Zalešťovanie lakovej hrany
18:07:11
27.08.2011
27.08.2011
-> 4dams: Na úkor kvality to rozhodně není...
17:19:43
27.08.2011
27.08.2011
4dams
ak sa zakaznik ponahla, je to na ukor kvality... Ja striekane diely na skodovku montujem po dvoch tydnoch a potom zalestujem. Toto iste mi odporucali aj ked som si na spotrebaka nehal lakovat diely.
16:18:24
27.08.2011
27.08.2011
-> 4dams: Po 2 týdnech vytvrdlý aby se to dalo leštit nebo mejt? :-O To mi jako chceš říct, že pokud budu zákazníkovi dělat rozstřik na autě, tak mi to tam bude muset nechat 3 neděle než to bude hotový? Běžně druhej až třetí den se leští bez problémů. Neříkám, že to pak ještě netvrdne, ale sleštit a namontovat se to dá.
12:55:29
27.08.2011
27.08.2011
Stepan FUN 26.08.11 19:17:39 napsal:
Hodně štěstí s tím tempem… :-D
na maličké dostrieknuté plôšky na použitie v domácich podmienkach, nie na profi opravu - profi laku, to funguje bezvadne. Rýchle a lacné.
12:50:19
27.08.2011
27.08.2011
4dams
lak vytvrdne az po dvoch tydnoch na to aby sa mohli zalestit stekance alebo aby sa mohla striekana plocha umyt. A lesti sa po P3000 lesiacimi pastami. Napr. 3m robi este tri druhy tychto past a je aj viacej druhov nadstavcov pre lesticky. Na nový lak a na metalizu sa pouzivaju najjemnejsie. Tempo pasta je prilis hruba, je iba na stare laky a nie pre metalizu.
19:17:39
26.08.2011
26.08.2011
Hodně štěstí s tím tempem... :-D
-> Jeffiq: Pokud bys použil hledání, tak o rozleštění se tu toho psalo už dost... Hrana (ona to hrana bejt nemá) se rozlešťuje stejně jako např stejkance... skoda-virt.cz/cz/.../1178 41-rozlesteni-laku-navod?g otopost=1...
13:48:50
26.08.2011
26.08.2011
-> Jeffiq 25.08.11 21:44:15: skôr by som ti odporúčil ak opravuješ nejaké miesto na lakovanej ploche tak to potom nastriekať do rozstreku aby ti nevznikla hrana a takto zastrieknutíé to už ľahko rozleštíš napríklad aj bežným Tempom 1 deň po nastriekaní.
U metalízy by som najskôr nastriekal do rozstreku farbu, potom rovnako do rozstreku lak a výsledok zaleštil.
22:31:44
25.08.2011
25.08.2011
alpin
-> Jeffiq: 3-4 dni
22:24:29
25.08.2011
25.08.2011
Jeffiq
a aká je správna doba vytvrdnutia laku ???
21:55:35
25.08.2011
25.08.2011
eben
obrusit P2000,najlepsie ked si brusny papier prilozis k nejakej pevnej podlozke,napr.guma na gumovanie ceruziek,zabrusit hranu,pod vodou,pokial to nebude ako jeden celok,a zalestit brusno lestiacou pastou napr.3M a molitanovym kotucom,k tej konkretnej paste,STROJOVO,ale,ak mas metalizu tak davaj pozor aby nebol po tu hranu aj lak aj metaliza,ale za pol hodinku ti to urobi kazdy lakyrnik,a za drobne
21:51:38
25.08.2011
25.08.2011
Jeffiq
alpin: no tak zajtra hadam skočím do predajňe s farbami a skúsim niečo pozháňať dúfam že niečo splaším :D :D
Vďaka za info :D
Vďaka za info :D
21:48:50
25.08.2011
25.08.2011
alpin
-> Jeffiq: neviem , len čo som robil s lakošom vravel že na to je taká pasta že sa to s ňou zaleští asi po troch dňoch po lakovaní , lepšie by bolo priamo v predajni s farbami sa popýtať
21:47:40
25.08.2011
25.08.2011
Jeffiq
a môže sa to robiť klasicky ručne alebo aj leštičkou ??? nevieš názov tej pasty ?? aspon cca čo je to zač ??
21:45:46
25.08.2011
25.08.2011
alpin
mala by byť na to pasta nejaká
21:44:15
25.08.2011
25.08.2011
Jeffiq
Zdravíím..
Aké máte prosím vás skúsenosti so zalešťovaním hrany ktorá vznikne pri nástreku nového laku ???
Nejaké tipy, triky ... Ďakujem ......
