Jak na výměnu origo zrcátek za Beskydky
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 07.11.2010 do 30.11.2011, založil/a SOMALECEK (martin120)
12:45:37
30.11.2011
30.11.2011
-> MATTESS: supr fotky dík
08:43:15
28.11.2011
28.11.2011
27.11.2011
27.11.2011
ochoda
-> Tomaso435: co vim tak je meli jako 120 a ty ona nevím
22:30:45
27.11.2011
27.11.2011
- tak to tu asi UPnu,, kuci zajimá mě, závodní favorit měl taky beskydky? nebo to bylo jinýho? ja je měl uchycený dveře, nebo misto puvodního zrcátka?? a dveře byly vyžeraný a makrolon po celejch dveří? nebo misto origo zrcátka byla nějaká záslepka? díky.
18:53:11
04.02.2011
04.02.2011
Toušík
Držák mám jeden prasklej..
18:52:40
04.02.2011
04.02.2011
Toušík
Prosím nedá se někde koupit či sehnat, ta guma na beskydky + ten držářek??
20:01:49
09.01.2011
09.01.2011
maritn91
Díky za radu určitě vyzkouším...no zapomněl jsem že to chci dát na 120 a měřím něco málo přes 180cm ...
12:32:38
08.01.2011
08.01.2011
-> maritn91: To záleží na více proměnných....typu auta, poloze a natočení sedaku a tvé výšce každému to vyhovuje jinak já mám cca 170cm a v eRku v nich vidím pěkně(mám je tuším že 65mm od hrany) když tam sedne kamoš 190cm posune si sedadlo tak by to chtělo kapku jinak umístit.
Já todělal tak, že jsem si sedl do auto jako za jizdy a tata mi to přidžel a nastavoval jak mi to nejslépe vyhovovalo....omalovat přípevnil a hotovo.
23:49:17
07.01.2011
07.01.2011
maritn91
Zdarec lidi můžete mi prosím někdo změřit střed nožičky od hrany dveří chci taky dávat beskydy ale nevím jak daleko je dát díky moc....
11:59:13
16.11.2010
16.11.2010
Ty zrcátka pocházejí od nás, jsou to dobové díly kromě tuším paciček nebo kloubků, to se nechávalo přidělávat z dobové formy. Zrcátko je skutečně univerzální L/P, stačí pootočit gumu, viz návod
www.skodateam.cz/Sprava_s ouboru?&edita...
11:53:17
16.11.2010
16.11.2010
-> havlik 16.11.10 11:51:55: JJ s překrytím souhlasím byť mám origo díry zavařené, bylo to zbytečné.
11:52:22
16.11.2010
16.11.2010
-> havlik: pro rychlíky :)
11:51:55
16.11.2010
16.11.2010
-> Tuner#2: -> m8rinek: okej tak pak pardon chyba je na mojem vysílači:)
každépadně zpět k původnímu problému díry po origo zrcátkách to zakreje
každépadně zpět k původnímu problému díry po origo zrcátkách to zakreje11:50:21
16.11.2010
16.11.2010
-> havlik: Tu gumu pravdu pootočíš uděláš si levé a nebo pavé.
Jinak to co nabízí Speedpro a OB a další jsou sice nová výroba, ale podle origo provedení, tvaru i designu nohy.
Není to žádný Polák!!!
11:48:11
16.11.2010
16.11.2010
-> petr s: jsou ,,excentrický,, strany se řeší pootočením gumy, stejně jako u dobovek.
11:47:54
16.11.2010
16.11.2010
-> petr s: no ja mam doma dvě sady tech zrcátek z čehož 3zrcátka maj gumu stejně a jedno jí ma jinak tzn je jinak natoceny sklo v zrcatku ale treba se to da nejakym jednoduchym fíglem přetočit ta guma ale na to sem teda nepřišel
E: je pravda ze sem to nijak do hloubky neřešil
11:45:38
16.11.2010
16.11.2010
-> havlik: Ty gumy na skla jsou jinak jak origo?
