Čim natřít spodek?
15:38:05
18.11.2010
18.11.2010
-> MATTESS: vosk na spodok sa mi moc nepozdáva , skorej tlumex
15:37:10
18.11.2010
18.11.2010
-> suri: jak píše Tomáš - spodek, ne dutiny (bych nepsal sem
). Mělo by to být tohle:
www.motipdupli.cz/dep/299 -voskovy-nastrik
). Mělo by to být tohle:www.motipdupli.cz/dep/299 -voskovy-nastrik
15:24:22
18.11.2010
18.11.2010
-> Nwkt: tak to potom neviem ale vosk to asi nebude nie? to sa zmyje ako ked rezistinom ml okydáš podlahy
15:23:25
18.11.2010
18.11.2010
-> suri: Ne nemyslí dutiny, ale spodek
15:22:45
18.11.2010
18.11.2010
-> MATTESS: myslíš dutiny? sprej motip na dutiny je klasický predražený sprej
na podlahy neviem tam som dával mobihel antigravel a zostanem pri ňom osvedčil sa
22:40:11
17.11.2010
17.11.2010
Má někdo zkušenost s nástřikem spodku voskem, např. od Motipu?
15:09:51
20.10.2010
20.10.2010
Karel.
-> malybobicek: já tam dával synorex a na to 2- vrstvy tlumexu, ta 5kg ti určitě vystačí
14:49:42
20.10.2010
20.10.2010
malybobicek
Nikdo nic?
22:05:36
18.10.2010
18.10.2010
malybobicek
Využiji toto téma. Chystám se před zimou natírat spodek na rapidovi, ale nevím jaký použít základ pod tlumex. Samozřejmost je odrbání až na plech pak základ a tlumex. Bude mi stačit na dva nátěry tlumexu na spodek rapida 5 kg? Vím, že se to špatně odhaduje ale jen přibližně. Díky
20:02:24
24.09.2010
24.09.2010
BODY 930
13:58:39
24.09.2010
24.09.2010
-> palinator: tak ti to říkám, jak to dáš přímo na plastizol, je to lepkavý
13:46:43
24.09.2010
24.09.2010
-> VeTeV:
Takovou zkušenost nemám, ale popisuji, co se děje, když se to flákne na Plastisol jako nejjednodušší metoda.
09:34:09
24.09.2010
24.09.2010
VeTeV 24.09.10 09:26:35 napsal:
→ palinator: on i klasika tlumex jde přetřít – mám
to vyzkoušeno – základem úspěchu a snížení lepivosti je pod něj dát
buď základ a nebu sundat plastizol, dát základ a na něj tlumex… pak
proschne :-))áno áno přesně tak
09:27:07
24.09.2010
24.09.2010
-> krtik: hlavně ve vedru to bude jak lepidlo
09:26:35
24.09.2010
24.09.2010
-> palinator: on i klasika tlumex jde přetřít - mám to vyzkoušeno - základem úspěchu a snížení lepivosti je pod něj dát buď základ a nebu sundat plastizol, dát základ a na něj tlumex... pak proschne :-))
jinak já mám na autě na spodku, dvě vrstvy základu, dvě vrstvy klasika tlumexu a dvě vrstv stříbra - a paráda
21:52:17
23.09.2010
23.09.2010
filcek
eshop.laky.cz/zbozi/.../K
onkor-500-950g-.htm začal jsem používat toto jeden chlápek s tím natírá matesa a no problemo bude to něco jako tlumex
21:42:46
23.09.2010
23.09.2010
Tlumex Speciál - starý stříbřitý, údajně nevhodný na plastizol, že by mohl praskat. Mám ho na plastizolu bez problému, nyní přetřený akrylátem, jelikož je přelakovatelný
Tlumex Plast - černej sajrajt, kterej nechce schnout a lepí i po několika letech, pokud se nezamarasí bordelem, jde blbě přelakovávat
Tlumex Plast Plus - vylepšená verze černýho hovna, údajně nelepí, ale také se nedá přelakovávat, pro změnu nejde skoro nikde sehnat.
Ale na netu jsem ho viděl.
Ale na netu jsem ho viděl.17:07:15
23.09.2010
23.09.2010
krtik
-> VeTeV: no co no
tak problémy s tím nejsou (ale asi budou, až to budu škrabat dolu, co?
). Myslíš, že to tam je zbytečný? ...no aspoň vím jak na Tlumex
16:57:46
23.09.2010
23.09.2010
-> krtik: to je taky nápad to dávat zevnitř
16:53:19
23.09.2010
23.09.2010
krtik
-> šrek a VeTeV: já Tlumexem natíral podlahy zevnitř a nechtělo to zasychat potvora, tak mi kámoš poradil na tlumex základ a na základ bez problémů vrchní barvu (já to natřel syntetikou). A v pohodě. Jelikož to je pod kobercema, tak ani nevim jestli to neni trošku měké, ale co si pamatuju, tak je to naprosto ok. Pravda, že ta bílá základovka trošku zčerná, ale jak to zaschne tak ok
. Akorát teda co si pamatuju, tak to zasychalo trošku dýl (nevim jestli sem nedal najednou moc silnou vrstvu základu).
. Akorát teda co si pamatuju, tak to zasychalo trošku dýl (nevim jestli sem nedal najednou moc silnou vrstvu základu).16:09:57
23.09.2010
23.09.2010
a co použít google a podívat se :-))) mimoto je tlumexů celá řada, takže je jasný, že ten černý není na přelak nic moc (ředidlo v barvě to rozpouští, ale dá se .-))
www.detecha.cz/barvy-na-a uto
16:04:41
23.09.2010
23.09.2010
šrek
A jde na něj barva?
14:38:48
23.09.2010
23.09.2010
Karel.
-> šrek: já ho osbně mám, aji jsem ho vyzkoušel v zimě a jsem spokojene naprosto
14:35:54
23.09.2010
23.09.2010
šrek
A jký máte zkušenosti s tim tlumexem?
14:31:21
23.09.2010
23.09.2010
j_j
14:30:06
23.09.2010
23.09.2010
znáš něco jinýho?
14:29:09
23.09.2010
23.09.2010
šrek
Podlaha je vyvařená a potřebuju to něčim natřít,aby to neshnilo.Budu natírat i okolí.Napad mě třeba gumoasfalt.Co myslíte?
