Poradte pieskovacku
18:49:55
11.10.2011
11.10.2011
Kaňa
18:49:50
11.10.2011
11.10.2011
-> Kaňa: taka dost mala ale ako pises pre take domasie prace dobra
18:49:00
11.10.2011
11.10.2011
Kaňa
18:48:41
11.10.2011
11.10.2011
Kaňa
18:48:16
11.10.2011
11.10.2011
Kaňa
18:47:50
11.10.2011
11.10.2011
Kaňa
18:46:53
11.10.2011
11.10.2011
Kaňa
18:45:39
11.10.2011
11.10.2011
Kaňa
tak po troch mesiacoch prace po veceroch to mam skoro hotove, pre vlastne potreby mi to bude postacovat. po mensich testoch to vyzera slubne, prikladam par obrazkov
15:06:27
20.06.2011
20.06.2011
-> ozzman1000:
Že ti písek vhodný k pískování neprodají? Nesmysl. Jen není k pískování určen. Používají se křemičité písky např. pro zakládání trávníků.
Ovšem musí sedět jakost a zrnitost, aby to vůbec fungovalo. Ale je to sajrajt. Pískuje tím skoro každá provozovna, protože písek je více než 10x levnější, než jiná vhodná abraziva, ale nejde použít na vše. Na hliník je to katastrofa, povrch bude strašně hrubý.
-> Kaňa:
6-8 bar je málo. Když pískuješ pískem, tak je potřeba mít na pískovačce nad 7 bar pokud možno trvale, pod 6 bar skoro nemá smysl pískovat, je to ztráta času i materiálu. Lepším ostrohranným abrazivům stačí tlak menší, aby dosáhly nějaké rozumné efektivity, narozdíl od písku.
-> myschaak AZNP K.Hora:
www.piskovacky.cz/piskova ni-technologie.php
Tady máš tabulku optimálních kompresorů pro různé trysky a technologie (v případě mojí pískovačky tlakový typ (úspornější a účinnější) a trysky do 3 mm (musíš spotřebu nějak odhadnout). Počítej vždy s maximálním možným tlakem, tj. zde 7,5 bar. Důležitý jak maximální tlak kompresoru, ideální by byl do 15 bar, který má velkou rezervu a nevyfoukáš vzduch pod potřebný tlak tak rychle.
Ten diesel Ti nevyjde?
Ovšem musí sedět jakost a zrnitost, aby to vůbec fungovalo. Ale je to sajrajt. Pískuje tím skoro každá provozovna, protože písek je více než 10x levnější, než jiná vhodná abraziva, ale nejde použít na vše. Na hliník je to katastrofa, povrch bude strašně hrubý.-> Kaňa:
20:16:51
18.06.2011
18.06.2011
co tenhle kousek?
výtlačný výkon 650l/min by to už pískovačku utáhlo?
12:45:31
18.06.2011
18.06.2011
Kaňa
tak samozrejme ze to nebudem robit na ulici medzi ludmi. obycajny piesok bude iba na testovanie. nebudem asi zhanat 50 kg korundu alebo balotiny aby som nakoniec zistil, ze mam slabu apraturu :) . potom ak ked to bude fungovat, zozeniem original material, aj ked tie ceny su teda ohromne . . .
14:26:30
16.06.2011
16.06.2011
ozzman1000
-> Kaňa:
respirátor je samozrejmosťou ale pieskovať kremičitým pieskom je i tak dosť svinstvo hlavne pre okolité prostredie a ľudí v okolí pieskovacieho zariadenia. Je to účinkami podobné ako azbest spôsobuje to silikózu pľúc a následne aj raka. Priemyselne je to zakázané a piesok na pieskovanie ti nikde nepredajú.
10:20:34
16.06.2011
16.06.2011
Kaňa
to co mas v prvom linku je ti na nic, lebo to je iba obycajny vysavac na piesok. na male veci ti staci zatial kotlik - www.lincos.eu/sk/.../mobi
lny-pieskovac-ln-sb20-ii, pripadne neiktora kabinka. ale ako vravia kolegovia, zaklad je riadny kompresor. namiesto tychto pseudopriemyselnych kompresorov z obchodu, co sa ti po par mesiacoch vysypu ti radim zohnat si poriadny 5 - 7 kW Orlik alebo Atmos, na inzerciach ich je stale plno za velmi dobre ceny aj po celkovej GO. a minimalne dvojvalcovy, napriklad 2 JSK 75 a aspon 200 - 350 litrovu flasu. tam to potom dostanes na 8-9 Bar za nejakych 6 - 7 min a velmi rychlo potom stihaj dotlacat. tlakovy ventil treba s hytsterezou 2 Bar ( vypne pri 8, zapne pri 6 ). napriklad keby si chcel nieco striekat, tak rano ho nabijes a za pol dna striekania sa ti ani nezapne na dotlacenie. ja teraz staviam tiez taky velky homemade ale este mi chybaju nejake veci. skusal som ho tak na necisto a pieskovacka stiha ist na 7 Bar niekolko desiatok sekund v kuse. abrazivny material zatial este nemam, s tym budem experimentovat az ked to rozbeham. predbezne budem skusat lacnejsie alternativy ako napr. piesok do bazenovych vodnych filtrov. potom si este zozen dobru ochranu - helmu aalebo stit a hlavne respirator lebo ten prach je nebezpecne svinstvo.
22:51:21
15.06.2011
15.06.2011
darklord
-> Luko: lenze ako pise kolega, k tomu este musis kupit nieco taketo:
www.lincos.eu/sk/.../prie myselny-kompresor-200l-4kw -10bar-tb-50200
idealne toto: www.lincos.eu/sk/.../prie myselny-kompresor-300l-7-5 kw-12bar-tx-100300t
A to uz sa trochu predrazi co?
22:30:19
15.06.2011
15.06.2011
-> Luko:
Pozor, na pískovačku je potřeba silnej kompresor a prostor, kde to dělat, protože to práší. Zkušenost mám pouze s tlakovou pískovačkou, která se nechá sehnat např. zde
www.piskovacky.cz
Zánovní hobby pískovačku mám momentálně se vším příslušenstvím na prodej právě z důvodu slabého kompresoru. Výkon kompresoru je třeba mít někde okolo 700 litrů/min.
www.piskovacky.cz
22:24:23
15.06.2011
15.06.2011
Luko
Uvazujem nad kupou pieskovacky, chcel by som s tym pieskovat disky, daake plechy pred stirekanim a prilezitostne cele karoseri.(neviem ci sa to da oboje jednym typom pieskovacky, tak ak mate skusenosti radte, piste) Vedeli by ste mi daco poradit. Pripadne taketo nieco sa mi celkom paci, vyhovuje to ze je to prenosne, a ze to dokaze ziskat spat lestiaci material.Len neviem ci je to na to co chcem vhodne. www.lincos.eu/sk/.../mobi
lny-pieskovac-so-zabudovan
ou-vakuovou-jednotkou-ln-s
b28
Kludne aj odkazy na ceskych predajcov.
Vopred vdaka
Vopred vdaka
