Větrací kaplička
10:48:22
23.01.2012
23.01.2012
reher64
Udělám to jednoduše, kapličku si vylaminuju podle toho jak potřebuju. Bude na pevno a né vyklápěcí ze předu do větracího otvoru udělám do deštivého počasí záslepku a vyřešeno. Se slícováním na střechu si budu holt hrát a ladit, nemusí to mít zas uplně dokonalé křivky.
22:36:53
22.01.2012
22.01.2012
Bery
-> reher64: jak to přidělat jsem ti psal,určitě máš nějakou zručnost a představivost,tak tě třeba napadne i něco lepšího.
Jinak to vzdávám.
Jinak to vzdávám.
12:16:28
22.01.2012
22.01.2012
-> reher64: Kaplička a kaplička bylo myšlený asi takhle... Ten odkaz co jsi dával a www.isa-racing.com/katalo
g vlevo dole. Ale je mi jasný, že to je o jinejch penězích. Každopádně ani u týhle kompletní nezabráníš tomu, aby ti voda z předního okna nešla do auta. :-/
Edit: I když tam o odvodnění něco píšou...
10:54:09
22.01.2012
22.01.2012
reher64
Ten zázra je Felda. Můžeš mi teda říct rozdíl mezi kapličkou a kapličkou? Já klidně koupim nákou lepší. Topení tam nebude jak sem už psal nevešlo by se tam kvuli 4 klapce.
10:27:32
22.01.2012
22.01.2012
-> reher64: Na LR žádnou kapličku na střeše nemáme a nikdy mi nepřišlo, že by to auto nebylo dostatečně odvětraný. Je tam nechaný normální topení, vzadu jsou vyřezaný a rozvrtaný dveře kterejm navíc chybí kus pirely dole a jenom náporem skrz topení to funguje. Když je zima, pustí se voda do radiátoru, když je teplo, je radiátor zavřenej... Maximálně ještě vyměnit přední okna za plast a udělat šoupačky, protože ty směj bejt za jízdy otevřený...
08:54:52
22.01.2012
22.01.2012
Bery
-> Jirik_Tuňák: skoro všichni mají ze speedpro kus laminátu na střeše? je kaplička a kaplička.
-> reher64: co máš vůbec za zázrak,který se musí tak odvětrávat?
00:26:54
22.01.2012
22.01.2012
Proč to teda mají skoro všechna soutěžní auta?
00:05:05
22.01.2012
22.01.2012
reher64
Dobře takže například ? Jedině že bych vytáhl z fukaru co je na přední okno kanáli a udělal tam dva výdechy.
22:07:35
21.01.2012
21.01.2012
Bery
-> havlik: ty jsi fšímavej,to je pro vysoký a přisleplý lidi.Respektive bylo.
-> reher64: myslíš,že mám auto na vození bárbín?to co chceš je dobrý způsob jak zkurvit střechu,ne jak udělat účelné větrání.Jde to udělat 10ti jinými způsoby,než zkurvit střechu.
12:41:59
21.01.2012
21.01.2012
reher64
Nechci to auto namódní výstavy, je to na rally. Potřebuji mít účelné větrání jak to bude vypadat mě tolik netrápí.
12:12:18
21.01.2012
21.01.2012
-> Stepan FUN: Koukam ze ma to auto radsi podepsany aby se rano nakalenej nevloupaval do jinyho...
10:22:39
21.01.2012
21.01.2012
-> reher64: Bery ví o čem mluví... Takhle dopadla střecha s kapličkou a zavařeným střešním oknem... Pak už ji čekalo jenom naložení a transport do kovošrotu.
09:07:26
21.01.2012
21.01.2012
Bery
sere tě,že máš střechu vcelku?nebudu ti to rozmlouvat,každý si tím musí projít sám))
připravíš si otvor-nejlépe necháš 1 cm plechu navíc na ohnutí nahoru(popř. jen 4 packy),ale vzhledem k tomu,že střecha není rovná je lepší vyřezat a boky pak opatrně navařit... a buď kapličku přiděláš natvrdo a v čelní části si propiluješ cca 1 cm po celé délce jako vstup vzduchu,nebo ji uděláš na panty a budeš ji přizvedávat,když budeš chtít větrat.Jinak je to akorát kurvení střechy,spousta práce za málo muziky a stěrače ti hází vodu na tu kapličku.
Prostě doporučuje 8 z 5ti tuzerů,měl jsem ji funkční a minulý rok jsme to vyhodili do hajzlu a mám krásnou čistou střechu bez děr a jsem spokojený.
Jo a jestli vaříte střešní okno,tak vám taky držim palce.Kaplička se pak dělá líp,ale pořád je to pak sochařina dohnat to do krásy.
23:23:28
20.01.2012
20.01.2012
reher64
Máte někdo nějaký nápad jak přidělat tuto kapličku na auto speedpro.cz/stresni-vetra
ci-kaplicka-vnitrni-p-5503
.html Nějaký mechanizmus otvírání zavírání jak to utěsnit aby do auta nepršelo. Dělal jste to někdo.
