aky git na strechu
15:06:29
05.11.2011
05.11.2011
harvyBB
ok dakujem pekne skusim to tym body hlinikovym a uvidime dufam ze to nepopraska ale aj tak to budem robit asi na jar dakedy teraz je uz chladno na to a aj to vpliva na vlastnosti gitu este raz dakujem vam vsetkym za rady
14:22:59
05.11.2011
05.11.2011
alpin
-> harvyBB: 05.11.11 14:02:54
14:12:46
05.11.2011
05.11.2011
harvyBB
→ alpin: a mas aj daku overenu znacku alebo je jedno aky vyrobca ?
14:11:10
05.11.2011
05.11.2011
harvyBB
→ minno: fotky dam asi len zajtra lebo teraz nemam auto doma
14:10:20
05.11.2011
05.11.2011
alpin
-> harvyBB: to či praská skôr závisi od namiešania alebo druhu... dja hliníkový a je
14:05:03
05.11.2011
05.11.2011
harvyBB
body urcite nie nemam s nim dobre skusenosti zle sa brusy lebo je tvrdy a preto aj praska lahko ja som rozmyslal nad neakym z vlaknami cize ak dam hlinikovy tak by to malo drzat ako hovoris?
14:02:54
05.11.2011
05.11.2011
alpin
-> harvyBB: na praxi sme gitovali s BODY
12:47:40
05.11.2011
05.11.2011
alpin
-> harvyBB: na strechu hliníkový
12:45:21
05.11.2011
05.11.2011
-> harvyBB: daj fotku ako tá strecha vyzerá
20:45:25
04.11.2011
04.11.2011
harvyBB
nemam chut strechu prevarat lebo by som to aj tak musel na tych zvaroch pri C-stlpikoch gitovat tak to mam za jedno preto zhanam sposob ako opravit strechu co tam mam lebo kazdy mi odporucil inak ako aj tu a stale sa neviem rozhodnut ci git z vlaknami ale bez alebo ci existuje neaky elasticky git vobec neviem ako by to bolo najlepsie urobit
18:25:47
04.11.2011
04.11.2011
-> harvyBB: pokud nemáš peníze ani chuť tak to vůbec neřeš a jezdi)
18:17:13
04.11.2011
04.11.2011
harvyBB
keby to bolo take jednoduche tak to prevarim ale nemam na to ani peniaze ani viac menej chut radsej by som staru vyklepal a jemnou vrstvou nagitoval len neviem akym gitom ovela viac roboty bude z dopasovanim dveri kedze to bolo dakedy v 1998 naburane a len tak kadiako poskladane a z toho je aj ta strecha taka
18:00:04
04.11.2011
04.11.2011
převařit jinou střechu
15:44:55
04.11.2011
04.11.2011
-> 4dams: to je otázka možno tak o pár rokov :) alebo sa znova prevarí strecha :D
15:42:29
04.11.2011
04.11.2011
4dams
-> minno: ja by som to vôbec neriešil, čim menej gitu tým lepšie... aspoň ti nemá co praskať a robiť podobné problémy...
15:09:33
04.11.2011
04.11.2011
S tou strechou by ma tiež zaujímalo, ako na to. Nemám na streche žiadne preliačiny, skôr je to také celé akoby zvlnené, samé vlnky, že sa na tom láme svetlo a cítiť to aj na dotyk.
Teraz to neriešim, ale raz ak sa auto dožije a bude sa z neho robiť niekedy leštenka tak by som sa toho rád zbavil, tak si rád prečítam rady, ako by bolo najlepšie to vytmeliť.
14:52:26
04.11.2011
04.11.2011
skodovak
-> harvyBB: počkej až ti poradí -> Stepan FUN: ale,já mám na celém autě i na střeše tmely od Body (jak vlákno tak střední)a po pěti letech bez problémů.Jemnej na doladění díreček jsem měl Dinitrol. Používal jsem je na všechno co jsem dělal a v pohodě..
14:50:11
04.11.2011
04.11.2011
Lubes - zrušená registrace
-> harvyBB: určite by som to nerobil vláknom,uvidíš ako ti to časom dopraská....strecha pracuje stále takže tam bude dobré radšej nájsť šikovného klampiara
14:42:43
04.11.2011
04.11.2011
harvyBB
ono je problem ze to je velka plocha a to nevyklepem teda jednu vyklepem a ked budem klepat druhu spravi sa naspat ta prva uz som to robil na jednej skodovke tak sme to nagitovali a potom to popraskalo a nepoznam nikoho kto robi smart fix a aku znacku by ste odporucili z tymi vlaknami
23:34:12
03.11.2011
03.11.2011
Klepat, brousit a na velký dolíky vlákno... Do cca 3-5mm jakejkoli tmel na střední nerovnosti. Každopádně cčím víc to vyklepeš, tím lepší... ;-)
15:28:15
03.11.2011
03.11.2011
lubeky130
z hlinikovimi vlaknami alebo zo sklenimi
15:15:11
03.11.2011
03.11.2011
Bucin
smart fix
15:04:45
03.11.2011
03.11.2011
harvyBB
zdravim vas chcem sa opytat aky git je najlepsi na velke plochy na vyrovnanie preliacin ako dlane na streche ide mi o to aby po pol roku git nepopraskal a nepodpadaval preliaciny niesu hlboke iba velke dakujem
