kraval pri 4000 ot.
23:48:44
07.04.2011
07.04.2011
-> MOLSO: nempochopil som :)
22:53:10
07.04.2011
07.04.2011
-> minno: ako bolo v benzinakoch
zvuková kulisa motora sa dá prirovnať ku kotolni na titaniku ...
22:44:09
07.04.2011
07.04.2011
-> Marra: -> Marra: no...nie tak celkom máš pravdu. Ja som to už aj s kyvkou vyladil celkom pekne :-) Pri bežnej cestovnej rýchlosti na 4. a 5. stupni motor takmer nepočuť... Nedá sa to celkom tak objektívne porovnávať hlučnosť kyvka / vlečka. Samozrejme s vlečkou sa už auto odhlučňuje ľahšie, ale tiež záleží od veľa vecí....Keď má niekto hlučnú prevodovku tak aj vlečka mu je prd platná.... A favorit že tiché auto?
Vo Fa síce nie sú žiadne rezonancie do karosérie od motora, ale motor ten zas robí rev v interiéri poriadny...
Vo Fa síce nie sú žiadne rezonancie do karosérie od motora, ale motor ten zas robí rev v interiéri poriadny...17:12:17
05.04.2011
05.04.2011
Marra - zrušená registrace
-> minno: věř, že s kyvkou už se dál nepohneš. já to taky řešil, auto i přes všechny odhlučňovací metody hučelo. Tak jsem se nasral a dal tam vlečku. teď naprostá spokojenost. troufám si tvrdit, že auto je tiché téměř jako favorit. žádné vibrace, motor necítíš, jen si ševelí vzadu, převodovka taky, je to prostě jako v "peřině" ten motor (blbé přirovnání, ale oprotii kyvce...). A navíc ještě pocit, že už to má nápravu jako auto....
14:43:20
04.04.2011
04.04.2011
Zatial som tam tie panely len vložil ale nelepil. A necítim tam nejaký rozdiel. Možno len trošku a len okolo 90 km/h. Ale k tomu pomohlo skôr odstránenie prepätia uloženia agregátu, ktoré som tiež zrealizoval.
Viem, že tie panely treba pevne spojiť s plechom, aby to správne fungovalo, ale podľa mňa sa nič moc nezmení oproti tomu, keď ich tam mám len priložené neprilepené.
22:20:45
01.04.2011
01.04.2011
David.
-> minno: výřezem dolů
takhl eto mám v autě origo
takhl eto mám v autě origo22:20:06
01.04.2011
01.04.2011
-> Nwkt: no ten panel má výrez. ten má byť smerovaný nadol alebo do strany?
22:18:10
01.04.2011
01.04.2011
-> minno: Jakym výřezem?
22:16:05
01.04.2011
01.04.2011
-> Nwkt: to viem, ale keď mne to príde, že to tam ani tak ani tak nesedí :))) má to ísť výrezom dodola, či do strany?
22:09:34
01.04.2011
01.04.2011
-> minno: Má to výřez na matru držáku nárazníku, takže špatně to dát nejde
22:05:48
01.04.2011
01.04.2011
nemáte niekto fotku ako to tam má byť nalepené na tých stenách motorového priestoru? nikde to nemôžem nájsť a akosi neviem prísť na to, ako to tam vlastne ide, lebo mi to akosi nepasuje ani tak ani tak.
12:01:45
01.04.2011
01.04.2011
-> rsvancara: ale nebol by kraval
07:32:15
01.04.2011
01.04.2011
rsvancara
-> haso: ... jo a jeden by něco druhému řekl, ono by to taky vyslalo "anyhilační amplitudu" a nic by jsi vlastně neslyšel (ani to jak mluvíš :-D)
18:08:11
31.03.2011
31.03.2011
-> minno: keby si voci tomu vyslal rovnaky ton s opacnou amplitudou tak by si to tiez vyrusil...
minno ty si sikovny, pri tebe verim ze by si dokazal vyrobit masinu ktora by davala opacnu amplitudu tonu ktory pocujes a v kabine by si mal uplne ticho
17:59:19
31.03.2011
31.03.2011
darklord
-> minno: kamos to na rapide ma(l) a teda oproti tomu mojmu to bolo neporovnatelne tichsie...
