Přední dveře fávo...
22:21:37
16.04.2011
16.04.2011
cPetan
-> James1991 14.04.11 23:02:54: Taky to tam mam
00:45:19
16.04.2011
16.04.2011
James1991
-> Tomaso435:
Dveře se neviklaji, držej pevně.
To mě uklidňuje že to neni nic neobvyklýho. Existuje proti tou nějaká "zbraň"?:D
17:33:56
15.04.2011
15.04.2011
-> James1991 14.04.11 23:02:54: Normální, přesně na tom místě to mám taky.
10:49:02
15.04.2011
15.04.2011
-> James1991: měnit? zbxtečný, leda by vám dali gumovej :-D
hele co ty dveře v pantech vyklaj se nahoru a dolu ? vodeuři je a vem za ně . . .
10:36:28
15.04.2011
15.04.2011
James1991
-> Tomaso435:
To je možný.. má to cenu to měnit? Zámky jsou dobrý dle mýho..
23:12:12
14.04.2011
14.04.2011
-> James1991: tam je to místo který se dotýká těsnění žejo . . . abych pravdu řek, asi je to normální u auta co jezdí... já mám například na plech vodřený od "okapničky" celej vršek - žlutá lajna
tam kd je zelená se dveře dotýkaj těsnění. takže budeš mít třeba špatně nastavenej "zámek" nebo už vykloktaný čepy pantů dveří, takže když jedš tak to dveře "hopsaj" a odíraj se
23:02:54
14.04.2011
14.04.2011
James1991
Tady se to "děje" .
-> afro100:
Dveře při zavírání nedřou a sedí dobře.
-> afro100:
22:52:28
14.04.2011
14.04.2011
afro100
-> James1991: dopasuj dvere ... skrtaju pri otvarani a zatvarani ...
22:51:13
14.04.2011
14.04.2011
-> James1991: tam jak těsní "okapnička" ? . . .
22:49:34
14.04.2011
14.04.2011
James1991
Chtěl bych se zeptat, zda je normální u Favorita, že u obou předních dveří v horním rohu(tam kde je "pravý" úhel) se tvoří mezi rohem a karoserií odřenina nebo jak bych to nazval, prostě že tam je prodřená barva na kov. Už to takto bylo při koupi a zkusil sem to obroustit a natřít. Po čase se to znovu objevilo, není to nic brutálního, ale raději se ptám jestli nevíte zda to je normální. Napadlo mě, zda to neni tim, jak se občas karoserie kroutí do vrtule při přejíždění různých nerovností apod.
13:03:45
06.04.2007
06.04.2007
Luděk
-> Fire: no musíš rozpárat ten sloupek,jinou možnost prostě nemáš
15:57:15
04.04.2007
04.04.2007
Fire
Ne fakt, jak teda kdyz sundam dvere ( po sundani blatniku ) , tak jak opravit - vytahnout tu kostku ?
09:57:00
03.04.2007
03.04.2007
Fire
-> havlik: jenze tam se flexou jen tak nedostanu ze ? a pak se da koupit novej ?
07:31:38
03.04.2007
03.04.2007
-> Fire: jo když to vyřízneš ze sloupku tak se vyndat dá
01:28:05
03.04.2007
03.04.2007
Fire
Chci si zgeneralkovat panty + omezovace dveri prednich-.... omezovace stoji cca 70 kc..nevite co chcou za panty ? a pak hlavne dotaz toho, ze kdyz jsou ty dvere chyceny do sloupku, kde z druhe strany je mala kostka se zavitem, ta se da taky koupit a vytahnout ? ja na jedne kdysi davno strhnl zavit... a ceny kdyztak pokud vite. ...
