ostřik předního skla...
18:50:06
02.01.2011
02.01.2011
Bucin
-> BeBe: když mne ty hadičky nahore pripadaly praktičtější
08:15:48
02.01.2011
02.01.2011
BeBe
-> Bucin: mal si to opacne ,ma sa to montovat hadickami dole....
01:10:52
02.01.2011
02.01.2011
Bucin
-> Kuladmin: tak ale v horní části je mali ozubeny čerpadýlko tam bych vodu čekal ale dole v rotoru ? Voda zamrzla nebyla nijak extra upravena na zimu tejď je tam cca do -15 ale bojim se toho co se stane když zase prosákne do rotoru měl jsem to rotorem dolu nebo to mám jen dát hadičkama dolu a bude klid.
16:30:59
01.01.2011
01.01.2011
-> Bucin: Ona se ti tam spis dostala protoze led se rozpina ne? Mas spravnou zimni smes v ostrikovacich a hlavne i v hadickach a v motoru nacerpanou?? ideal na -30st
cely to vycisti vysus a promaz a bude to ok.
15:21:31
01.01.2011
01.01.2011
Bucin
SOS poraďte mám to nějak utěsnit nebo se na to vybodnout mám z toho docela vítr
15:13:54
01.01.2011
01.01.2011
Bucin
Když se tu bavíte o rozborce je normální že když mi tejď zamrznul motorek tak jsem ho otevřel a byl led v rotoru ? to by asi neměla prosakovat voda do mororku nebo to neva? trochu jsem se toho zděsil.
00:09:47
21.01.2010
21.01.2010
Rabbit
-> spartra:
Ty čtyři šrouby co sou ze spod (tušim) ? Myslel sem, že jen držej držák kterym se motorek chytá na kastli. Občas mě zlobí, asi se na něj podívám.
23:53:54
20.01.2010
20.01.2010
spartra
-> Rabbit: úpně jednoduše stačí rozšroubovat už se vesele rozskočí
23:41:02
20.01.2010
20.01.2010
Rabbit
-> James1991:
Cože? Jak se rozebírá motorek ostřikovače? Můžeš dát pád fotek a základní popis?
22:12:58
20.01.2010
20.01.2010
James1991
-> Vytem:
Ahoj. Právě tenhle problém se mi naskytl před 4 hodinami
Normálně sem vyndal nádržku ostřikovačů a vyjmul sem oba motůrky. Opatrně je rozebral, vytříkal čistícím sprejem, poté namazal ložisko rotoru, očistil uhlíky(stačí taky nákym čistícím sprejem nebo ředidlem a nejlepší je to pak nastříkat sprejem na elektrický kontakty..., dát zase dohromady. zejtra to tam nasadim a i když to nepude tak to bude v hadičkách a to budeš mít možná taky takovej problém....
Kdyžtak se zeptej kdyby něco
23:24:30
17.01.2010
17.01.2010
Rabbit
Já teda nevim pánové. Věčinou je problém ve spuchřelejch gumičkách pod triskama. Potom se špenslíkem múže štelovat jak chce a stejně si to stříká kam chce. Když se daj nový tak je to lepší. Ale i tak se může stát, že to stříká na hranu předního okna nebo zas moc vysoko. Dal sem pod trysky gumičky z favorita a dobrý.
15:28:15
17.01.2010
17.01.2010
-> afro100: To já jenom než vyjedu... na křižovatce na o prdim. Navíc mě se někdo snažil ulomit stěrač, a od tý doby je to křiví a nestírá
-> haso: Já v zimě jezdim popředu... to víš, zadohrab
13:18:00
17.01.2010
17.01.2010
-> afro100: tak som jazdil 2 roky dozadu v zime
13:02:48
17.01.2010
17.01.2010
afro100
-> David29: ja petku s vodou a na krizovatke to vzdy osplechnem, utrem steracami a hotovo
03:27:32
17.01.2010
17.01.2010
Mě to nefunguje, a vozim sebou mokrej hadr
17:53:37
16.01.2010
16.01.2010
tonek.favo
Já mám dobře seřízenej originál a spokojenost
17:45:41
16.01.2010
16.01.2010
HavajskejBubeník
ja mám připravený jako odstřikovač přední odstřik z oktavky ze světel a na každej jeden motorek + 2 nadobky.
Kámoš to měl taky, než prodal šade a když si pustil odstřikovače tak nebylo nic videt přes ten naval vody na skle
17:35:44
16.01.2010
16.01.2010
peti
ja mam nove trysky, cerpadlo z fabie nainstalovane na skodovacku nadobku, ma to vyssi tlak a tak sa aj voda viac rozprasuje ja som stym spokojný
09:02:15
16.01.2010
16.01.2010
-> Klubko_: jak das dve cerpadla do serie jo ?
22:30:28
15.01.2010
15.01.2010
Klubko_
nebo muzes jako ja nainstalovat trisky z fabie I. V origo autodilech stoji 66kc/ks. Pridas 2. cerpadlo a mazec.
18:35:50
15.01.2010
15.01.2010
Vytem
paráda, našel sem doma fungl nový to čerpadýlko... tak to zkusím zejtra, jestli nemude moc mrazu vyměnit... :-)
18:19:50
15.01.2010
15.01.2010
Úplně nejlepší to je předělat na ostřikování ze stěrače
18:18:53
15.01.2010
15.01.2010
ZdenoR
doporucuju ostrikovace treba z oktavky strikaji rozptyl na cele sklo ne jen tenky proud.
18:14:08
15.01.2010
15.01.2010
Vytem
jj což to jo, ale i v létě sem to nějak zkoušel štelovat, a stejně to nepomohlo...
18:13:26
15.01.2010
15.01.2010
-> Vytem: v každy mototechně..
jinak otec za ery denniho ježdeni 742 si dával ostrikovač až na sterač a šlo to primo na sklo
18:12:59
15.01.2010
15.01.2010
-> Vytem: Ono hlavne ted v zime mas nejspis zamrzlou to vodu v nich nebo moturku, proto te to nestrika tak jak ma... Bohuzel je to tak nejak neresitelny pokud tam nedas hodne silnej koncentrat nemrzky... Ono jak sou ty trysky maly, tak to tam zmrzne i kdyz je tam nemrzka treba do -10°C...
Alespon takovou zkusensot mam ja. Koupit to jde normalne v mototechne se Skoda dilama... Stoji to asi 15 - 20 Kc tusim :)
Alespon takovou zkusensot mam ja. Koupit to jde normalne v mototechne se Skoda dilama... Stoji to asi 15 - 20 Kc tusim :)18:10:57
15.01.2010
15.01.2010
Vytem
jj díky... musím to nějak pořešit... teď v zimě to je děs... a nevíš kde to koupit?
18:06:57
15.01.2010
15.01.2010
kup novy trisky (celej ten spunt s tema dvema dirkama) - stoji par korun a pomuze to... Taky by mozna neuskodilo vycistit moturek a zkouknout hadicky... Kazdopadne pokud je vse ok, tak to ma strikat celkem dost a zalezi na tobe jak si to nastelujes... Je lepsi to mit vejs (tj nad polovinu okna), protoze za jizdy to proud vzduchu pritlaci a strika to pak doprostred okna...
18:04:37
15.01.2010
15.01.2010
Vytem
nemáte někdo radu, jak udělat, aby pěkně rovnoměrně to ostřikovalo sklo? zkoušel jsem to zlepšit natočením těch trysek jehlou, ale moc nic to nepomohlo, asi by yblo lepší dát tam nějaký silnější čerpadýlko co?