13:21:51
31.03.2011
31.03.2011
-> MiroJ: no už to nie je také vtipné ako keď to tu kedysi dal niekto prvý krát
11:51:36
31.03.2011
31.03.2011
MiroJ
-> minno: alebo pravidla nedotknutelnosti
11:49:23
31.03.2011
31.03.2011
-> MOLSO: pravidlá slušnosti áno :))
10:55:20
31.03.2011
31.03.2011
-> minno: to neni fééér
porusoval moj prispevok pravidla ?
porusoval moj prispevok pravidla ?10:51:09
31.03.2011
31.03.2011
Prebehla cenzúra
Tu sa fakt nedá nič rozumne riešiť
10:48:30
31.03.2011
31.03.2011
-> suri: jj
10:44:01
31.03.2011
31.03.2011
-> MOLSO: ten obrázok tu už prebehol a zhodli sa na tom že podobnosť z minnom je čiste náhodná
10:41:23
31.03.2011
31.03.2011
-> MiroJ: vďaka, ale ja potrebujem len odpoveď na otázku či nalepiť tie panely zvnútra zadných blatníkov, alebo nie.
Ale silne uvažujem, že si zadovážim špunty do uší.
10:39:43
31.03.2011
31.03.2011
MiroJ
-> MOLSO:
10:31:09
31.03.2011
31.03.2011
MiroJ 31.03.11 10:26:53 napsal:
→ minno: miniku , ale tam pri otackach zacina iny svet , tam
zacina sportova jazda …
hláška mesiaca Marec
inak mozem potvrdit ten vyfuk bol tichučký
hláška mesiaca Marecinak mozem potvrdit ten vyfuk bol tichučký
10:26:53
31.03.2011
31.03.2011
MiroJ
-> minno: miniku , ale tam pri otackach zacina iny svet , tam zacina sportova jazda ...
jedine co ti ja mozem odporucit je zastavba koncoveho dielu vyfuku z felicii ... ktorych som v aute povozil myslim ze len potvrdia ... dalo sa v aute komunikovat bez kricania(uplne v klude) aj pri 4500ot.
10:20:21
31.03.2011
31.03.2011
-> minno: pockaj si n vlecku zamontujes a budes prekvapeny
10:16:01
31.03.2011
31.03.2011
Votriem sa do vlákna. Potrebujem minimalizovať hluk od motora vo vyšších otáčkach. Auto (120) mám už relatívne tiché, patričné úpravy sú už vykonané. Keď idem piánko po okreskách do 90 km/h tak už nie je čo riešiť, ale akonáhle to vytočím do vyšších otáčok nad 100 km/h, je už v interiéri nepríjemný hluk od motora. Je to najmä hluk od vrčiaceho motora, prevody, rezonancie to nie sú, resp. tie prehlušuje zvuk motora.
Nijako viac to už odhlučňovať nechcem, len sa chcem spýtať tých, čo s tým majú skúsenosť, či na tento "problém" pomôžu aspoň trochu (tak že to pocítim) odhlučňovacie sendviče nalepené na vnútorných stenách zadných blatníkov (bočné steny motorového priestoru). Áno/nie? Ak to nemá zmysel, tak sa mi to tam moc lepiť totiž nechce.
19:32:10
18.09.2010
18.09.2010
TAZ1500
ta prička je taky dobra vec mel sem tam puvodne tu plnou je v ni nasipanej pisek ale ted sem si postavil novej motor a dal sem tu se zavažim a je to znat malinko je to hlučnejší nebo spis takovy hlubší zvuky
14:44:12
18.09.2010
18.09.2010
-> TAZ1500: jo aha
>all muj problem vyresila plna pricka....mel sem tam taky pricku se zavazim (u taznyho oka) a ted je klid
13:30:18
18.09.2010
18.09.2010
TAZ1500
-> 105: to asi myslej jeste ten starej plechovej aby nedrnčel ten nasavač
09:20:07
18.09.2010
18.09.2010
-> TAZ1500: tim oblepenim filtrboxu myslej co? :D jakou hranu?
