-> poldy 03.10.10 20:17:58: jak na který :-)
- galvanický zinek je opravdu hladký a na něm toho moc nedrží
- žárový zinek to je lepší a nejlepší je prý
- šopovaný zinek. Ten je hrubý, porézní a nesmeká se tak :-D
Lakovanie pozinkovanych dielov
20:17:58
03.10.2010
03.10.2010
poldy
Takze olupat farbu dole a na to nejaku specialnu farbu na zinok
A este jeden dotaz : chyti na ten zinok gyt ,ak by tam bola nejaka nerovnost ?
23:42:16
22.09.2010
22.09.2010
matisek
-> poldy: Galvinol je dobrí ale nedá sa striekať a hadam to nebudeš natierať štetcom.Sú základne farby na pozink aj syntetické aj PU-trojzložkové ja by som sa dal tu PU.
21:31:54
22.09.2010
22.09.2010
vlasmi
Já mám na pozinkovaných dílech dvousložkovou základovku Axapur Primer od Colorlaku. Je to barva + tužidlo + speciální ředidlo + ještě jiný ředidlo na umytí štětce.
Drží jaxviňa a spokojenost maximální.
To co se loupe tak oloupat, na ostatní použít kdyžtak nějakej odstraňovač starých nátěrů.
20:57:55
22.09.2010
22.09.2010
Braňo
Tiež myslím, olupať a odmastíť.Potom natrieť Galvinolom.Dáva sa aj na bloky motorov.Potom len nastriekať farbu
20:47:33
22.09.2010
22.09.2010
afro100
-> poldy: ked to vybrusis, tak znicis ten pozink co na tom je, olupat a natriet nejakou zakladovkou na pozinkovane diely, napr. formex
20:45:07
22.09.2010
22.09.2010
poldy
Chcem sa spytat aky je postup pri lakovani pozinkovanej plechariny ? hlavne ked to mam ako je na fotke, ze niekde odlupuje lak ,ci musi ist dole z celeho blatnika alebo to staci len oskrabat co ide dole a vybrusit ? diki za rady
