Ahoj,
máte někdo typ na to kde koupit kvalitní gumy oken na š 120 ?
Myslím, že se to někde dá koupit v metráži klidně si to slepím.
Bude to nějaký známý profil třeba jako na dveře Pireli.
Výměna těsnící gumy čelního skla
-> Bukaj: Koroze tam byla, bohužel. Můžu původní gumu ještě zkusit oživit a zatím tam dát ten hnusnej plasťák. U škodovky je aspoň skvělej přístup k rámu okna, tak to jde vysazovat a nasazovat poměrně jednoduše.
-> Borderer 10.05.23 09:15:30: Originál guma funguje i po letech bezvadně - při výměně vždy vracím původní a bez problémů. Nesmí tedy být z auta, které mělo pod gumou hloubkovou korozi - ty puchýře dokáží gumu deformovat a ta guma má pak "tvarovou paměť"...
Jinak před montáží doporučuji gumu ošetřit Regumem - klidně dvakrát po sobě s odstupem dne...
Taky je otázka, jak jsou na tom žlábky a odtokové otvory v rámu okna...
-> Borderer: uz jsem to tady myslim řešil. měl jsem podobný problém se zadním oknem. taky zakoupeno těsnění české výroby a taky v rozích varhánky. takže se skloservisu sehnali gumu ze slovenska, vyměnili a naprostá spokojenost.
Oživím mrtvolu. Jak dneska řešíte výměnu čelního skla? Zjistil sem, že mi zatejká do užovky více než významně kolem rohů předního okna. Okno sem vyklínkoval, vysadil, rez ošetřil atd. Jenže původní guma už si nesedla a chčije mi tam dál.
Koupil sem novou "českou" výrobu a přišel absolutní aušus, nekvalitní cosi, co má svým složením spíš blíž k plastu, než ke gumě a v rozích to tvoří varhánky místo toho, aby si to sedlo.
Sehnat originál se mi samozřejmě nedaří. :-/
-> Syny: Mohl jsi mít jen smůlu, že to okno už bylo "načnutý". Mě třeba jedno prasklo, když ho šikovnej švagr přenášel a otočil ho naplacato. Takže sice škoda, ale ne velká, zpětnou montáž by určitě nepřežilo. On asi bude problém v tom, že pokud auto parkovalo trvale venku, je sklo "vyhřátý" od slunce a tím zkřehlý. Druhá věc je, pokud jsou mezi karosérií a gumou natlačený laky, tmely a jiné sayrighty - to je asi lepší tu gumu odříznout, jak pravil-> BAMBUS:
-> Jozka 07.02.08 12:41:12: takhle sem to delal ja u vraku a jeste nez sem se oprel do toho skla poradne tak byl pavouk prez cely okno :)
-> petr s: Úplně všechny.. S kalenýma 1000MB fakt není vůbec problém, vyskakujou skoro samy, malinko opatrněji se musí na vykrojené zadní. Ale vyndaval jsem takhle i lepený Š100 i 105/120 (4 nebo 5) a pohoda... Fakt to funguje.
jo zadni jde dobre bo je pevny ale predni to je horsi a jesli clovek meni gumu tak je nejjednodusi tu starou odriznout
-> Jozka: Tak to je největší prasečina .Kolik ti zůstalo celých oken?
Přední sedadlo dozadu, nohy (ne v botách) opřít do skla a prstama odchípnout gumku kolem rohu. Je venku za 20 vteřin, chce to jen trochu grif a nebát se. Ještě nikdy mi neprasklo. Jo, a chce to venku dalšího, aby ho chytil až poletí. Zpátky to jde hůř, ale dva pomocníci a provázek (lépe kablík) to zmáknou.. Ale přitom už to někdy praská..
-> Rooney: a ja zas pro zmnenu schanim erkovy predni a zadni gumy
Mno ja ted sháním gumu na rapiďácké přední, ka sem zvědavy jestli seženu
Ok díkys, no nejdřív tu gumu seženu a pak se na to dám. Tak dík Kaslík
nic na tom neni, nejhorsi je tu gumu sehnat...
staci 2 sroubovaky, jednim zacnes v rohu podebirat gumu sevnitr a tim druhym to vzdycky pridrziš a tak postupujes po celym obvodu, zhruba ve 2/3 to okno jde samo vyloupnout, vymenis gumu a zase ji tam pod to natlacis zpet
-> Kaslík44: Záleží jestli si na to troufneš jinak to je za 20 minut hotové