11:44:49
16.11.2010
16.11.2010
-> havlik: ale hovno ;)
E: a nebudu se s Tebou hádat, mam pravdu :D
E2: když večer vzpomenu tak nascanuju návod ;)
11:39:45
16.11.2010
16.11.2010
-> m8rinek: no nepoposune ty gumy maj jinak zařezy
11:38:57
16.11.2010
16.11.2010
-> havlik: a co na tom není pravda? Vždyť v návodu píšou jak na to (pouze se poposune guma o 180°)
11:37:18
16.11.2010
16.11.2010
-> m8rinek: tam je spiš horší to že uvadí že je universální levé i pravé což není pravda
11:33:26
16.11.2010
16.11.2010
-> Pavel P..: onen klam už asi zavádí speedpro, kde tvrdí, že se jedná o dobové zásoby speedpro.cz/beskydsport-z
rcatka-p-48.html
09:39:23
16.11.2010
16.11.2010
-> havlik: ty máš nějaký auto?
09:30:22
16.11.2010
16.11.2010
vůbec sem žadný polsky mrdky neplette a pokud máte pochybnosti mrknete ke me na auto
co tam mam za zrcátka
co tam mam za zrcátka23:54:44
15.11.2010
15.11.2010
-> Doggie4EVER: OB prodává druhovýrobní beskydky, vypadaj uplně stejně jako ty dobový... to asi havlik myslel
23:51:12
15.11.2010
15.11.2010
-> Doggie4EVER: jenže i ty origo schovaj díry po eM zrcátku. Jde jen o vyspělost vrtače... BTW: něž poláka tak raděj plácačku...
23:41:25
15.11.2010
15.11.2010
Doggie4EVER
-> havlik: ty puvodni jsou origo i na privesy, formule a kdo vi co jeste, ty dnesni jsou Polska nahrazka, kazdej si musi rozhodnout, jestli chce origo nebo bez problemu Polaka, kterej sedi i na diry po klasickym zrkadelku...
edit: no material samo bude taky asi horsi
23:33:29
15.11.2010
15.11.2010
-> SOMALECEK (martin120): jakej je rozdil mezi origo beskyd sport a beskyd sport co se daji ted sehnat? pokud zadnej tak prekryji mam to tak na aute nebo mas nejaky jiny zrcatka nebo nevim:))
22:55:29
15.11.2010
15.11.2010
-> havlik: bohužel origo kapky nepřekryjí :-(
12:32:09
08.11.2010
08.11.2010
-> Borin - Král tuzerů: proč na 8ku? tyhle špuntíky se vyráběj i ve 3mm šíři.... mám tim zadělaný díry na stříkání dutin ve sloupkách který sou jen na průměr hadičky do spreje..........
07:15:40
08.11.2010
08.11.2010
U Mkovych zrcatek to vyjde presne tak ze to zakryje diry puvodni
22:27:11
07.11.2010
07.11.2010
21:19:10
07.11.2010
07.11.2010
Borin - Král tuzerů
-> Tomaso435: Skvělé umělecké cítění, to by bylo krásný a 3ku díru převrtat na 8-10ku pro špunt...
09:51:29
07.11.2010
07.11.2010
a co nechat origo podložku zrcátka přišroubovanou na dveřích a skrze ní přidělat beskydku? to by nemuselo ypadat zas tak blbě.... nebo díry zadělat gumovým špuntem. něco ko díry v prahu pro stříkání dutin
08:30:39
07.11.2010
07.11.2010
LiMaK - 742 forever
smrknout vykukujici diru COčkem a pokud nechces lakovat, tak malej steteček :-) Nebo vyrob vetsi podlozku pod patku z nejake cerne umele hmoty, gumy...
08:28:36
07.11.2010
07.11.2010
Pustil jsem se do výměny origo zrcátek na 120L za Beskydky a narazil jsem na problém s patkou, která je menší než u origo zrcátek, máte někdo tip jak na to bez kitování a lakování?
