Vymena zamkov Felicia
09:51:53
15.11.2011
15.11.2011
Luboš
-> Billislav: ten čip se dá z klíče vyndat docela dobře i bez poškození samotného klíče, takže se dají původní čipy vložit do nových klíčů (vlastní zkušenost). Pokud ale máš jen jeden klíč a chceš dva, nezbyde ti, než nechat nové nakódovat.
16:20:05
14.11.2011
14.11.2011
-> Billislav: ak ti nezáleží na ime hovorím vyrež ho zo starého klúča a nalep priamo na čítací krúžok a máš pokoj
15:49:04
14.11.2011
14.11.2011
Billislav
Ok,dik za rady,velmi si to cenim...Uz som to tusim u niekoho takto videl urobene s tym cipom...Takze objednam to a caka ma pekna maturita zasa cez vikend :-)
15:44:16
14.11.2011
14.11.2011
-> Billislav: dáš ho ku klúčom a ide to , ak ti nezáleží na funkcii imobilizéru klúč rozober a vydoluj z neho čip imobilizéru - kocka cca 5x4mm a nalep ho zvnútra na to čítacie zariadenie okolo spínačky a viac neriešiš nič
15:41:22
14.11.2011
14.11.2011
-> Billislav: přidělej to na kroužek s ostatními klíči
Ale i kdyby jsi ho měl v kapse, tak by to mělo stačit
Ale i kdyby jsi ho měl v kapse, tak by to mělo stačit15:38:38
14.11.2011
14.11.2011
Billislav
A este ma napada jedna nutna logicka uvaha :-) Ked to doma prehodim,ako nastartujem aby som do toho servisu dosiel? Kedze povodny kluc uz do novej zamky nestrcim,staci ho prilozit nikde do tej oblasti,aby imobilizer odblokoval? A startnut uz normalne tym novym...
15:15:56
14.11.2011
14.11.2011
-> Billislav: ano
15:13:32
14.11.2011
14.11.2011
Billislav
Diky moc,cize treba to chapat tak,ze ked kupim sadu ktora je oznacovana ako s imobilizerom,tak kluce uz maju cipy v sebe,co si dva k tomu,a ten kruzok na spinacke ostava povodny,a musi sa to len sparovat potom?
14:51:59
14.11.2011
14.11.2011
-> Billislav: jednoducho , mechanická výmena zámkov je relatívne jednoduchá - hovorím relatívne . Musíš kúpiť sadu z imobilizérom a kľúče spárovať - nakodovať z imobilizérom cez diagnostiku . Inak to proste nenaštartuješ . Nakodujú ti to za pár korún niekde v škodovke - v autonove alebo u slováka v ZV by som sa pýtal ..
14:46:08
14.11.2011
14.11.2011
Billislav
Zdravim pani,neviem ci to patri presne do tejto podskupiny,ak nie tak sorry,ak by sa vedel niekto podelit o skusenosti,uz ma dozrali nejake veci na mojej Felicii (MPi 40kW,2001) - neda sa odomkynat kufor,vylagrovana spinacka aj spodok aj vrch,len jeden kluc mam od auta,chcem to vyriesit kupou a kompetnou vymenou zamkov...Ale...Nasiel som ze su nejake sady bez imobilizera a s imobilizerom...Neviem ci o tom mam dobru predstavu,bude to fungovat tak,ze kupim tu sadu zamkov s dvomi klucmi,ktora je oznacena ako s imobilizerom,a to len osadim a hotovo? Je ten kruzok na spinacku v baleni takejto sady a nove cipy su rovno v klucoch,a len zastrcim ten jeden kablik z tohoto noveho imoblizera a hotovo? Ci to si prilis jednoducho predstavujem? ;-(
