Pomoc - Tesnenie kufra - nahrada
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 08.01.2008 do 07.08.2011, založil/a alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí)
22:16:57
07.08.2011
07.08.2011
-> peti: dik, pokukam sa po niecom.
18:01:10
07.08.2011
07.08.2011
4dams
ok, dakujem
14:21:54
07.08.2011
07.08.2011
peti
-> minno: pravda, zle som sa vyjadril su to 5. dvere na favorita, , ano mam to odskusane , to tesnenie je dlhsie asi o 15 cm ako tesnenie kufra skodovky, takze to odrezes
13:24:04
07.08.2011
07.08.2011
-> peti: zadné čiže piate? alebo postranné dvere? máš to odskúšané? tiež chcem dať nové tesnenie, lebo to staré je už potrhané. Nie je potom problém s dolícovaním kapoty aby sa dala zavrieť?
11:32:01
07.08.2011
07.08.2011
peti
-> 4dams: zadne dvere favorit, je o kusok dlhsie
10:09:40
07.08.2011
07.08.2011
4dams
obnovím tému...
Ako riešite tesnenie kufra na škode 105-136? Neviem ho už nikde kúpiť, existuje nejaká uni náhrada?
11:20:55
10.01.2008
10.01.2008
pistaa
-> alchstuip:
ahoj "bracho" :-))) mno tak a co tak si ho kupit???
kontakt tu: +420604144614 p. Svoboda... a i mne bz si prosim ak budes objednavat mohol vzat cca 3m na ten kufor dikz moc Jano
18:02:34
08.01.2008
08.01.2008
elen3
servus no ja na erke mam dane 120 ale asi mam aj inu tu drazku na keru sa nasuva mozno na novsie modele bolo ine. a okolo pantu daj bud koberec alebo molitan pod srubi pantu a vistrihni-narež taku drazku na panti a nefuci .
16:30:25
08.01.2008
08.01.2008
-> Majklsto: no ak si videl niekedy kufrove tesnenie zo 120, tak by si si mal vsimnut, ze nepasuje... je to uplne ine - podla ID mas kilo... Zatial som na ziadnom aute nenarazil na podobny profil ako je toto....
Udajne sa tesnenia pre AZNP vyrabali niekde na Slovensku, pri Novom meste nad Vahom, nevie niekto aky podnik to bol???
15:33:10
08.01.2008
08.01.2008
Majklsto
a take ako je na dverach alebo na kufri na 120ke nieje pouzitelne?myslim ze by malo byt vhodne
11:50:06
08.01.2008
08.01.2008
Ahoj, nevie niekto, cim sa da nahradit tesnenie kufra na erke / aspon docasne, kym zozeniem original. Pripadne poradit, ako zabranim prefukovaniu vzduchu okolo pantov kapoty z kufra pod palubku pocas jazdy.
Na vrakaci som presiel asi 100 roznych aut, ale nikde som nenasiel gumu podobnu kufrovemu tesneniu na erke.....
