nebo nějaký kousek ještě z vývoje3
18:57:04
12.05.2023
-> saskyn2: No jasně. Jenže já to znám a do servisu vozím kola vždycky v kufru a dotahuju to doma a správně.
18:56:00
12.05.2023
-> Nwkt 12.05.23 18:25:53: Musíš to utahovat 120Nm a ne metrovou trubkou1
18:25:53
12.05.2023
Mě zelený nepovolí ani kolový šrouby. Černý performance je jiná liga
18:01:34
12.05.2023
-> Sita: Vyskúšam to ešte a dám vedieť.
17:58:32
12.05.2023
Sita
-> minno: aha! no ja mam tu uplne prvni verzi, tak uz to asi vychytali... Funguje to tak, ze si to pamatuje posledni nastavenej moment jen asi minutu. Pak to zhasne a pri dalsim pouziti to naskoci na max (400Nm)...
upraveno 2x, naposled 12.05.2023 17:59:44
17:57:07
12.05.2023
-> Sita 12.05.23 17:52:28: Ten môj uťahovák má pamäť na nastavenú silu.
17:54:54
12.05.2023
Tak na škodovke sa matice kolies majú doťahovať 60-70 Nm. Ja Apolla doťahujem roky momenťákom na 90 Nm. Na Punto píšu myslím okolo 100 Nm, tam to doťahujem fabrickým kľúčom. Do servisu s autami nechodím, takže ak by ten lidlácky povoľovák dával len polovičnú silu, musí to povoliť ľavou zadnou = no problem :)
17:52:28
12.05.2023
Sita
ja s tim zelenym zatim delam vsechno, samozrejme jsem narazil na limit, ale jako rict, ze nema vubec silu, bych si teda nedovolil... Spis me sere, ze po zapnuti hned skoci na nejvetsi moment, kdyz si toho nevsimnu tak to ma takovou silu, ze to umi nadelat i paseku, takze bacha u steftu na motorech treba, at to neudela vic skody nez uzitku. Uz se mi podarilo s tim 8 sroub utrhnout, coz jsem uplne nechtel :D
EDIT: kupoval jsem to v dobe, kdy jeste zadny performance rady nebyly, jedna baterie uz odesla, ale jinak to jede porad. Za mne dobre utracenej litr...
upraveno 2x, naposled 12.05.2023 17:55:34
17:43:39
12.05.2023
-> Eidy: Možná pokud povoluješ jen kola utažená na moment, jinak kola běžně utažený z pneuservisu to nepovolí3 A reálně to 400Nm nemá ani omylem, ta performence na 400 Nm povolí mnohem víc.
17:18:44
12.05.2023
Tak ono jde asi o to, ze papir snese vsechno. Mam tohle www.topcentrum.cz/cz/milw aukee-aku-razovy-utahovak- m12-fiwf12-0-bez-aku-a-nab ijecky-p-4933464615
a kola s tim utazeny pak tim lidlackym nesly povolit (vyzkouseno na zavodech, kde ho mel kolega).
Na dodavce jsem timhle chcipakem ted menil kola a dotahuju je na 200Nm. Kdyz se na to da lepsi baterka (s vyssim proudem) tak to povoluje nesmysl. S tou mensi ty kola dotazeny na 20 kilo byly tak na hrane, ale povolilo je to taky.
16:58:05
12.05.2023
-> minno 12.05.23 15:56:03: nemusí 400 nejni nic :( mam vzduch se 640Nm a taky to nejjni žádná spása 8
15:56:03
12.05.2023
Tak píše, že to má 400 Nm, tak to musí niečo povoliť.
15:38:21
12.05.2023
-> saskyn2 12.05.23 14:39:49: tak zrovna mě zcela postačuje. Ať už na převodovky nebo povolování kol na autě.
14:53:41
12.05.2023
-> StepaNoFUN 12.05.23 14:31:08: To netuším, ale funguje to3
14:39:49
12.05.2023
-> minno: tenhle zelenej jsou vyhozeny peníze nemá vůbec sílu. Ten stříbrný Performance je jiná liga
14:31:08
12.05.2023
-> minno: taky jde o to, jestli do toho poustis obdelniky, modifikovanou sinusovku, nebo cistej sinus.
Ale Lidl posledni dobou zacal posilat rychlonabijecky misto tech obycejnejch.
14:23:43
12.05.2023
Petrson
-> minno 12.05.23 14:10:31: určitě, já ho používám dost často a za ty peníze co sem ho kupoval super
14:14:22
12.05.2023
A zároveň som tým rozšíril moju solárnu elektráreň v garáži. Z 12 na 230 a z 230 na 21V3
Na NETe bolo síce písané, že tá nabíjačka k rázovému uťahováku má 80W a reálne má 120W, ale to nevadí, 150W menič to zvláda a celkom to aj stíha, takže fajn.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od minno vložen 12.05.2023 14:14:22
14:10:31
12.05.2023
Som dnes zakúpil uťahovák z Lidla. Tak snáď to bude makať k spokojnosti.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od minno vložen 12.05.2023 14:10:31
upraveno 1x, naposled 12.05.2023 14:10:49
16:12:16
19.04.2023
Evž@
-> U-Geen 17.04.23 10:51:34: taky bych se ho zbavil kdyby někdo chtěl 1.
upraveno 1x, naposled 19.04.2023 16:14:03
14:24:38
17.04.2023
-> palinator: no po koupi tlusty hadice uz jo... ale s AKU je to precijen pohodlnejsi prace.
