Koliska
10:58:28
25.07.2010
25.07.2010
Vlado105L
keby som tuto moju kolisku nezobral tak tiez by skoncila v srote. a ku nej som si este zobral aj stahovak na bubny.
07:45:51
22.07.2010
22.07.2010
-> Vlado105L: No, na MB a 100 jsem dával takovou extra zátku, která pobrala i přepad, u 105/120 nevím, tu jsem ještě zatím nekolíbal - osobně bych náplň taky vypustil, pro jistotu - nevím jestli by se těch 12 lt nějakým tím odvzdušněním neprotlačilo ven. Ale možná je to zbytečný, třeba by taky stačilo jen nádobku vyjmout - ucpat přepad, je to přece jen přetlakovej systém - no snad se ti ozve někdo, kdo to dělal.
Jinak kolíbky jsem měl jeden čas i čtyři, musí jich být všude hafo - ovšem pokud neskončily ve šrotu.
13:06:32
20.07.2010
20.07.2010
Vlado105L
-> waldo: tak ja som tiez zhanal po internete ale ku tej som prisiel jak sa hovori ako slepa kura ku zrnu.
13:05:21
20.07.2010
20.07.2010
Vlado105L
-> Jozka: a pri preklapani auta nebude vytekat chladiaca kvapalina?
09:15:28
19.07.2010
19.07.2010
-> Vlado105L: Ve dvou se to zvládne, bacha jen na dlaždice nebo jiný hladký povrch, aby ten co zvedá lehčí předek místo zvedání neběhal dokola..
Nevím jestli vzpomenu na všechno, ale zvedá se pravým bokem nahoru (benzínový hrdlo hore), není od věci odpustit olej z motoru a hlavně hlídat brzdovou kapalinu - pod uzávěr dát igelit, případně nádobku vyjmout z držáku a ovládat jí samostatně.. Pochopitelně se vyndavá baterie!
15:32:40
15.07.2010
15.07.2010
waldo
-> Tomáššš: hej viem..ale je to pre mna moc daleko ked si spocitas pomer vahy ku postovnom
15:29:45
15.07.2010
15.07.2010
Tomáššš
-> waldo: zajdi na bazos.sk :) sekcia veterany !!!
15:25:53
15.07.2010
15.07.2010
waldo
-> Vlado105L: tak to blahozelam..ja ju ne a ne zohnat, kamarat ju mal ale ju dal srotovat aj s autom
15:00:42
15.07.2010
15.07.2010
Tomáššš
-> Vlado105L: uz sa to tu preberalo ... na pravo hore mas hladat ... :) kukni tam ... dvaja by ste to mali preklopit ... sa mi zda ze sa vybera ktorasik tekutina z auta ale ktora uz neviem ...
14:59:00
15.07.2010
15.07.2010
Vlado105L
Zdravim všetkých. Dostala sa mi do rúk prvýkrát kolíska na preklopenie auta. Nikdy som nevidel ako sa s ňou má zaobchádzať a tak prosím ak by ste vedeli ako na to tak píšte. Nasadiť na auto ju viem len potom ako preklopiť. Vopred ďakujem
