klucii co je to za masku-,,
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 03.02.2011 do 04.02.2011, založil/a Janatka.Radek - zrušená registrace
10:45:49
04.02.2011
04.02.2011
A hele že si nevymýšlíme: www.vccpardubice.cz/cs/..
./kodex-fiva.html
10:44:48
04.02.2011
04.02.2011
-> Janatka.Radek: celé auto musí být originál, nebo odpovídající dobovým úpravám (dobové sportovní úpravy nebo příplatková výbava). Snad jsi si nemyslel, že auto rozprcáš nějaým tuzingem a testační komisař tě pochválí, jaký to máš krásný?!
10:37:24
04.02.2011
04.02.2011
-> Hřib: ??? takze musim mit origo masku??
21:58:34
03.02.2011
03.02.2011
mafes
já to tak mám taky, akorát jsem využil jen toho rámečku, výplň je z tahokovu a jako základ posloužila jednodílná maska. Rámeček mám z faceliftové felicie - viz poslední foto pod sněhem
10:46:57
03.02.2011
03.02.2011
Hřib
-> Nwkt: na pole a do lesa to stačí i drátem...
-> Janatka.Radek: s touto maskou bělouše nedostaneš na veteránské značky
10:40:45
03.02.2011
03.02.2011
afro100
tu s tym tiez jedna 125 jazdi ...
09:30:34
03.02.2011
03.02.2011
rsvancara
-> Janatka.Radek: i ta by šla, plavně ne "faceliftovou Octávii", ta je dole hodně "kulatá"
-> Nwkt: no to jsem právě nemyslel ...
Já to řešil tak, že jsem na původní díry té masky z octávie přidělal L profil, který jsem byl potom schopný vsadit mezi držáky světel (i chladiče), kde to potom bohužel chce cca dvě díry na každé straně.
Pak byl trochu problém tam dostat šroubky ale šlo to. I když teď bych tam na to elko navařil matky a šrouboval bych to ze strany světel ...
Původní masku jsem potom rozřezal tak, abych měl ty obroučky ke světlům, které bylo vsazeny za novou masku a u blinkru držely tak jak měly (na dvou šroubcích). Nalakoval jsem je do barvy auta a kupodivu to vypadalo normálně.
Samozřejmě je potřeba dát pozor taky aby u kufru zůstala mezera aby šel zavírat a nedřel se lak.
09:25:52
03.02.2011
03.02.2011
-> rsvancara: nic ve zlym, ale podle mě, ať to budeš upravovat sebevíc, hezký to nikdy nebude...
09:21:36
03.02.2011
03.02.2011
takze je to prvni oktavka? a z felicie novej typ to by neslo pouzit? ja us bych si ji neak vykutil aby sedela ale nejsem si jistej z jakyho to je auta
09:04:31
03.02.2011
03.02.2011
-> rsvancara: Přiděláš stahovačkama k původní masce ne?
06:42:33
03.02.2011
03.02.2011
rsvancara
První Octávie, ale musi se upravit aby to takhle dobře vypadalo (taky jsem to takhle měl) :-)
06:38:23
03.02.2011
03.02.2011
Ahoj klucii prosim vas nevite z jaky skodovky je tahle maska? diky
