Stříkací kyt
22:36:23
24.10.2010
24.10.2010
vojticee
-> Stepan FUN: Díky, já jsem kupoval tušim, že 22 no...Takže myslíš, že stačí vzít jenom kytovaný místa, ty přebrousit a pak to fouknout plničem plničem jo? A rozbrousit ten kyt stříkací do ztracena? A pak na to ten plnič...Může bejt plnič na plech?
19:33:43
24.10.2010
24.10.2010
-> vojticee: Stříkací tmel je na vyrovnání toho, co by se blbě tahalo špachtlí. Třeba lehce promáčknutá střecha, kde je potřeba tenká vrstva ve velký ploše. Dávat ho na celý auto je celkem neekonomický. I když neříkám, že to nejde, ale 3xlepit a 2xbrousit celý auto? Ne děkuji. 2x lepit a 1x brousit stačí... Takže pokud chceš některý místa lehce dorovnat, tak ho na to použij. Jinak před lak samozřejmě plnič a ne stříkací kit.
A před tím, než se o ten stříkací kit budeš pokoušet si zjisti, jestli na to máš vůbec pistoli. Já mám v jedný pistoli trysku 22 a je to na "špric" jen tak tak. Chtělo by to spíš 24...
13:28:43
24.10.2010
24.10.2010
vojticee
Díky, nějak to teda pořeším, určitě ho dávat budu...Jenom teda musim promyslet, jestli na celý auto nebo ne...Mám doma 4 kg a na celý auto to určitě stačit nebude...
11:30:39
24.10.2010
24.10.2010
matisek
-> vojticee: Ja ked som robil strechu tak som nemohol ani za svet dosiahnuť perfektnú rovinu a práve zo striekacím gytom sa mi to podarilo.No nesnaš sa s ním gytovať nejaké hrubé vrstvy.Použi ho až ked budeš mať vygytované s normalnym gytom a samozrejme striekať stačí tam kde treba.Ked už by si chcel mať cele auto nastriekané tak použi plnič.
17:55:43
23.10.2010
23.10.2010
ja strikal strechu... vysledek dost dobry.... kitoval sem malililinkaty dulky po kroupech a jak sem to zabrosil tak sem to polil a nic neslo poznat
17:30:37
23.10.2010
23.10.2010
nemusí sa striekať vôbec :) a ak už ho chceš a potrebuješ z nejakého dôvodu striekať, nastriekaš ním len tú časť, ktorú potrebuješ, alebo aj celé auto, je to na tebe....
17:00:23
23.10.2010
23.10.2010
vojticee
Chci se zeptat hlavně těch, co mají zkušenost nebo o tom něco vědí, jestli se stříkací kyt musí stříkat po celym autě. Tzn, jestli stačí přestříkat kytovaný místa a nebo jestli se musí polejt celý auto, včetně nekytovaných častí nebo dílů..Díky za odpověď
Vojta
Vojta
