dečka na masku chladiča - užovka
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 10.12.2010 do 12.12.2010, založil/a DJFrndzalica
23:50:21
12.12.2010
12.12.2010
Capricorn
To mi připomnělo, že bych si měl na Favu na zimu buď zakrýt nebo vyměnit tu rádoby sportovní masku i když fakt bude, že se to sní chladí líp což mi právě na zimu je akorát tak na dvě věci.
23:47:01
12.12.2010
12.12.2010
Bez kartonu s Fávem nahože na Bezděkovu 90°C, dole v Oseku jsem na 70ti s kartonem se to ani nehne. Vysvětlení jednoduché, v okamžiku kdy termostat otevře není voda prudce ochlazena příliš studeným chladičem. Dečky se na severu jezdí běžně, já tam vždy na podzim narvu dva kartony na sobě mezi nárazník a chladič. Termostat je tam rok Wahler 88°C a v létě funguje naprosto normálně.
23:44:30
12.12.2010
12.12.2010
-> Dušan: no to máš sice teoreticky pravdu, ale třeba u fáčka, si myslim že když skrze nárazník nevalí na motor (píšu na motor ne na chladič sice skrze chladič ale na mtor :-D ) mrazivej vzduch, tak se motor tak z venčí neochlazuje a ohřeje se podle mě dřív..... teda mě to tak funguje. pokud jedu bez kapoty tak se motor ani nevohřeje , takže pokud k motoru nejde ledovej vzduch ohřeje se snáz.
23:37:39
12.12.2010
12.12.2010
Demoniak
Opravdu to funguje a je to znát i na topení. je to vyzkoušeno jak na 120tce tak na rok starý fabii kde si jel z kopce a před očima ti teplota slezla z 90°C na cca 30 během chviličky, dal jsem dečku a dost to pomohlo.
neni to daný třeba tim, že když se termostat otevře, tak tak chladnější voda musí proběhnout celym motorem než se dostane k termostatu a ten to potom uzavře? Moc se v tom koloběhu vody neorientuju ale vždycky jsem si myslel, že studená voda je hnaná od pumpy nahoru přes motor di termostatu a ten ji pak propouští do chladiče. Nebo je to naopak?
13:49:55
11.12.2010
11.12.2010
-> Syny: jedine že je teplejší chladič ako ked ho ofukuje -30st vzduch inak asi nič
12:57:58
11.12.2010
11.12.2010
Kdyz ja furt nechapu jak u auta, kterymu funguje termostat ovlivni teplotu vody decka :) do doby nez termostat otevre, tak je tam decka stejne k hovnu a kdyz otevre, tak tam pusti jen drobet studeny vody a drzi si urcitou teplotu termostat bez ohledu na to jak tepla je voda u chladice a kde tam je nejaky ovlivneni deckou? :) Snad jen ze kdyz uz je voda radne prohrata, tak se to pakv kolone snaz uvari :)
11:15:33
11.12.2010
11.12.2010
Dušan
-> Nwkt: na octavce ne
10:13:52
11.12.2010
11.12.2010
-> Dušan: Ale rozdíl je fakt poznat, vyzkoušeno
10:10:00
11.12.2010
11.12.2010
Dušan
-> Tomaso435: nad timto jsem premyslel na octavii protoze trva dlohou nez se ohreje. Pak jsem si uvedomil ze s tim topenim by to nemelo souviset. protoze pokud je voda ve velkym okruhu studena tak vsechna voda na vymenu ma jit do topeni a tim padem i vetsi ucinek topeni. Jakmile Velky okruh zakryju tak se do motoru vraci teplejsi voda a tim padem driv otvira velky okruh casteji a neudela takovy tepelny vykon jen na topeni. tot muj nazor.
09:59:59
11.12.2010
11.12.2010
-> Syny: jakto? nechladí se to tolik když mrzne a, víc to topí...
ja mam ted ucpany zkoro všechny nadechy v narazniku, neechany sou jenom dva nahoře a 3 dole. jinak vse je ucpany a pomaha to ;)
01:06:37
11.12.2010
11.12.2010
Ja stejne ten princip decky nechapu... Ale pasovat to myslim bude...
22:14:25
10.12.2010
10.12.2010
DJFrndzalica
Zdravím, kamarát má Š 120 GLS užovku ročník 1983 a má možnosť zohnať túto dečku na chladič ale z M-ka, bude mu to pasovať aj na tento typ užovky ?
