Karosářské matky - přední blatník
17:34:02
13.09.2010
13.09.2010
krup
-> vhml: jednodušší? .. já ti nevim :-))
10:10:14
03.09.2010
03.09.2010
-> U-Geen: v poho stačia aj zinkované potreté tmelom potom to povolí aj za 10 rokov , prípadne rezistínom natreté , ale je pravda že z nerezom je to na veky
10:09:01
03.09.2010
03.09.2010
-> vhml: staci pouzit medenou pastu a idealne nerezovy sroubky :)
09:22:06
03.09.2010
03.09.2010
Existuje jednodušší řečení, navrtat pár dět a blatník nanejtovat. Pak u případná demontáž je otázka 5minut s majzlíkem, než se srát se zahnilejma šroubama a výměnou matek
23:30:39
02.09.2010
02.09.2010
-> krup: Kdyz to tady ctu, tak by asi nebyl od veci
19:30:44
02.09.2010
02.09.2010
krup
-> Luky.: udelam fotonavod a bude
18:07:48
02.09.2010
02.09.2010
-> Luky.: a ještě je ježek dutý a rozšroubovatelný a v jeho útrobách se skrývá na hedvábném papíru plán létajícího kola
12:44:24
02.09.2010
02.09.2010
krup 01.09.10 22:19:05 napsal: → petr s: tak : -).. delší částí od paciček strčit dovnitř, " ze šikma", na doraz – pacičky, následně srovnat ( s v našem případě podběhem ) – kde z pohledové strany jsou už jen „pacičky“ a zbytek je pod úrovní plechu aka podběhu a v rovině s ním. Pak např. tenkým křižákem dotlačit – dosunout „proti směru vsunutí“ do podběhu, popř. doklepnout za pacičky. Stejným způsobem jsou i bezeškodně demontovatelné :-)( a jmenuje se to „plovoucí matice“ :-)) )
Podobný návod už jsem někde viděl:
"Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece jejím nejširším otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak otočíme za vyčnívající osten ježkem, až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá vpředu.
Popostrčíme předním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad sebou nacházející se ostny pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven. Potom za přední osten sklápíme celý hlavolam jakoby dolů, až jak zadní dva vyčnívající ostny dovolí, a poněkud doleva. Tím ježek dostane v kleci takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny, které jinak překážejí jeho vyklouznutí ven, zmizí z jiných otvorů klece v jejím vnitřku a zaujmou příznivou polohu k nejširšímu otvoru. A pak stačí už jen ježkem kroutit za nejdelší vyčnívající ostny z klece, až je venku úplně. A nazpět se dostává způsobem přesně opačným."
12:00:22
02.09.2010
02.09.2010
-> JoseA: rovnaké matice sú aj dverách na dverné priťahovače, tiež som tie matice najskôr zo dve tri doničil kým som prišiel na to, ako ich tam dostať
22:19:05
01.09.2010
01.09.2010
krup
-> petr s: tak : -)
.. delší částí od paciček strčit dovnitř, " ze šikma", na doraz - pacičky, následně srovnat ( s v našem případě podběhem ) - kde z pohledové strany jsou už jen "pacičky" a zbytek je pod úrovní plechu aka podběhu a v rovině s ním. Pak např. tenkým křižákem dotlačit - dosunout "proti směru vsunutí" do podběhu, popř. doklepnout za pacičky. Stejným způsobem jsou i bezeškodně demontovatelné :-)
( a jmenuje se to "plovoucí matice" :-)) )
21:20:45
01.09.2010
01.09.2010
-> JoseA: Tam je obdélníková díra a je jenom jedna možnost jak ji tam dát
21:12:20
01.09.2010
01.09.2010
JoseA
-> Karlos (WIO46): Tak to su asi jelito, ale tahle možnost mě napadla snad jako první a nedokázal jsem to tam ani takhle dostat.
20:26:51
01.09.2010
01.09.2010
Karlos (WIO46)
-> JoseA:
Tenhle problém jsem měl taky, než jsem přišel že se to tam zastrčí po pacičky naštorc, pootočí a je to tam. Líp to neumim popsat, ale jde to.
15:11:00
29.08.2010
29.08.2010
Hrabosh
Tak to bude OK.
Já sem měl pocit, že ty matky vypadají jinak a nedají se zvrchu nasadit. Asi sem ti to spletl s matkama do racku.
Diky !
Diky !
15:06:26
29.08.2010
29.08.2010
JoseA
No tak já s tím měl na feldě docela problém s nasazením, protože ten čtyřhran je větší než vylisovaná díra v podběhu, tak sem nevymyslel nic lepšího, než vždycky jeden plíšek urvat kleštěma (pokus o ohnutí stejně nevyšel) a jaksi to tam nasadit. Zespodu to drží dobře, nahoru už to nikdo nevytáhne, ale potřeba to chytit šroubkem, než spadne dole.
11:56:15
29.08.2010
29.08.2010
Shader
-> Hrabosh: Matky se dají normálně koupit... proč by to nemělo jít nasadit zvrchu?
11:55:56
29.08.2010
29.08.2010
-> Hrabosh: dajú, tu je príklad ak ovyzerá autodilykrc.cz/eshop/.../
matice-m5-rapid:25e5b5274e
716f73 ale na blatník treba M6 tuším a vedia to aj v lepšom obchode zo skrutkami zohnať a lacnejšie
nasadíš to zvrchu ked to budeš mať v ruke uvidíš ako nato
11:52:59
29.08.2010
29.08.2010
Hrabosh
Zdr.
Sundal jsem staré blatníky, abych je vyměnil. Bohužel, mi pár matek z podběhu a sloupku zapadlo dovnitř :o(
Dají se ty matky koupit a nasadit tam zvrchu? Protože zespoda se tam nedostanu, ne?