12:48:49
17.04.2023
-> palinator: Asi ma naprd kompresor a hadici 3
12:09:58
17.04.2023
-> palinator 17.04.23 10:55:38: no těch 300Nm nebo kolik to má je prostě málo :(
10:55:38
17.04.2023
-> U-Geen:
Copak, nepovoluje? 3
10:51:34
17.04.2023
nechcete někdo Lidlovskej vzduchovej rázovej utahovák? Prakticky nepoužitej :-)
20:02:58
18.02.2023
SO545
Ja som neodola a objednal plazmu PPS 40 B3 za 89,90e aj s postou....
Dufam ze bude spokojnost aspon ako so zavlazovacom. Za tu cenu to risknem.
14:25:35
24.01.2023
14:08:18
24.01.2023
-> vhml: Nn, tu levnější. Objednal jsem to když byla trochu zlevněná v nějakej akci.
13:45:29
24.01.2023
-> Syny 21.01.23 16:28:23: ocasku máš normální, nebo tu s dlouhým zdvihem?
13:05:38
24.01.2023
-> Eidy 30.12.22 07:58:17: Dík za radu BTW, včera jsem se konečně dostal k tomu tu fortunku použít a na zamýšlený účel to myslím funguje celkem dobře (a to ani nevím, jestli jsem zvoil optimální nástroj) a ani to v bytě nedělá nepřijatelnej randál. Na moje použití myslím úplně ideál.
16:28:23
21.01.2023
Tak nakonec jsem k tomu sroubovaku tedy objednal i zbytek naradi cernej :) Jeste od razovyho utahovaku prehodim nabijecku k tej ocasce a dobry :) Diky za tipy a nazory :)
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Syny vložen 21.01.2023 16:28:23
upraveno 1x, naposled 21.01.2023 16:47:15
18:41:50
14.01.2023
-> palinator: Kapacita je prakticky stejna pri stejny velikosti a podobny vaze. Moje maj 5Ah, stejne veliky HO maj 5.5Ah. Ale melo by to podle me davat vetsi proud.
12:02:22
14.01.2023
-> StepaNoFUN:
High Output - jakože je ta baterie prostě větší (kapacitnější) a nebo je složená s článků s vyšším jmenovitým proudem, tedy že jí lze cucat rychleji?
Ono s těma výkonnějšíma aplikacema bude ještě chvilku potíž, pořád ty baterky vycházejí velké a drahé.
22:23:02
13.01.2023
-> palinator: Hele třeba milwaukee dodává běžný nářadí s běžnejma bateriema, ale maj v nabídce i baterie High Output, který jsou doporučený pro výkonnější storje. Docela by mně zajímalo porovnání například u strunovky, o který přemejšlím. Mám totiž 4 baterie z tý nový řady, ale ani jednu v tom H.O. a k tomuhle jí píšou jako příslušenství... Jako těch asi 7 jim za tu strunovku jsem ochotnej dát a dojet na ní polonabitý baterie od nářadí z auta, když 5x ročně budu chtít dosekat místa okolo stromů a podél plotu a netahat kvůli tomu velkej křoviňák. Ale baterku za dalších 6 fakt kupovat nebudu.
Jsem kokot. Před vánocema jsem byl (omylem - měl jsem pozvánku, ale jel jsem si tam pro něco, co jsem potřeboval a hned u vchodu jsem byl odchycen - pouze pro zvaný. Jo vy myslíte tohle? Tak to mám. Obchoďák se ke mně hned hlásil, chvíli jsme kecali, ale zdekoval jsem se. V montrkách jsem si tam připadal nepatřičně a převlíkat se mi nechtělo.) na předváděčce. Měl jsem se tech kluků co to tam předváděli zeptat. Budu asi muset počkat na další.
upraveno 1x, naposled 13.01.2023 22:25:48
14:55:30
13.01.2023
-> Pilot 105:
A co v tom nářadí teda normálně je? Klidně bych čekal že se bude šetřit na samotným motoru, teda na mědi a magnetech + že se použije bezsenzorové řízení. Zbytek (třífázový měnič) se asi ojebat moc nedá. Je otázkou, jestli to řešení použité v nářadí je o tolik levnější a o tak málo horší, že se to vyplatí udělat i za cenu horší výkonnosti - potřeby dražších baterií.
14:49:08
13.01.2023
-> vhml:
I u 40V verze?
11:48:08
13.01.2023
-> palinator 13.01.23 09:17:39: jakmile na baterce zhasne zelená, tak výkonost stroje dost razantně klesá.