21:07:20
17.09.2010
17.09.2010
TAZ1500
img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/4136_2008-01-27_
21-20-27_39.jpg nejaky rady od vyrobce na odhlučnení me to v aute drnželo taky nakonec to byl lanovod ručni brzdy oprenej o prevodovku
14:15:30
17.09.2010
17.09.2010
-> David.: prostě je tam závaží někde strčené...když jsem koukal dovnitř tak mi přišlo že je někde uprostřed přibližně.
14:09:43
17.09.2010
17.09.2010
David.
-> Pavel P..: uprostřed? to jsem nikdy neslyšel, co vím tak má být jen u jedné strany,teď z hlavy nevím jestli si pamatuju správně že napravo ale až od modelu 87 takže jak to bylo předtím nevím
14:06:50
17.09.2010
17.09.2010
-> David.: já mám akorát tu se závažím uprostřed.... jinak dutá.
13:58:43
17.09.2010
17.09.2010
-> David.: dík to sem potreboval vedet:)
13:54:18
17.09.2010
17.09.2010
David.
-> 105: tak ono ale u vlečky nemá být ta přička dutá
13:25:52
17.09.2010
17.09.2010
-> Pavel P..: no je to zvlastni zvuk... vylozene prepazka vyfuku to neni... to sem slysel na aute 1560 .. vyfuk poznam.. navic je to funglovka ten vyfuk (ale i tak divnej)
ja myslim ze to je ta pricka
13:17:29
17.09.2010
17.09.2010
-> 105: rezonuje nebo drnčí jako plech? jestli rezonuje tak příčka a pokud drnčí jak plech tak třeba přepážka ve výfuku a nebo třeba plech předehřevu na svodech vejfuku
13:13:05
17.09.2010
17.09.2010
ja se vetru do tematu ...na mem rapidu pri prudčim pridani plynu neco zarezonuje...kryci plechy sou venku.. drzak vyfuku sem pro zkousku demotoval... vsecko co by mohlo byt volny sem poutahoval... silentblobky pred pulrokem meneny(za obyč) příčku mam dutou a vyfuk auto sona...
podle me by to mohla delat ta pricka ... protoze vyfuk sem menil a delalo to porad..
co myslite vy?
co myslite vy?
14:24:06
15.09.2010
15.09.2010
-> VeTeV 15.09.10 13:42:12: Aha, jasný.
-> petr s 15.09.10 13:44:35: 100%
13:55:47
15.09.2010
15.09.2010
Tommyk
-> Dušan: nebo nový auto
13:49:33
15.09.2010
15.09.2010
Dušan
nejjistejsi budou sputny do usi
13:44:35
15.09.2010
15.09.2010
-> Tuner#2: Plata z vajíček by šli?
13:42:12
15.09.2010
15.09.2010
-> Tuner#2: to se ptáš mnoholi - dostal jsem toho celou bednu od známého - desky právě toho bitumenu (takové černé pláty, co teď v zimě poněkud tuhnou) a na tom je cosi jako pěna izolační... - je to oboje tuším od sinus live, ale nechci kecat.. na podlaze mám něco podobného taky (asfaltové pláty) ale od jiného výrobce
uvedu do jinak - na volnoběh - kdyby motor neklepal - si o tom nevěděl, ale v jistém spektru otáček to stejně bordel dělá...
13:40:15
15.09.2010
15.09.2010
-> VeTeV 15.09.10 13:39:34: A co jsi tam dával?
13:39:34
15.09.2010
15.09.2010
-> Tuner#2: to jsem provedl při stavbě a rezonance tam stejně jsou - je to holt Šáde a co nasazuji rachtavej hrnec, je mě to stejně jedno
mám teď střechu nepoměrně tvrdší :-))
13:39:18
15.09.2010
15.09.2010
-> petr s: JJ mám taky jen polystyren, pokud bych se chtěl zbavit vibrací, tak v autohifi jsou speciální pláty bitumenu s lepidlem co vydrží nalepený i v létě. Dle mě by to pomohlo 100%.
13:34:12
15.09.2010
15.09.2010
-> Tuner#2: Střecha byla vylepená ale od roku 86 dávali jenom polystyrén před tím byl něco jako filc
